nas_alex
nas_alex
07.10.2009 в 15:19:39
собираюсь сделать полусухую стяжку, хочу положить под нее утеплитель/шумоизолятор. посоветуйте что лучше пеноплэкс или изолон ?
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
07.10.2009 в 17:57:42
Пеноплекс для защиты от ударного шума.-остальное ерунда.
Prok12
Prok12
07.10.2009 в 19:14:04
Ударный шум Вы уменьшите только соседям снизу, если сделаете мягкую подложку. Но: -со временем она слёживается -стяжка будет менее надёжна Для теплоизоляции в Москве можно купить розовые листы зи ЭППС "Фомборд". От 4 до 12мм. 12мм - вполне достаточно.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
07.10.2009 в 19:31:41
постелите минераловатные плиты!
Ход
Ход
07.10.2009 в 20:52:07
"Софтборд" можно под ц/п стяжку?
senisov
senisov
19.10.2009 в 14:45:36
nas_alex написал : собираюсь сделать полусухую стяжку, хочу положить под нее утеплитель/шумоизолятор. посоветуйте что лучше пеноплэкс или изолон ?
Коллега! Сначала рекомендую определиться что же для вас приоритет – шумоизоляция или теплоизоляция. Если теплоизоляция – то можно пеноплекс (хотя это не самое лучшее по качеству решение). Если же речь о шумоизоляции (причем ваших соседей снизу – защита от ударного шума), то речь пойдет только о изолоне. Дело в том, что пеноплекс обладает очень большой прочностью на сжатие (200 кПа минимум) и как следствие очень низкой демпфирующей способностью. Другими словами материал жесткий на столько, что он просто не может гасить ударные воздействия от Вашего топота. Другое дело изолон – упругий, эластичный материал. Он честно снижает уровень ударного шума на 18 – 20 дБ. НО – его толщина не более 10 мм. Сами понимаете, ни о какой теплоизоляции говорить не приходится (ну или почти не приходится). Кроме того 20 дБ – часто будет не достаточно. Если нужно и утеплить и защититься от шума – выход только один – минераловатные материалы для плавающих полов. Это жесткие плиты из минеральной ваты. Их достоинство в том, что они гораздо эффективнее изолируют от шума (снижение ударного шум до 39 дБ) на ряду с тем, что являются хорошей теплоизоляцией. Единственный момент на который нужно обратить внимание – это толщина. Толщина минераловатной звукоизолирующей плиты – от 40 мм. Я по своей практике могу сказать – лучше ставить вату и не «париться». Это гарантировано тепло и тихо! Работал с ISOVER ПлавающийПол – никаких проблем. Очень доволен. Плиты легкие, работать удобно; края не отламываются как у каменных плит. Так что рекомендую.
Черепашкин
Черепашкин
19.10.2009 в 18:00:00
senisov написал : Я по своей практике могу сказать – лучше ставить вату и не «париться». Это гарантировано тепло и тихо! Работал с ISOVER ПлавающийПол – никаких проблем. Очень доволен. Плиты легкие, работать удобно; края не отламываются как у каменных плит. Так что рекомендую.
Вы себе ставили или более обширный опыт? Под теплый пол их можно? Просто хотелось бы универсального решения - и тепло и соседи снизу не прибегают от топота ребенка. Я просто вырос в панельной девятиэтажке 1970 года, так соседи снизу прибегали по пару раз за день. Да и соседа сверху было слышно. Так вот в хрущевке по сравенению с 9-этажкой просто акустический рай: соседей слышно только в ванной или если работает перфоратор. В новом доме в след. году хочется сделать хотя бы не хуже...
супер мастер
супер мастер
Новомосковск
20.10.2009 в 21:27:49
экструдированный пенополистирол, но плотностью не менее 35 и если для теплый полов, то толщиной не менее 30 иначе будете греть потолки соседям. По Изоверным плитам плотностью не менее 45 и толщина уже не менее 50
nas_alex
nas_alex
22.10.2009 в 11:18:02
Спасибо всем за участие.
MankoPavel
MankoPavel
23.10.2009 в 15:40:53
А как насчет ПСБ-С 35 плотности ?? неужели нельзя использовать в каччестве утепления под ЦПС стяжку толщиной 7 см ??????
супер мастер
супер мастер
Новомосковск
26.10.2009 в 14:23:37
MankoPavel
Можно если пол ровный или наливной и при армировании стяжки металлической сеткой не менее зохзо при нормативной нагрузке 300 кг\см2
