Orges
Orges
01.12.2009 в 17:46:25
Если на долго и цена Вас устраивает, то конечно паркет. При должном уходе, у него ресурс более 50 лет. Плюс слой твердого дерева не 3мм а 15мм. Через 15 лет отшлифуете, лаком покроете и будет как новый.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.12.2009 в 15:19:13
Orges написал : Плюс слой твердого дерева не 3мм а 15мм.
Это лукавство , на самом деле там всего 5мм, т.к. дальше идёт паз-гребень.
Orges
Orges
02.12.2009 в 15:30:38
2=vadim= Паркет-это 15-ти миллиметровый массив твердолиственной древесины; где там паз-гребень-не важно. В отличие от паркетной доски, которая является суррогатом, на 75% состоящим из сосны. P.S. Измерил рабочий слой (над пазом) стандартной паркетной плашки-7мм, этого вполне достаточно для трех перешлифовок.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.12.2009 в 07:08:46
Orges написал : Измерил рабочий слой (над пазом) стандартной паркетной плашки-7мм, этого вполне достаточно для трех перешлифовок. __________________
То есть шип толщиной 1 мм ? :)
Единственное преимущество перед доской , так это толщина пирога, А в остальном одни недостатки, включая то , что нормально сухие плашки трудно проконтролировать, добиться фабричной лакировки можно , но трудоёмкость ого-го ! Не спорю , хороший художественный паркет ничто не превзойдёт, но нужен ли он в обычной квартире ?
Orges
Orges
03.12.2009 в 07:44:54
=vadim= написал : То есть шип толщиной 1 мм ?
Толщина подложки (под пазом) - 5мм, соответственно толщина паза-3мм.
=vadim= написал : одни недостатки, включая то , что нормально сухие плашки трудно проконтролировать,
А у доски проще, если она состоит из пород с разной степенью гигроскопичности? А так же имеет большие геометрические размеры и соответственно, степень коробления.
=vadim= написал : добиться фабричной лакировки можно , но трудоёмкость ого-го
Можно добиться лучше, чем фабричная-вопрос времени и денег.
=vadim= написал : хороший художественный паркет ничто не превзойдёт, но нужен ли он в обычной квартире ?
Если человек может себе это позволить, то думаю, что других вариантов нет.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.12.2009 в 10:36:17
то тесть 7 мм ?, ну-да.., в два раза толще чем у доски , но не в 5 раз всё-таки.
Orges написал : А у доски проще, если она состоит из пород с разной степенью гигроскопичности?
конечно , это-же фабрика. А учитывая , что ценная порода доски уже "зажата" слоями не пропускающими влагу, доска стабильна сразу. Чего не скажешь о голой клёпке.
Orges написал : Можно добиться лучше, чем фабричная-вопрос времени и денег.
вот именно. :) Имхо раз в сто дороже будет, при одинаковом качестве.
Orges написал : В отличие от паркетной доски, которая является суррогатом, на 75% состоящим из сосны.
Вообще по структуре доска это фанера, и напоминает немного мебельный массив.
lss
lss
03.12.2009 в 11:03:01
Может кому будет интересно сейчас у меня в квартире заканчиваются работы по обустройству полов. Три комнаты, в двух уложен дуб 420х70 по 15мм фанере ФК рисунок в разбежку, в третьей комнате то же паркет рисунок Петербургский дуб+клен+мербау. Раскладка по деньгам следуюшая: дуб 38м 34015 дуб 14м 13536 клен 2м 3500 кр. Дер 1м 1750 фанера 22л 12760 ПВА 50л 4900 гель 2 1300 расходники 6000 работа Петер 21600 работа 26000 Дюбели 900 ЛАК Лобо 2 14000 Клей Артелит 54 9180
Обшая сумма работа + материалы ~150000 на 52м.кв. Если кому интересно могу выложить фото. По времени выполнения работ: Стяжка была выполнена заранее Одна комната укладка фанеры плюс паркет у мастера заняла один день. На художественную он поратил пару дней при том что все элементы пилил на месте. Сейчас идет сушка где то неделю дней десять.
Обычный
Обычный
03.12.2009 в 11:22:24
lss
lss написал : Одна комната укладка фанеры плюс паркет у мастера заняла один день.
нда...умеют умеют люди шустро работать
Арсений К
Арсений К
03.12.2009 в 11:39:07
Ренат 2607 написал : Посчитал в трех конторах штучный паркет в комнаты. Получается 4400-4800 руб/кв.м. за материал, работу, начиная от готовой ровной стяжки.
ничего себе! а не проще ли массивную доску без фанеры положить да еще и дешевле и гарантией 5 лет? http://ekopol.ru/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,6/Itemid,27/
кстати, вот вопрос - что люди подразумевают под паркетом - штучный паркет, вообще массивную доску или что?
lss
lss
03.12.2009 в 11:41:44
Когда мне мастер позвонил и сказал что закончил одну комнату, ну я подумал фанеру постелил. Когда пришел после работы и увидел готовый паркет был слегка в шоке.
lss
lss
03.12.2009 в 11:53:21
Фотки.
