Михалыч
Михалыч
Липецк
06.10.2009 в 18:19:56
Salty_Ears написал : абсолютно бесполезная вещь.
Salty_Ears написал : Заместо "FT" -переноска.
Salty_Ears написал : светодиодная подсветка,
Сильно, однако! Там же в посте написано- быстросъёмный патрон. Вот, к примеру: http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=39_46_285_634&products_id=55 У Боша: http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=76&item=3402&price_id=4216&page=2 Т.е. можно использовать как перфоратор в обычном его понимании и при замене "головы" использовать его как дрель.
Negabarit
Negabarit
Выборг
06.10.2009 в 18:21:45
Если не очень с финансами, как вариант: перф из леруа или оби, сетевой шуруповерт энкор и безударная дрель ,например интерскол д-530. В 3000 как раз и уложитесь.
n-p-n
n-p-n
06.10.2009 в 18:30:43
Salty_Ears написал : ейнхель или энхель
айнхел, если по-немецки. Хотя, конечно, к Германии он относится только по-названию ;)
Zilius написал :
  • Закручивание саморезов.
аккумуляторный шуруповёрт, если дрель, то низкооборотистая (по меркам дрелей) ~1000/мин)
Zilius написал :
  • Сверление в дереве, в металле, в кирпиче, штукатурке и, конечно же, в бетоне.
Дрель, можно ту же низкооборотистую, кроме бетона, конечно. Для бетона только перфоратор.
Zilius написал :
  • Возможно, придется замешивать смеси
перфоратор или та же дрель.
Zilius написал :
  • Возможно, придется, использовать аппарат вместе с шлифовальными надсадаками
вот этого не надо. Не полезно для всех таких устройств.
T72
T72
06.10.2009 в 19:03:21
Zilius написал : чем шурик от дрели принципиально отличается, к сожалению, я пока не понял...
Беспроводной шуруповёрт от сетевой дрели в первую очередь отличается... наличием муфты. ;)
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.10.2009 в 19:38:50
T72 написал : Беспроводной шуруповёрт от сетевой дрели в первую очередь отличается... наличием муфты
Есть сетевые шуруперы...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.10.2009 в 19:56:31
2Zilius
У Спарки есть дрель BUR 150CET с функцией регулировки крутящего момента и констматикой. А если нужна мощная, то BUR 250 CET двухскоростная с теми же функциями.
Zilius
Zilius
06.10.2009 в 19:58:20
Судя по коментариями, похоже, шуруповерт - это действительно наивысшее счастье. :) Еще раз повторюсь - нужен (хорошо, пусть, назову его шуруповертом) аппарат, которым, помимо закручивания шурупов, так же надо сверлить дырки в металле и дереве, а так же, хоть и изредка, но, пока не заведу перфоратор, иной раз и в бетоне дырки под дюбеля делать (как минимум в ближайших планах предстоит засверливаться под дюбеля для крепления унитаза к полу) Так что исключительно для закручивания шурупов аппарат не нужен.
Пункты про замешивание раствора и шлифовательные работы, похоже, лучше забыть, дабы не вводить общественность в заблуждение. :) В конце-концов, руками щамешу, да УШМ-кой отшлифую. :)
n-p-n
n-p-n
06.10.2009 в 20:52:06
2 Zilius раз шуруповёртные работы существенно чаще, чем остальные - Вам нужно смотреть на шуруповёрт, но с возможностью сверления и, возможно, даже ударного. Таких моделей довольно много, но по цене... Не лезет это в бюджет 3000 р. Если что и попадёт, то это - деньги на ветер. Поэтому, советую, если принципиально ~3000 р. - берите ударную дрель с реверсом и оборотами потише (для кручения шурупов лучше) примеры: DeWALT 21720, AEG SBE 630 R/ST
werefish
werefish
06.10.2009 в 21:16:37
Zilius написал : аппарат, которым, помимо закручивания шурупов....иной раз и в бетоне дырки под дюбеля делать
не советую. у ударной дрели продольный люфт неприятный. шурупы ей крутить - не очень здорово.
Stavrast
Stavrast
06.10.2009 в 21:25:44
n-p-n написал : DeWALT 21720
Пользуюсь такой, все устраивает. Но между дрелью и перфом выбрал бы перф.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
4Серый
4Серый
Пушкино
06.10.2009 в 21:40:34
Zilius написал : Еще раз повторюсь - нужен (хорошо, пусть, назову его шуруповертом) аппарат, которым, помимо закручивания шурупов, так же надо сверлить дырки в металле и дереве, а так же, хоть и изредка, но, пока не заведу перфоратор, иной раз и в бетоне дырки под дюбеля делать (как минимум в ближайших планах предстоит засверливаться под дюбеля для крепления унитаза к полу) Так что исключительно для закручивания шурупов аппарат не нужен.
все эти работы больше пяти лет выполняю перфоратором Bosch GBH 2-24 DFR.
