dgin
dgin
Тирасполь
18.01.2011 в 21:18:01
Читаю всю эту эпопею и вот кто-то может объяснить на каком принципе работает полотенцесушитель (ПС)? Если диаметр условный стояка 25, то ставим ПС 20, байпас 10 и все работает. Но видел схемы, где стояк 25, ПС 25, байпас 25. Как такое может работать? И как может быть врезка в стояк на 25 тоже диаметром 25?
master.msk
master.msk
19.01.2011 в 23:17:32
dgin написал : стояк 25, ПС 25, байпас 25. Как такое может работать? И как может быть врезка в стояк на 25 тоже диаметром 25?
Гравитационка. Ничего нового. Незаслужено забытое старое. В домах 60-70гг видел отопление много раз таким образом. 20 труба-врезка 25 и от нее к радиатору -20.
dgin
dgin
Тирасполь
20.01.2011 в 14:00:11
Гравитационка - это что?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.01.2011 в 14:27:21
dgin написал : Гравитационка - это что?
Это принцип, система, сила, при которой теплоноситель движется не принудительно насосом, а естественно, благодаря разнице плотости холодной и теплой воды. Более горячая вода обладает меньшим весом и поэтому "всплывает" в верхную часть системы, а более холодная "тонет" ...в результате получается непрерывный ток теплоносителя по гравитационному принципу
dgin
dgin
Тирасполь
20.01.2011 в 15:21:22
ну и допустим в ПС(полотенцесушителе) запустили воду из стояка 50°С, слои воды которые ближе к стенке ПС интенсивно охлаждаются до комнатной т-ры (20°С) и падают на дно ПС, им на смену приходят из середины трубы(если сечение ПС смотреть) новые горячие слои и так пока вся вода в ПС не станет 20°С. Ну и дальше что?
Twixik
Twixik
Ангарск
20.01.2011 в 17:17:36
Мужики, тоже озадачился установкой "полотенчика". В общем, имеем: 1) Отдельный стояк на 1/2 для ПС (НЕ ГВС). Сам ПС - труба на 40, изогнутая и вваренная в разрыв стояка. 2) Новый ПС - Лесенка на 3/4.
Лесенка будет стоять на противоположенной стене. Я хочу стояк ПС перенести на 2 метра и сделать байпас. И к стояку подключить уже лесенку. В обычном состоянии байпас будет перекрыт (или придавлен), чтобы основной поток воды шел через ПС (как и сейчас). Он нужен будет, если я захочу снять ПС. В связи с этим 2 вопроса:
1) Будет ли заметна разница между горизонтальным подключением и диагональным? 2) Хочу удлинять стояк медью. Ибо, делать это черняшкой очень трудоемко (хотя сам сварщик). Лет 10 простоит сие творение, не окислившись слишком сильно?
ЗЫ. Знаю, что на байпасс нельзя ставить ШК, но моя совесть переживет. А проверки у нас вообще не ходят =)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.01.2011 в 19:15:55
dgin написал : ну и допустим в ПС(полотенцесушителе) запустили воду из стояка 50°С, слои воды которые ближе к стенке ПС
Не так. Зайдите с другой стороны- "от обратного"- будет понятнее.
К некой горячей трубе подсоединили ПС трубами с нужными уклонами, заполнили ПС холодной водой, потом открыли краны...и возникает гравитационная циркуляция.
Андраник
Андраник
20.01.2011 в 23:56:45
Уважаемые участники, посмотрите, набросал схему, будет ли греть? Примечания: ПС сунержа, вертикальное подключение, по расположению получается, что нижнее подключение ниже нижнего крана, вернее - выше верхнего. Трасса небольшая ~ 1 метр. Еще моменты:
  • каким размером вести трассу. Думаю 32 труба ПП?!
  • Устанавливать ли разъемное соединение? Думаю все же установить кран с американкой - сделать соединение разъемным, на случай выхода крана из строя
21.01.2011 в 00:05:36
dgin написал : на каком принципе работает полотенцесушитель (ПС)?
ПРимерно на том же принципе, по которому вода в чайнике становится горячей не только на дне :)
lordq
lordq
24.01.2011 в 12:34:14
Доброго дня всем! Прочитал почти всю ветку, и запутался окончательно, прошу вашей помощи и советов. Ситуация такая: дом 23 этажа, мой этаж 12, новостройка. Куплен ПС Сунежа Элегия размеры 800х500 нижняя подача вход 3/4" сверху 2 клапана Маевского. Стояк ГВС 1 1/4" с заужением (БП) между кранами под ПС в 1" отводы под ПС с шаровыми кранами 1". От стояка до ПС положить трубы 1" . Схема и фото прилагается. Будет ли такая схема работать и что посоветуете??? Мое предположение такое: что бы запустить ПС открываем входной кран, спускаем воздух с ПС, а выходной кран установить с клапаном Маевского, спускаем воздух из выходного крана клапаном Маевского, открываем кран. Я думаю вода зальется в ПС, вопрос будет ли идти циркуляция?
master.msk
master.msk
24.01.2011 в 23:19:05
lordq написал : Будет ли такая схема работать
Нет. Не будет
lordq написал : что посоветуете???
см. рисунок
lordq написал : Я думаю вода зальется в ПС,
Да. Зальется.
lordq написал : будет ли идти циркуляция?
Нет. Не будет Вопрос. Что значит > труба 1"
? Стальная труба?
