mayjor
mayjor
07.10.2009 в 13:00:38
Плита досталась б\ушная, для деревни - и никаких прибамбасов в комплекте нет. Говорят, что эти форсунки должны входить в комплект любой газовой плиты - чтоб и на магистральном, и на баллонном можно было юзать. Может, поделится кто, у кого стоит на городской кухне под магистральный газ?
Или подскажет, где найти?
07.10.2009 в 13:15:00
2mayjor Временно можете уменьшить сечение форсунки вставленной скрепкой или гвоздем.
Еще вариант - зачеканить, и потом просверлить тонким сверлом нужного диаметра.... Дольше искать будете, чем так сделать :)
Чепик
Чепик
07.10.2009 в 13:25:00
mayjor написал : Говорят, что эти форсунки должны входить в комплект любой газовой плиты - чтоб и на магистральном, и на баллонном можно было юзать.
В современных форсунки идут для двух видов газа. У родственников на даче устанавливал газ-плитку,кажись бош,так там было четыре вида форсунок!!! Будет время,посмотрю у них в инструкции для чего 4 вида...самому любопытно.
mayjor
mayjor
07.10.2009 в 13:28:09
BV написал : потом просверлить тонким сверлом нужного диаметра
Ключевое слово - "нужного". Да был бы образец - давно бы так и сделал. Что, подбирать опытным путем? Потому и ищу...
Чепик
Чепик
07.10.2009 в 13:39:31
mayjor написал : Ключевое слово - "нужного".
Для балонного газа отверстие в форсунке должно быть меньше чем для магистрального. В бытность когда был поголовный дефицит,учили так,запаиваем отверстие оловом,и иголочкой делаем маленькие отверстия опытным путём.
07.10.2009 в 13:45:57
mayjor написал : Что, подбирать опытным путем?
Это не долго. Пламя из оражево красного (неполностью сгоревший газ) должно стать голубым....
mayjor
mayjor
07.10.2009 в 15:34:59
Предлагаю: либо сосредоточиться на реальных форсунках, либо все-таки написать "в граммах", какого диаметра отверстие необходимо.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
07.10.2009 в 15:53:56
mayjor написал : Где взять форсунки для перехода на газ в баллонах?
Здесь.
07.10.2009 в 16:00:13
2mayjor для баллонного 0.62...0.66 от исходного.
Можно померять, воткнув зубочистку.
http://elecnews.ru/pic/1218235489.jpg
mayjor
mayjor
07.10.2009 в 18:08:38
AlexEE написал :
оГРОмаднейшее Вам спасибо!!!
Всем - тоже, вопросов больше нет!
