alexposter
alexposter
Львов
09.10.2009 в 15:11:08
Timur1976 написал : 20:46 - ну вот и фотки
  • во-первых, сначала вводной автомат, потом УЗО, потом - всё остальное. И мне показалось, что у вас АВ С16 какой-то "левенький"... отличается от всех остальных на вид, и маркировка не такая четкая.
Timur1976
Timur1976
Комсомольск-на-Амуре
09.10.2009 в 15:49:47
alexposter написал :
Насчет порядка - я их просто выставил вместе, не так, как буду монтировать. Потом уже, когда сфотал, понял, что надо было выставить по рангу. :)
Насчет автомата. Вот фотки, штрих-код разный, страна производитель та же.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
09.10.2009 в 21:46:37
Timur1976 написал : Насчет автомата. Вот фотки, штрих-код разный, страна производитель та же.
У правого автомата шрифт надписи вроде вполне себе шнайдеровский, и количество заклепок вроде совпадает. А левый как-то очень по-китайски выглядит. Уже специфические кириллические буквы должны настораживать, если бы он правда был болгарским - там бы надпись нормальным шрифтом сделали.
Timur1976
Timur1976
10.10.2009 в 03:08:00
Д. В. Х. С. написал : А левый как-то очень по-китайски выглядит
Согласен с Вами. Но вот получится поменять или нет, пока не знаю, съезжу туда, посмотрю, что там есть, забыл для вентиляции еще один на 10А приобрести :) Кстати, насчет освещения - в гараже 6м х 4м хватит 4 светильников 2х18, или все-таки 2х36 поставить? Стеллажей, столов и верстаков нет.
Timur1976
Timur1976
10.10.2009 в 17:24:31
Съездил сегодня в тот магазин. Продавцы пытались "наехать", типа нормальный автомат, не китайский, у нас даже сертификат есть на него, правда они его так и не показали. В общем, после недолгих переговоров сняли с витрины. Я еще взял на 6А, такой-же марки, для вентиляции, принесли нормальный автомат. Еще говорили, что это типа новая поставка такая. Ну вот так вот. Дальше в другом маге куплен щиток, ЩРН-П-24, счетчик на DIN-рейке, ограничители. Счетчик, как планировал, поставить не получается, без модификации крышки. Поэтому обрежу штатную, и прикручу еще одну к днищу щитка на дин-рейке, как раз встанет хорошо, и индикатор видно будет. Еще взял ИЭКовский индикатор фазы, на всяк случай :) Светильников аварийных нет, только прожектора 500Вт. Народ, просвятите же все-таки насчет потолочных свтильников? Может расчет какой есть?
Timur1976
Timur1976
11.10.2009 в 15:32:26
Ну вот как-то так. Входной кабель через верхний ввод на входной автомат, от него жила на верхнюю шину - N, и дальше на счетчик. После счетчика ВВГ2х2.5 на УЗО, от него провод ВВГ1х2.5 фаза на гребенку автоматов, второй провод на нижнюю N. Дальше выходные кабеля через второй верхний ввод уходят потребителям. Осталось место для УЗО сверху, и двух автоматов внизу, для э/п подвала. Лампу ЛС47 подключаем фазе (гребенка) и нижней шиной N. P.S.Хотел сначала поставить кабель ВВГ2х1.5, подумал, что маловато. По ссылке (http://integry.narod.ru/article_electro/Kabel_silovoy066kv.htm) нашел, что правильно сделал, что не поставил.
Посититель
Посититель
12.10.2009 в 03:19:48
Timur1976 написал : Входной кабель через верхний ввод на входной автомат, от него жила на верхнюю шину - N, и дальше на счетчик. После счетчика ВВГ2х2.5 на УЗО, от него провод ВВГ1х2.5 фаза на гребенку автоматов, второй провод на нижнюю N.
В этих цепях, исходя из того что вводной автомат С40 должно быть сечение по меди 6 мм2! И рабочий ток УЗО при вводном автомате 40А должен быть ≥40А, а не 32А! Меняйте провод и УЗО или меняйте вводной автомат на 25А.
От вводного автомата L и N прямо на счетчик, а с счетчика L и N прямо на УЗО. После УЗО L на автоматы, а N на нижнюю правую нейтральную шинку.
Вводной автомат должен пломбироваться, купите отдельный боксик для него, а то могут опломбировать весь щиток.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
12.10.2009 в 12:44:21
Посититель написал : рабочий ток УЗО при вводном автомате 40А должен быть ≥40А, а не 32А!
  С сечением по меди 6мм2 это мне понятно, а вот при вводном автомате 40А должен быть ≥40А, вот этот момент я не понял, то есть УЗО надо брать больше по току, почему?
avmal
avmal
12.10.2009 в 13:13:44
cef написал : УЗО надо брать больше по току, почему?
Чтобы очень часто не покупать новые УЗО для замены.
Timur1976
Timur1976
12.10.2009 в 13:15:07
Посититель написал : В этих цепях, исходя из того что вводной автомат С40 должно быть сечение по меди 6 мм2! И рабочий ток УЗО при вводном автомате 40А должен быть ≥40А, а не 32А! Меняйте провод и УЗО или меняйте вводной автомат на 25А.
Схема была предоставлена, никто ее не опроверг. Сейчас начались разногласия. А чем обосновывается рабочий ток УЗО больше, чем вводной ток? [Тут я понял почему. Но может заменить вводной автомат на 32А? УЗО такое еле нашел, остальные от 63А почему-то идут]
{Насчет вводного автомата. Я еще не увидел какой кабель приходит на счетчик, вдруг там как раз 2х6? А я поставлю автомат на 25А?} Значит придется попробовать поменять УЗО на 63А.
Посититель написал : Вводной автомат должен пломбироваться, купите отдельный боксик для него, а то могут опломбировать весь щиток.
Я понял в чем прикол, сначала подумал о блокировке вкл/выкл, на иеках есть такая фишка. Если получится вместить этот боксик в щиток, так и сделаю.
Посититель написал : на нижнюю правую нейтральную шинку
Именно прям конкретно на нижнюю, правую? Там шинка единая, что слева, что по центру, что справа.
P.S. Шнейдеровские автоматы вообще не имеют ушек для пломбирования. Так же как и УЗО, и сигнальная лампа. Щиток тоже. Болт для пломбирования имеется только на счетчике.
Timur1976
Timur1976
12.10.2009 в 17:25:20
Ну и тогда подскажите разводку щитка каким кабелем, учитывая на входе 40А, узо 63А.
