lordq
lordq
25.01.2011 в 10:10:47
Труба 1" - труба один дюйм стальная или пластик - это имеет значение? пока не сделано ничего, что посоветуете? перенести нижний кран на пол метра в низ (как вы на схеме указали) сложно, сантехники просят такую сумму что проще выкинуть уже купленный ПС и купить 2 новых другой конструкции (дешевле будет). А вообще если байпас один дюйм, а ПС 3/4" оно будет работать??? Такая схема работать будет??? рис. прилагается
panoFF
panoFF
25.01.2011 в 15:57:03
Все, "вилы", (прочитал до середины мозг вспух) я тоже совсем запутался. Ситуация критичная. Не обращал внимания на смонтированный ПС так как определенный период ремонт был приостановлен. Сейчас планирую закончить и встал вопрос по ПС.
Помогите:help
  1. Не прогревается. подключение нижнее.ПС богема 600х800. труба 1 дюйм. подключение м/п 1/2.
  2. Будет ли греться если изменить подключение на вертикальное?
  3. Некоторые люди рекомендуют ставить насос (типа выхода у тебя нет) смысл?
  4. Заужение смонтировать проблематично (абсолютно нет места). Если необходимы еще какие либо данные все выясню.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.01.2011 в 16:07:49
panoFF написал : Все, "вилы"
Тонковата трубочка на отводы полотенчика. И, на всякий случай, спустите воздух Маевским
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.01.2011 в 16:18:02
2panoFF Непонятно как висит ПС по отношению к выводам...если не сильно низко, то есть шанс, что замена МП16 на ПП32 поможет.
Александр М.
Александр М.
25.01.2011 в 19:55:34
Привет) у меня вот сейчас "полотенцесушитель" это П-образный изгиб стояка. Я правильно понимаю что для того чтоб поставить нормальный полотенцесушитель, нужно срезать эту фигню, на концы поставить переходники на 3/4, шаровые, ну и байпас?? Сколько примерно это будет стоить?
svaga70
svaga70
25.01.2011 в 20:20:12
2Александр М. фото выложите
master.msk
master.msk
25.01.2011 в 21:25:52
lordq написал : Труба 1" - труба один дюйм стальная или пластик - это имеет значение? пока не сделано ничего, что посоветуете?
Пластиковая труба размер в мм. 25 ППР= всего лишь 3/4 стальной. Если это будет "дюймовый ппр", т.е 32 труба, то фитинги будут 40-45 мм(приблизительно) в диаметре.
Можете просто не поместиться с такими диаметрами. К сожалению дело не в диаметрах труб(трассы совсем коротенькие). Такая схема просто не рабочая.При нижней подаче воды-100%.
lordq написал : пока не сделано ничего, что посоветуете?
Только 2 варианта
  1. ПС выше -самый надежный вариант.
  2. Байпас сварить нормально. См. рисунок. Хотя тоже не факт, что поможет.
panoFF
panoFF
25.01.2011 в 22:02:55
Палецкий написал : Тонковата трубочка на отводы полотенчика. И, на всякий случай, спустите воздух Маевским
Делали это неоднократно...не помогает. или временно помогает...
Трубочка тонковата, но если у него 1/2 подключение....то не догоняю..))
panoFF
panoFF
25.01.2011 в 22:06:06
maestro-san написал : 2panoFF Непонятно как висит ПС по отношению к выводам...если не сильно низко, то есть шанс, что замена МП16 на ПП32 поможет.
подключение горизонтальное примерно на уровне нижнего соска на стояке. вот фото может поможет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.01.2011 в 22:11:57
panoFF написал : Делали это неоднократно...не помогает.
Вам точно помогут больший диаметр подводки и диагональное подключение, как на картинке в п.№1308
panoFF
panoFF
25.01.2011 в 22:19:59
Палецкий В принцие все понятно. Спасибо огромное, человеческое. Вот только может еще один глупый вопрос: направление потока жидкости в стояке влияет? (14 этаж 17-ти этажного дома) я не уточнял это у местных сантехников...
