Разговор видимо не о слоях, а о площади. Сомневаюсь, что сможем заместить и закидать раствором всю комнату, больше половины - возможно
16.10.2009 в 16:40:21
16.10.2009 в 16:42:04
обычно (да и в СНиПе) при изготовлении стяжек делают полосами (на ширину правила), убирают маяки (есть и закладные) огрунтовывают края или увлажняют (на следующий день) и продолжают работу. до 5 см допускается без сетки, тогда желательно при окончании работ ставить штыри-проволоку-или что еще, а т.к. у вас сетка то нормально. так же ссылаясь на СНиП ..... удалить маяки-направляющие, и затереть раствором ... монолитно. простите забыл сам СНиП 3.04.01-87
16.10.2009 в 17:19:45
Andrew_030 написал : Разговор видимо не о слоях, а о площади. Сомневаюсь, что сможем заместить и закидать раствором всю комнату, больше половины - возможно
Кол-во накиданого раствора будет зависит от величины корыта.5см при 17 м2 -это 0,85 куба. Самая задница-это выравнивание. Подумали как при плавующей стяжке маяки ставить? С основанием то их не свяжешь.
16.10.2009 в 17:22:43
sergeyX написал : Подумали как при плавующей стяжке маяки ставить?
вот с этим сложно. да и вообще с плавающей тяжеловато, но не кретично. кстати многие мастера поэтому и напрягаются когда плавающая стяжка.
16.10.2009 в 17:23:58
gans gr написал : обычно (да и в СНиПе) при изготовлении стяжек делают полосами (на ширину правила), убирают маяки (есть и закладные) огрунтовывают края или увлажняют (на следующий день) и продолжают работу. до 5 см допускается без сетки, тогда желательно при окончании работ ставить штыри-проволоку-или что еще, а т.к. у вас сетка то нормально. так же ссылаясь на СНиП ..... удалить маяки-направляющие, и затереть раствором ... монолитно.
Монилитно будет только однородный участок. При плавующей стяжке по шву 100% трещина, еще и перепад высот слоев гарантирован.
16.10.2009 в 17:25:16
gans gr написал : вот с этим сложно. да и вообще с плавающей тяжеловато, но не кретично. кстати многие мастера поэтому и напрягаются когда плавающая стяжка.
Вот именно мастера, а тут человек первый раз делает.Не так давно сам делал и знаю как это геморно.
16.10.2009 в 17:39:16
sergeyX написал : знаю как это геморно
+1
sergeyX написал : При плавующей стяжке по шву 100% трещина
ну так надо руку набить. а так и с этим соглажусь, надо бы закончить работу (часть стяжки), аккуратно его срезать(край), или прогнать полосы,между маяками (снять и срезать), перед началом следующей полосы, весь край грунтовать и пристыковку уплотнять (вообщето уплотнять надо всегда). бывает и трещина (но чаще всего такая не очень страшна). кстати на больших площадях, желательно самому делать "трещины", компенсационные швы,
16.10.2009 в 17:43:58
gans gr написал : ну так надо руку набить. а так и с этим соглажусь, надо бы закончить работу (часть стяжки), аккуратно его срезать(край), или прогнать полосы,между маяками (снять и срезать), перед началом следующей полосы, весь край грунтовать и пристыковку уплотнять (вообщето уплотнять надо всегда). бывает и трещина (но чаще всего такая не очень страшна). кстати на больших площадях, желательно самому делать "трещины", компенсационные швы,
Не трещина страшна. Представьте у вас компенсационный шов по середине комнаты. Возле длинной стенки вы ставите мебельную стенку, ну и напихиваете в нее что нить и т.д. Что происходит? Край одного монолита просто поднимется относительно другого, тем более что середина комнаты ничем обычно не нагружена.
16.10.2009 в 17:55:29
о?
мы наверное про разные вещи говорим.
могу сказать так.
было следующее задание, на ровный пол уложить утеплитель (не захотели в стяжку, не смогли), ЭППС, сверху его спрятать, подложка и ламинат.
выход был таков.
на клей (дисперсия) приклеили-пазгребень утеплитель (понятное дело к основанию), грунтовали, и заливали нивелиркой, сверху .....(все как выше).
ничего не продавилось и не разрушилось.
а в случаях со стяжкой это нонсенс.
контактные стяжки (у нас 2 см) в европе 1 см (имеется ввиду от).
плавающая у нас от 4 см в европе от 3,5 см. при толщинах от 5 см армирование.
бывают случаи (искали с партнерами решение) когда 10 см стяжки на сетке, на площади в 16000 квадратов, делают нормально, но швы начинают резать на всю толщину (соотвественно вместе с сеткой) вот тогда, при такой толщине, воде в ЦПС, её начало гнуть и задирать.
а так как собираются делать, если даже сразу решат залить все площадь, перельют воду, то по стенам её и так задерет, а если будет все правильно, и даже по этапам, то ничего не случится.
16.10.2009 в 18:10:02
gans gr написал : мы наверное про разные вещи говорим.
8 пост "Просчитал вариант плавающего пола - 3 см ЭППС + 5 см ЦПС М-150, армированный стальной кладочной сеткой 100 на 100 А также вариант Кнауф Убо + Кнауф Элементы пола."
16.10.2009 в 20:18:38
sergeyX написал : Подумали как при плавующей стяжке маяки ставить? С основанием то их не свяжешь.
Продумал - бурить плиту сквозь пленку и пенополистирол, забивать в плиту сквозь утеплитель пластиковый дюбель под болт на 13 или больше, затем регулировать выступание шнуром. на головки болтов кладется профиль ПН27х28, перемещаемый в процессе работ к выходу и замазыванием траншей
sergeyX написал : Вот именно мастера, а тут человек первый раз делает.
На такой площади - первый раз. Вообще 99% всех мужских работ по дому делаю сам, руки к счастью правильной стороной вставлены.
