АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
29.10.2009 в 13:52:40
semfart написал : Какие взять для ручной регулировки?
На ЦО необходимо ставить вентили с большим проходом, и маленьким КVs. Обычно ставим Danfoss, RBM или Valtec.
alfabravo написал : А сильно ли закиснуть шаровые если на пару месяцев оставить их в полуоткрытом положении?
Они не закиснут, просто при полуоткрытом положении шара может произойти задир (поцарапывание) края шара и тефлонового уплотнителя. И потом кран может перестать закрываться полностью.
Он перестанет выполнять свою основную функцию- перекрывать воду.
Garikrus
Garikrus
29.10.2009 в 14:26:02
Уважаемый Аквагаз! При большом проходном сечении и Kvs большой! :)
потому как квс этот - есть расход через арматуру, при перепаде давления 1 Бар.
Действительно, у данфоса - для однотрубок RTD-G, для двухтрубок - RTD-N серии.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
29.10.2009 в 14:34:36
Garikrus написал : Уважаемый Аквагаз! При большом проходном сечении и Kvs большой!
Извиняюсь, попутался, думал об одном, написал другое...:o
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
29.10.2009 в 14:48:24
Клапан RTD-G-15 Прямой, никелированный цена 920 руб Клапан RTD-N-15 Прямой, никелированный цена 800 руб http://www.teplonet.ru/catalogue/armatura/Danfoss2/857/
Danfoss - Хорош, но дороговасто. Мы чаще ставим вентили Valtec. Они массивные , проблем нет и регулируют нормально.
VT.08 Клапан ValTec руч. для рад. 1/2" 200 руб
http://www.vesta-trading.ru/catalog-4.3.htm
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.10.2009 в 15:08:24
АКВАГАЗ написал : VT.08 Клапан ValTec руч. для рад. 1/2"
Что-то сомнения гложут, что он:
АКВАГАЗ написал : вентили с большим проходом, и маленьким КVs.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
29.10.2009 в 15:21:18
21Sun Наверху раздела есть прикрепленная тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=47934 - Альбомы технических решений. Там в сообщении #1 есть ссылка на документацию FAR. Все очень подробно и с 3D картинками нарисовано и разжевано как,куда и что подключать.
dr.livsi79
dr.livsi79
25.09.2013 в 20:01:41
центральное отопление, однотрубка, дому 3 года, 9 этаж в 14 этажке. хочу поставить шаровые краны на входе и выходе из батареи и клапан терморегулятора RA-G-20 прямой (013G3386/013G1677) Danfoss. вопрос: живут ли эти клапана в центральном отоплении и может стоит поставить перед ним косой фильтр. спасибо.
Равшан
Равшан
Пермь
25.09.2013 в 22:37:18
dr.livsi79 написал : может стоит поставить перед ним косой фильтр
Ставьте шаровый кран с концом-сгоном с американкой(накидной гайкой)---дальше термоклапан с американкой.Тогда при необходимости прочистки термоклапан можно будет легко снять между двух американок,прочистить и поставить быстренько на место.Типа такого,но подходящего диаметра,например 3/4:
spb-montage
spb-montage
25.09.2013 в 22:45:34
Живут и прилично причем, главное шаровый перед ним поставить для возможности отключения радиатора и предполагаемой чистки терморегулятора в следствии длительной эксплуатации, косой фильтр не вариант поскольку теплоноситель слишком насыщен загрязнителем в виде песка. ржавчины, и различных инородных масс он моментально будет засорён.
dr.livsi79 написал : живут ли эти клапана в центральном отоплении и может стоит поставить перед ним косой фильтр.
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
rubin10
rubin10
Казань
26.09.2013 в 00:28:20
У меня косой клапан на центральное отопление уже 2 года стоит, после первого года разбирал, чистил - грязи особо и не было. Вот опять год прошел, может вообще разбирать не буду в этот раз. Дадут отопление, там посмотрю как и что.
PS Но я, правда, первые и последние дни подачи тепла батареи вообще НЕ открываю, может поэтому основная грязь мимо меня проходит:a
rubin10
rubin10
Казань
02.10.2013 в 14:20:14
Вчера дали отопление, радиатор прогрелся нормально, но все таки решил ночью разобрать и проверить косой клапан. Никакой грязи вообще не было ни грамма!!!!!! Видимо, все индивидуально в конкретно взятом доме или городе.
