korteek
korteek
Таганрог
13.10.2009 в 13:30:30
Обисняю: т.к. стабилизатор плохо выравнивает напряжение при быстрых импульсах, то ИБП послужит как запасной стабилизатор (у него есть AVR своя тоже).
И во вторых ИБП нужон будет в случае, если будет кратковременное отсутствие электричества.
Фил-2000
Фил-2000
13.10.2009 в 14:40:57
2korteek Да я не об энтом. Нафига стабилизатор перед бесперебойником? Тока воздух греть... электричеством! :)
korteek
korteek
Таганрог
13.10.2009 в 14:49:33
как зачем? :)
шоб не спалить бесперебойник :) стабилизатор дешевле упсы :)
Фил-2000
Фил-2000
13.10.2009 в 21:01:51
korteek
У него защита по входу должна быть. Вы ж с истинным синусом на выходе ставить будете, аппараты эти довольно продвинутые, свыше 250-260 вольт по входу отрубают ректифаер обычно, после восстановления - подключают. Так что стабилизатор, IMHO, лишнее, причем, судя по вашему описанию - слабое звено.
korteek
korteek
Таганрог
13.10.2009 в 21:11:28
Хм.
Так если у него нижний порог на 180В, и он отрубит питание. То стабилизатор поднимет этот нижний порог и система будет работать. А то чуть система просядет или наооборот напряжение выше будет, то будут одни батарейки работать..
Ну посмотрим, будем эксперементировать.
Фил-2000
Фил-2000
13.10.2009 в 21:18:57
korteek
:applause: И так же благополучно перейдет на батареи. А дальше все зависит только от длительности ваших девиаций емкости используемых батарей. И еще, чем больше емкость, тем соотвтственно они будут дольше заряжаться. Но при этом тем меньше будет влияние импульсных помех. Патамушта батарея - это ОХРЕНЕННЫХ РАЗМЕРОВ конденсатор (с точки зрения поглощения/сглаживания импульсной помехи).
korteek
korteek
Таганрог
13.10.2009 в 21:35:17
Чего это ради он перейдет на батареи?
Смотрим - напряжение в сети 160В. Нижний порог ИБП для перехода на батарейки допустим 180В. Стабилизатор со 160 легко делает мне 220В (потому что у него не одна ступень как в ИБП, а несколько).
В итоге ИБП прекрасно пропускает через себя 220В.
Даже если будет ниже 140В, то стабилизатор делает (входное напряжение * 1.6) и получим пусть не 220В, но допустим 200В. В свою очередь АВР ИБП поднимет его до 220В для котла. Как то так.
Насчет сглаживания импульсов, здесь я не знаю как поведет себя ИБП, но фишка в том что при сварке ниже 190В я не видел напряжение.
Т.е. ИБП будет выпрямлять его своей электронной АВР. Вот тут я надеюсь она окажется быстрее чем в моем стабилизаторе. В Ippon Smart Win заявлено время переключени 2мс.
Но опять таки практика покажет. Но батарейки это на последнюю очередь, когда совсем туго со светом станет :)
Фил-2000
Фил-2000
13.10.2009 в 21:46:38
korteek но фишка в том что при сварке ниже 190В я не видел напряжение.
Так и я об этом, если не бывает ниже обычно - нафига козе баян? Ну да, дело ваше, паче того, что есть на чём экспериментировать, раз уж куплено... Про IPPON сам думал, решил от него отказаться. Очень не понравились отзывы о нем на специализированных форумах по бесперебойникам.
korteek
korteek
Таганрог
13.10.2009 в 21:50:03
А че советуют на форумах?
Просто у нас тут не шибко с выбором в нашей провинции.
Фил-2000
Фил-2000
13.10.2009 в 21:58:29
APC советуют. Тока оне, гады, дороже раза в три при прочих равных.:(
Я себе видимо сам собирать буду из списанных телекомовских систем.
korteek
korteek
Таганрог
13.10.2009 в 22:15:34
Ну APC распространненая марка тоже.
Но если Иппон 1000 стоит 6тыр, то apc 1000 будет 18тыр чтоли? не могет у них такая разница быть...
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V от 11 073 до 18 034 руб.
Хм.. И че в нем такого чего нет в Иппоне..
