09.12.2009 в 17:33:49
Арсений К написал : самое главное, что можно обновлять локально
Вот-вот. Говорят, что даже крепко укатанные роликами, местами протертые и продавленные текстурированные доски после рефреш приобретают девственный вид. Вот и хотелось бы выяснить у тех, кто на этих досках живет, соответствует ли эта информация действительности? Для меня фактор возможного восстановления пола был одним из главных в принятии решения.
Арсений К
Арсений К
10.12.2009 в 21:02:48
да. соответсвует, если доска была покрыта маслом.
если влажность в квартире сильно меняется, от 0 до 100 % в панельных домах, например, то как паркет не укладывай, он щелями пойдет. в таком случае, доска лучше.
на обычном массиве щели пойдут еще быстрее из-за размеров. есть вариант и без щелей www.ekopol.ru
11.12.2009 в 16:52:06
2Арсений К Здравствуйте, Арсений К.
Арсений К написал : да. соответсвует, если доска была покрыта маслом.
Спасибо. :)
Арсений К написал : на обычном массиве щели пойдут еще быстрее из-за размеров.
От массива отказалась именно по этой причине. Дерево — живой материал, оно чувствительно к колебаниям температуры и влажности. Обеспечить постоянную температуру и влажность в доме, конечно, можно, но хлопотно. У меня дома хранятся разнообразные образцы покрытий. Паркетинки, клееные доски, массив и пр. И знаете, что интересно? Доски и паркетинки ведут себя "хорошо". А хваленый дубовый массив фирмы "ESCO", несмотря на толщину доски и наличие "компенсационных" пазов с тыльной стороны, за пару лет хранения в домашних условиях выгнулся "бубликом", то есть потерял свою "геометрию". Представила, а какими бы волнами он пошел по полу? Ужаснулась и немного изменила к нему отношение. Не соответствует он заявленной "высокой стабильности геометрии".
Арсений К
Арсений К
13.12.2009 в 00:16:44
компенсационные пазы - уловка. это попытка не получить трещину в доске из-за усушки, примерно как здесь http://s51.radikal.ru/i134/0903/95/e611fedfa33f.jpg
климат для доски очень важен. если дать ей дышать, а не приклеивать жетско на фанеру - все будет по другому
Prok12
Prok12
13.12.2009 в 10:19:06
Арсений К написал : климат для доски очень важен. если дать ей дышать, а не приклеивать жетско на фанеру - все будет по другому
Так надо приклеивать её на фанеру, или нет?
Арсений К
Арсений К
15.12.2009 в 00:50:47
думаю, что нет. это прошлый век http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1359708#post1359708
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
15.12.2009 в 01:12:21
Перечитал "инет" по укладке паркета, кругом пишут одно и то-же: "Нарезать фанеру, приклеить, приколотить. Отшлифовать. Приклеить плашку, приколотить. Отшлифавать. Отлачить" Ну как-то так. Причину укладки фанеры вывел для себя такую: Т.к. клеили раньше на битумную мастику, затвердение очень большой срок, то плашки необходимо было приколачивать, чтоб они нормально склеились. Текущая технология вроде позволяет использовать быстротвердеющие клеи, и может всетаки можно обходится без "фанерливания" основания ?
Хочется услышать мнение профи, которые ложат пол клиентам без фанеры.
Просто зафанерливание, достаточно дорогой процесс, как по расходу материала, так и по трудозатратам. А хочется как всегда, не дорого но качественно (быстро удаляем ;) )
Orges
Orges
15.12.2009 в 08:01:03
Не зря
bobaqpe написал : кругом пишут одно и то-же
Эта технология отработана десятилетиями, и дело не только в клее. Фанера, в конструкции пола, выполняет роль прослойки между разными по своей природе материалами (камень-дерево). Дерево всегда лучше клеить на дерево, плюс фанера частично нивелирует различный коэффициент гигроскопичности стяжки и паркета. Я укладывал паркет на стяжку, в том числе массивную доску, причина была в невозможности поднятия уровня пола, но в любом случае при такой укладке оговариваются изменения в условиях гарантии.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
15.12.2009 в 13:36:46
Получается "Все это делают но гарантии потом не дают". Значит можно сделать хорошо и для себя и без фанеры ?
Orges
Orges
15.12.2009 в 13:46:11
bobaqpe написал : Получается "Все это делают
Не совсем. Я писал только за себя и в единичных случаях, не допускающих использование фанеры. Более того, вспомнил, что лет 9 назад стелил паркетную доску на стяжку используя югославский дисперсионный клей "Паркетолит", по моим ощущениям это ни что иное, как обычный ПВА. Заказчик остался доволен и никаких проблем со временем не возникло. Но я все же остаюсь при мнении, что фанера необходима и себе бы делал с ней.
ssolovov
ssolovov
15.12.2009 в 15:24:41
bobaqpe написал : профи, которые ложат пол клиентам
Профи не ложат, они кладут;)
