07.01.2011 в 10:02:01
B.S.V. Схема работать будет, но не уменьшайте диаметры. Медью транзитные стояки делать нельзя, почитайте инструкции по использованию меди. На полотенцесушитель ставьте автоматический воздухоотводчик. Если подводка полотенцесушителя меньшего диаметра, обязательно должна быть перемычка.
Инструкции по использованию меди искать в теме "Ликбез по меди"? и как я понял ставить на транзитный стояк медь нельзя из-за большого потока воды? PS: я сам первый раз столкнулся с сантехникой. Мастер который будет делать предлагает медью, в местах соединения с другими металлами латунь. длина подводки к полотенцесушителю будет не больше 1.5 метра
B.S.V.
B.S.V.
07.01.2011 в 11:48:22
Вкратце описано здесь, в отношении транзита. У меня в практике были проблемы с медными стояками, поэтому 8 лет я уже не рискую.
http://www.remstroi.biz/help_mednaiatruba.html
Cartel
Cartel
13.01.2011 в 23:45:34
уфф, дочитал только до 10 стр :)
Подскажите,плз,Хочу подобрать п/сушитель, наверно Сунержа Галант. Отводы под п/с 1", байпасс 3/4 Расстояние до стояка меньше 1метра. Межосевое расстояние между отводами 61см. Вопрос можно ли подключать модели П/С высотой 60см? Или рассматривать из 50смх (из расчета низ ПС выше нижнего отвода)? Подключение боковое. Кстати, о боковое подключение у производителя называется Вертикальное?
Спасибо
master.msk
master.msk
14.01.2011 в 22:32:54
Cartel написал : Вопрос можно ли подключать модели П/С высотой 60см? Или рассматривать из 50смх (из расчета низ ПС выше нижнего отвода)?
Можно. Даже, если отводы меньше 60 между собой. Если часто будет завоздушиваться -ставится Угловая американка с Маевским.
Cartel написал : боковое подключение у производителя называется Вертикальное?
Да так и называется. На коробке написано Верт. П.
Соло
Соло
15.01.2011 в 02:43:02
Буэнос диас, уважаемые специалисты. Пришло время ремонта. На очереди полотенчик. Появились вопросы. Нужен ваш совет. Честно скажу – не осилил всю тему, но до середины добрался.:) Не обессудьте.
Имеется: 11-й этаж 12-ти этажного дома;
верхний розлив;
диаметр труб – дюйм с четвертью;
вход и выход под ПС будут перевариваться по местам присоединения ПС (под дюйм), полотенчик – Сунержа Галант;
удалённость ПС от стояка – менее метра.
Вопросы:
1) в данных условиях, стоит ли заморачиваться диагональным присоединением, или боковое вполне справиться с задачей??
2) если всё же диагональ, то как будет правильней – вход подавать по короткому пути (на ближнюю «штангу»(извините, футбол люблю:))), а выход по длинному пути?? Или не принципиально? 3) и самое главное… байпаса раньше не было… местные сантехники, которые будут переваривать трубы, предложили байпас не заужать, а оставить дюйм с четвертью и поставить на него кран. Типа, отрегулируешь краном по необходимости. Почитав данную тему, понял, что это совсем «не айс». За такие вещи могут и за вымя взять. Поскольку по мазохизму не аттестован, то не очень стремлюсь отметиться на подобных процедурах. Отсюда любопытство – заужение байпаса до дюйма будет достаточным для ПС, если учесть что на ПС тоже отходит дюйм?? Отклонение зауженного байпаса от прямой линии принципиально, или достаточно будет его просто заузить??
Заранее спасибо за помощь.
svaga70
svaga70
15.01.2011 в 16:59:15
Соло написал : заужение байпаса до дюйма будет достаточным для ПС
да в полне дюйма хватит, еще можно сделать смещенный байпас
Соло
Соло
16.01.2011 в 03:00:17
svaga70 написал : да в полне дюйма хватит, еще можно сделать смещенный байпас
Подскажите, смещённый байпас и байпас по прямой, но с заужением - что эффективней? Или как вообще правильней делать байпас... ну в смысле, чтобы и другие соседи не страдали от моих изысков и у самого нормально работало?
svaga70
svaga70
16.01.2011 в 10:39:00
Соло написал : что эффективней?
эффектвней со смещенным байпасом http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=126617&d=1267811778 , но не при большом удалении ПС от стояка можно и прямой http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=42935&d=1212817752
Cartel
Cartel
17.01.2011 в 18:24:54
А по подключению Вертикального, Сунержа Галант, подскажите,плз.( еще не купил, заранее интересуюсь) ...Если у меня отводы от стояка на 1", для подключения (ПП32 трубой) использовать водорозетки на 3/4?( т.к. такие углы,как я понял, в комплекте).http://www.sunerzha.com/technics/water/watervertical.php?IP=639&W=1
Или чем то заменять и использовать 1" ??
master.msk
master.msk
17.01.2011 в 21:07:59
Водорозетка ппр 32 х 3/4" ... ниппель 3/4" ..... накидная гайка 3/4"
Соло
Соло
17.01.2011 в 23:06:56
2 svaga70
Спасибо за ссылки.
