Serx
Serx
Эксперт
Тула
14.07.2010 в 14:59:34
Kebab написал : что это бандура конструктивно находится после кнопки зажигания и узла зажигания и из нее выходит провод к термопаре, контакты этого провода надо чистить? ) и как почистить термопару.
Да, крнтакты надо чистить. Термопару, если на ней есть нагар, можно аккуратно почистить мелкой наждачкой. Пламя запальника должно хорошо омывать термопару.
Kebab
Kebab
Воскресенск
14.07.2010 в 15:02:45
Serx Спасибо! А электромагнитный клапан и провода там где я и описывал?
Serx
Serx
Эксперт
Тула
14.07.2010 в 15:05:02
Провод от термопары идёт в ЭМК.
Kebab
Kebab
Воскресенск
14.07.2010 в 15:09:45
Serx Все понятно. А если это все из-за тяги, чистка самой колонки (не дымохода) может помочь
Serx
Serx
Эксперт
Тула
14.07.2010 в 15:15:03
Kebab написал : А если это все из-за тяги, чистка самой колонки (не дымохода) может помочь
Чистка колонки никогда не помешает. Особенно теплообменника: на нём не должно быть сажи. Если тяги нет (при исправном дымоходе), то ничего не поможет. В этом случае пользоваться колонкой нельзя! Обязательно проверяйте тягу. Сейчас жара, и тяга может быть плохой (тяга усиливается с понижением температуры, и ослабевает при повышении температуры на улице.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
14.07.2010 в 15:37:13
В эл.магн.клапане тоенужно чистить прижимные поверхности клапана и сердечника.А так-же проверяется целостьность пайки в месте соединения обмотки и термопары на сердечнике.
Kebab
Kebab
Воскресенск
14.07.2010 в 16:59:22
Serx написал : Чистка колонки никогда не помешает. Особенно теплообменника: на нём не должно быть сажи. Если тяги нет (при исправном дымоходе), то ничего не поможет. В этом случае пользоваться колонкой нельзя! Обязательно проверяйте тягу. Сейчас жара, и тяга может быть плохой (тяга усиливается с понижением температуры, и ослабевает при повышении температуры на улице.
А для чистки теплообменника необходимо снимать верхнюю часть колонки расположенную над ним или можно как то по другому?
12.12.2010 в 22:51:30
Здравствуйте.У меня несколько вопросов возникло из-за непонятной работы колонки: 1.Подскажите,есть ли у кого в электронном виде "устройство колонки Протон1М и руководство по эксплуатации".Не могу понять каково предназначение вентилей(крутилок на лицевой панели) 2.Включают ли горячуюю воду в кране совместно с холодной,когда нагрев происходит с помощью колонки? 3.Не выключается пламя в колонке,постоянно горит, даже после нажатия на верую клавишу(предназначение клавиш тоже не до конца ясно пока). Опасно ли это,может произойти расширение воды в трубопроводе радиатора и взрыв при закрытом кране выходящей из колонки горячей воды? 4.Как настроить колонку на нагрев при определенном напоре? Для того чтобы колнка загорелась необходимо включать струю горячей воды на максимум,что для мытья посуды не нужно. Спасибо заранее за ожидаемый ответ и ссылки на материалы.
Serx
Serx
Эксперт
Тула
19.01.2011 в 19:16:18
доброго времени суток всем.подскажите пожалуйста . колонка протон-1м .Сама колонка работает нормально, вернее работала... Горит, греет воду отлично... порядок...
Но при включении воды колонка не загорается... И не загорается чуть ли не 30 сек. И за это время газ, а он в это время идет из основной горелки, накапливается... И тут такой вселенский хлопок происходит, что ощущение, что "Янки сбросили вторую атомную на Россию". :) в чем тут дело и как устранить ?
да кстати это началось после того как поменял мембрану
Serx
Serx
Эксперт
Тула
19.01.2011 в 21:09:43
2costyanchik Возожно, пламя запальника по какой-то причине (запальник засорился, тягой отрывает пламя или ещё что-то) не попадает на горелку.
