gans gr
gans gr
19.10.2009 в 09:59:49
sergeyX написал : "Просчитал вариант плавающего пола - 3 см ЭППС + 5 см ЦПС М-150, армированный стальной кладочной сеткой 100 на 100 А также вариант Кнауф Убо + Кнауф Элементы пола."
нормальный вариант. делал оба варианта. так как большую часть времени занимался "рулонкой", то в ващем случае (рулонка 3 мм), всегда делали финишное выравнивание (наливайкой), покрытие клеили. с кнауфом есть свои плюсы, но по мне не те полы.
очень звонкие, стыки всегда видны, зато не надо долго ждать да и проводку проще попрятать.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
19.10.2009 в 11:41:14
Andrew_030 написал : Продумал - бурить плиту сквозь пленку и пенополистирол, забивать в плиту сквозь утеплитель пластиковый дюбель под болт на 13 или больше, затем регулировать выступание шнуром. на головки болтов кладется профиль ПН27х28, перемещаемый в процессе работ к выходу и замазыванием траншей
Профиль 27 мм. А вам нужно в середину еще и сетку металлическую ставить. Кстати нагрузка на него в процессе нормальная, к концу комнаты получите выгнутый профиль. Я бы на вашем месте купил бы квадратную трубу 20*20мм
paporl
paporl
Пермь
20.10.2009 в 19:58:20
У меня подобная проблема. 1-ый этаж, внизу холодный подвал. 10 лет назад решил утеплить пол. Настелил черновой пол. Схема такова: перкрытия подвала-немного выровнял, на них лаги из бруска 50*50, между брусками уложен слой 50 мм. URSA, по лагам настелен черновой пол из обрезной доски-дюймовки, на него снова лаги из бруска 50*50 между которыми URSA тоже толщиной 50 мм. Далее полиэтиленовая пленка и наконец паркет времен социализма (шпунтованная доска на которую сверху наклеена березовая паркетная дощечка). Т. о. получился пирог толщиной 150-160 мм.
Теперь решился заменить паркет в гостинной на пробковый. Я уже задавал вопрос по поводу основания под пробковый паркет- ответили-нужно прочное ровное
(перепад не более 2мм/м) основание. Вот думаю как его сделать. Заливать стяжку толщинй 130-140 мм. далее подложка и пробковый плавающий паркет. Такая стяжка будет очень трудоемкой, дорогой и тяжелой. Делать ее тоньше-уровень пола в гостиной будет ниже, чем в прихожей и других комнатах. Прочитал этот и подобные топики много непонятного: термины, аббревиатуры, про маяки и т д. Может чо подскажете? Как выйти из ситуевины? Надо ведь еще положить утеплитель. Буду делать все сам. Надеюсь что получится.
Andrew_030
Andrew_030
Казань
21.10.2009 в 13:00:34
sergeyX написал : Профиль 27 мм. А вам нужно в середину еще и сетку металлическую ставить.
На сегодня пол практически готов под заливку. Получилось следующее - слой ЭППС толщиной 30 мм, полиэтиленовая пленка, затем связанная кладочная сетка 100 на 100 мм толщиной 4 мм. Листы ЭППС имеют шпунтованные края, после укладки (вразбежку) швы дополнительно проклеены скотчем. Технология установки маяков немного изменена, в плиту сквозь пленку и ЭППС забурены саморезы 8 на 120 с шагом по линии между ними 70 см. Межпрофильное расстояние - 90 см, отступ от длинных стен 30 см. Для компенсации прогиба профиля думаю подсыпать сразу на его протяжении готовую ЦПС, с тем, чтобы она заполнила его внутреннюю полость. Ну и по внешним краям прижать смесью. Шаг саморезов могу уменьшить вдвое пока не поздно. В качестве подкладок под сетку нарезаны кусочки гипсокартона толщиной 10 и 12 мм. Грунтовать их видимо смысла никакого нет? При подложенной под сетку подкладке просвет между профилем и сеткой остается не менее 5 мм. Мешать смесь будут двое помощников в двух тазах по мешку за раз, смесь завез уже - ЦПС Магма М 150, ранее с ней работал - штукатурил разбитые внешние откосы после замены окон, понравилась в работе.
paporl
paporl
Пермь
26.10.2009 в 15:59:27
Насколько я знаю ЦПС типа М150-это штукатурный р-р. Годится ли он на пол? Не рассыпится
ли под нгагрузкой? Пол испытыват как статическую, так и динамическую нагрузку. Интересен состав этой смеси. Может вы чего добавляете в эту смесь-например-цемент?
gans gr
gans gr
26.10.2009 в 16:03:53
штукатурная это м100 (причем даже такую можно использовать для укрытия трубопроводов). СНиП 3.04.01-87 или 2.03.13-88 не менее 150 кгс/см. в зависимости от нагрузки. раздавить М150, это надо постараться.
Andrew_030
Andrew_030
Казань
26.10.2009 в 16:10:21
paporl написал : ЦПС типа М150-это штукатурный р-р.
М-50 штукатурная смесь, М150 - эта покрепче будет существенно. Вообщем-то стяжка залита, ушло на весь процесс 10 часов рабочего времени. Фото подготовленного под заливку пола, качество фото плохое:(
boyruss
boyruss
10.01.2010 в 15:31:02
Andrew_030 написал : покрепче будет существенно. Вообщем-то стяжка залита, ушло на весь процесс 10 часов рабочего времени. Фото подготовленного под заливку пола, качество
и как ваша стяжка поживает?
