Понятно. Спасибо. А можно ли поменять обычные краны Валтеки с американкой на такую штуковину? Размеры совпадут? Или придётся переваривать всё?
16.10.2009 в 01:01:48
16.10.2009 в 06:21:44
вопрос не много не в тему,кто может сказать что нить о запорнои арматуре ЗУБР мытищи?
16.10.2009 в 08:28:01
Alexander_T написал : Т.е. кран будет сам открываться/закрываться. Правильно?
Будет, но недолго (если это всё на ЦО ставить).
16.10.2009 в 11:06:11
Гвоздь написал : Будет, но недолго
А если не ЦО, то сколько будет работать?
17.10.2009 в 08:37:39
Михалыч]А если не ЦО, то сколько будет работать? Это можно легко представить на примере того же автомобиля. Если в систему залит нормальный антифриз то помпа, термостат, расширительный бак, радиатор и датчик работают очень долго и счастливо. А теперь попробуйте раз в неделю сливать и заполнять систему не очень хорошей водой и подсыпать мусор от постоянных врезок. И сколько проработают механизмы после этого?
28.10.2009 в 16:31:40
Получается при Центральном Отоплении только кран и никакой автоматики?
28.10.2009 в 17:52:07
У меня уже 7 лет на ЦО стоят ручные вентили. Все прекрасно - жарко, закрыл, холодно чуть открыл...
28.10.2009 в 17:52:37
Но не шаровые краны, ими не отрегулировать!!!!!!!!!!
28.10.2009 в 20:15:57
А если ещё купить комнатный термостат, можно как-то эти термостатические клапаны с ним связать, чтобы совсем здорово сделать? и какого производителя лучше брать, чтобы состыковывалось всё, просто мне сейчас актуально :)
29.10.2009 в 12:51:18
АКВАГАЗ написал : Но не шаровые краны, ими не отрегулировать!!!!!!!!!!
Это понятно, они либо ОТКРЫТЫ либо ЗАКРЫТЫ. Какие взять для ручной регулировки?
29.10.2009 в 13:00:55
А сильно ли закиснуть шаровые если на пару месяцев оставить их в полуоткрытом положении?
