Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
19.01.2011 в 22:46:36
Serx написал : Возожно, пламя запальника по какой-то причине (запальник засорился, тягой отрывает пламя или ещё что-то) не попадает на горелку.
..тоже так думаю ..надо чистить запальник
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
19.01.2011 в 23:00:49
Пламя запальника наверно сбито или недостаточно на него газа поступает.А что смембраной-то было.Может что собрали не так как нужно.Может что и подрегулировать надо.
Kebab
Kebab
Воскресенск
09.06.2011 в 09:47:39
Народ подскажите по Протону-2. Из колонки горячая вода подается на два смесителя (ванна и кухня) когда напор хороший все нормально, но если напор плохой то для того что бы колонка загорелась необходимо открывать водопроводные краны как на кухне так и в ванной, только тогда загорается колонка. В чем проблема и какие возможные пути решения? (кстатати прокладку в лягушке уже менял-не помогло) Заранее спасибо!
Serx
Serx
Эксперт
Тула
09.06.2011 в 10:45:35
Kebab написал : если напор плохой
Любая колонка включается только при определённом протоке воды через неё (обычно это примерно 5 -7 литров в минуту на выходе из колонки). Что-то надо делать, чтобы напор увеличить, либо подвод и отвод воды к/от колонки делать трубами бОльшего диаметра. А если колонка подкличена тонкими шлангами, то заменить их на что-то серьёзное.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
09.06.2011 в 20:02:46
Kebab написал : необходимо открывать водопроводные краны как на кухне так и в ванной, только тогда загорается колонка.
Почистите сеточки на смесителях(не знаю как называются).Также неплохо бы почистить трубы и колонку.Попробуйте обратным током промыть.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
09.06.2011 в 22:50:40
vaz21063 написал : Почистите сеточки на смесителях(не знаю как называются)
..называются аэраторы (перляторы)
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
10.06.2011 в 11:48:42
Палецкий написал : называются аэраторы
спасибо
МИСТИК
МИСТИК
Волгоград
14.06.2011 в 08:13:18
Была проблема анологичная и не только. Путь решения прост, меняй колонку. с Протоном сплошные траблы, тем более, что их уже помоему не выпускают и напряженка с запасными деталями.
Kebab
Kebab
Воскресенск
14.06.2011 в 15:29:53
трубы подключены металлопластиковые диаметром 3/4. На что посерьезней заменить не понимаю???. А что если убрать фильтр (железка вкручиваемая в лягушку) как считаете напор увеличится?
Подскажите где эти сеточки конструктивно в смесителе находятся и как обеспечить обратный ток воды? Спасибо!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
14.06.2011 в 16:15:06
Kebab написал : трубы подключены металлопластиковые диаметром 3/4
Т.е.наверно у вас МП20?
Kebab написал : Подскажите где эти сеточки конструктивно в смесителе находятся
Эти сеточки находятся на самом конеце излива(т.е.навернутая часть в которой расположена сетка).Есть еще фильтр на воду в месте соединения трубы с колонкой.
Kebab написал : ???. А что если убрать фильтр (железка вкручиваемая в лягушку) как считаете напор увеличится?
По моему это не фильтр-а слив.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
14.06.2011 в 17:32:49
Kebab написал : как обеспечить обратный ток воды?
Желательно делать вдвоем.Закройте кран перед колонкой и отсоедините трубу(шланг)подачи воды от колонки.На смесителе открываете кран горячей воды,затыкаете излив и открываете холодную воду.
