aleks11
aleks11
Луганск
14.11.2005 в 12:54:03
Кто пользовался и какими реальными рецептами добавок (с пропорциями), чтобы увеличить время схватывания гипса до 20-25 мин? Пробовал 3-5% раствор сахара- результат нулевой,ПВА тоже никак не помогает в этом (гипс застывает за 3-4 мин).
14.11.2005 в 13:23:42
Попробуй развести на грунтовке глубокого проникновения.....
Guru
Guru
Владимир
14.11.2005 в 13:42:28
а зачем? медленнее застывают гипсовые шпаклевки
aleks11
aleks11
Луганск
14.11.2005 в 13:45:53
Попробую Церезит, по-моему Ст-17. Спасибо.
aleks11
aleks11
Луганск
14.11.2005 в 13:53:06
Guru написал : а зачем? медленнее застывают гипсовые шпаклевки
Необходимо заполнять выбоины 2-4 см глубиной в гипсовой перегородке. Гипсом- за один раз, да и , как мне кажется, он прочнее.
ac_52
ac_52
14.11.2005 в 13:59:09
Гочаков "Строительные материалы" "Нередко при применении быстросхватывающегося гипса требуется замедлить схватывание. С этой целью в воду затворения добавляют животный клей или СДБ, которые адсорбируются ...." дальше химия пошла.
1) Животный клей это по-моему костный 2) СДБ (ЛСТ) - пластификатор для бетона (но не С-3!!!). В принципе можно купить. Воняет гадостно, но, к счастью, не в бетоне. 3) Обязательно надо пробовать на небольшом замесе. Процентное соотношения я не нашел.
aleks11
aleks11
Луганск
14.11.2005 в 14:15:11
ac_52 написал : 1) Животный клей это по-моему костный 2) СДБ (ЛСТ) - пластификатор для бетона (но не С-3!!!). В принципе можно купить. Воняет гадостно, но, к счастью, не в бетоне. 3) Обязательно надо пробовать на небольшом замесе. Процентное соотношения я не нашел.
Перед разведением на грунтовке все-таки попробую ЛСТ- дозировка для бетона (использую такую же) где-то 0,25-0,35% по массе. Если получиться-убью 2-х зайцев: 1.Прочность -ЛСТ к тому же еще и пластификатор (соотношение Вода/Гипс снизится);
  1. Экономия- 1кг ЛСТ стоит у нас 6 грн.
lamaster
lamaster
14.11.2005 в 14:16:19
Можно развести на водоэмульсионой краске. Еще чуть продлить время жизни поможет половинка резинового мячика. Ее использовать как емкость для замешивания, во время работы мячик можно мять . Минут 10 реально получается. 25 ихмо перебор. Гипс это быстрый материал. Удачи!
KiteKat
KiteKat
Донецк
14.11.2005 в 14:26:30
Год назад видел в одном магазине (и пользовался) алебастр. Там на этикетке было написано - время схватывания 13 мин, время затвердения 18мин. Теперь локти кусаю, что не купил килограмм двадцать :-( Не найти уже такого.
Теперь пользуюсь клеем для гипсокартона PerlFix - у меня рабочие оставили треть мешка. Но он только по 30кг расфасовывается.
aleks11
aleks11
Луганск
14.11.2005 в 14:28:15
Для Ac_52
Только что нашел на http://www.ecopharm.ru/files/dobavkivbeton.rar инструкцию по применению ЛСТ: "... -Замедлитель схватывания гипса (в количестве 0,1 - 0,3% от массы гипса). ..." Насколько замедлитель- узнаем.
ac_52
ac_52
14.11.2005 в 14:47:41
Ппопробуйте на маленьком кубике (да хоть в коробочку из под чая). Если много сыпануть ЛСТ, то могут буть последствия типа _слишком_ долгого схватывания. и чтобы быть уверенным в полученной прочности. Да, лень лезть цитировать, но пластификаторы для цемента не работают для гипса - другие физико-химические процессы. Впрочем, и другое отношение к прочности. В/Г=0,6-0,7 вполне оптимально и регулируете только по степени удобства работы.
Для KiteKat: По срокам схватывания гипсы делятся: А - быстросхватывающиеся 2-15 мин (начало-конец схватывания) Б - номальносхв. 6-30 мин В - медленносвх. - начало схватывания не _раньше_ 20 мин.
Наверно, не надо говорить, что как только "началось" то работать уже неудобно.
