Есть технологии укладки...есть рекомендуемые материалы....не глупые люди придумали...
например...
03.12.2009 в 12:04:25
например...
03.12.2009 в 12:05:21
Арсений К написал : кстати, вот вопрос - что люди подразумевают под паркетом
03.12.2009 в 12:06:25
есть технолагии укладки есть рекомендуемые материалы..не глупыет люди придумали...
ну например...
03.12.2009 в 12:34:56
Уважаемые специалисты! Скажите пожалуйста, а бывает массивная паркетная доска толщиной более 27 мм?
03.12.2009 в 16:23:38
бывает. называется шпунт (доска без торцевого шип-паза). делается для дачи из сосны, лиственницы, потому что толстая доска - значит меньше прогибы (стелится на брусья в основном как черновой, а часто и чистовой пол), дешево и быстро. для квартир такая толщина не применяется - нет смысла.
05.12.2009 в 12:59:02
ssolovov написал : Скажите пожалуйста, а бывает массивная паркетная доска толщиной более 27 мм?
На заказ можно сделать и 30, и 40 и даже 50мм. Только зачем переплачивать за такую массу натурального дерева на полу, которую никто никогда не увидит?
Другой момент: чем толще доска, тем хуже сушка, то есть больше влажность древесины. Мало какие производители берутся сушить доску толщиной более 35-40мм из-за риска растрескивания, неоднородного высушивания и др. Особенно если речь об экзотике, а не о хвойных породах. А положить невысушенный материал на пол - это обеспечить себе БОЛЬШИЕ проблемы на много лет вперёд.
Что касается толщины рабочего слоя. Паркет 15мм имеет стандартный рабочий слой 6-7мм. Как и в случае с паркетной доской (3,5-4,5мм) этого слоя вполне достаточно для службы в течение десятков лет. Однако есть нюансы:
Конструкция массивного паркета по определению более прочна и монолитна. В нём только твёрдая порода, в паркетной доске - мягкие слои.
Паркет выравнивается (шлифуется) и покрывается после укладки. С одной стороны, заводское покрытие паркетной доски тоньше и прочнее, с другой стороны - при неточной укладке паркетной доски подгонка (например по высоте) невозможна.
Неграмотная укладка массивного паркета может привести к тому, что значительная часть рабочего слоя будет потеряна. В этом случае при одной из следующих перешлифовок могут появиться щели.
Профессиональная шлифовка - это процесс, удаляющий (в лучшем случае) с поверхности менее 1мм рабочего слоя. Дальше всё зависит от рук, мастерства, опыта и т.д.
И наконец. Любой пол можно испортить. Да вообще всё можно испортить. При профессиональном подходе любой пол будет служить долго. При непрофессиональном - никакой гарантии нет. И здесь неважно, паркетная ли это доска или массив 22-25мм с огромным рабочим слоем.
07.12.2009 в 18:01:17
следует добавить, что паркетную доску под лаком перепокрыть невозможно под маслом проще, но такая встречается очень редко
07.12.2009 в 22:06:31
Арсений К написал : следует добавить, что паркетную доску под лаком перепокрыть невозможно
..возможно..но трудоемко...а именно: вручную заматировать всю поверхность..далее все как обычно...
09.12.2009 в 16:59:14
Всем добрый день, господа.
Арсений К написал : под маслом проще, но такая встречается очень редко
Правда? У Вас это редкость? Никогда бы не подумала. Мой выбор был долгим и мучительным. В итоге определилась: это будет паркетная доска HARO, выщелоченная лиственница с масляно-восковым покрытием. Со временем, как уже писалось выше, паркетная доска изменит свой цвет. Светлые сорта древесины станут темнее, а темные светлее. Уже морально готова к тому, что моя доска "выгорит", станет светлее. Уже даже морально готова "ухаживать" за ней и производить регулярно масляно-восковый рефреш. Хотелось бы знать кому-то уже случалось исполнять подобное? И как результат? Соответствует ожидаемому или нет? Счастливые обладатели масляно-восковых паркетных досок, отзовитесь, пожалуйста.
09.12.2009 в 17:21:19
да. у нас это редкость и дорогая редкость. знаю, что покрытая маслом доска практичнее для дома, чем для общ. заведений. самое главное, что можно обновлять локально
09.12.2009 в 17:31:37
parquet написал : А положить невысушенный материал на пол - это обеспечить себе БОЛЬШИЕ проблемы на много лет вперёд.
если влажность в квартире сильно меняется, от 0 до 100 % в панельных домах, например, то как паркет не укладывай, он щелями пойдет. в таком случае, доска лучше.
