Vidok
Vidok
Тамбов
19.01.2012 в 10:12:51
ionchik, рисунок не мой. Скопирован из ссылки сообщения http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=33&p=1531776&viewfull=1#post1531776
Ирина...
Ирина...
19.01.2012 в 15:16:41
Всем Мастерам - добрый день! Переделываем полотенцесушитель в соответсвии с полученными на форуме рекомендациями. Обнаружили, что подтекает стояк горячей воды (там, где ржавая резьба сразу после нижнего отвода). Что необходимо сделать со стояком в данной ситуации, как отремонтировать? Подскажите, пожалуйста (мастер говорит, что исправить не сможет).
19.01.2012 в 15:21:48
Здравствуйте, мастера! Скажите будет ли работать подключение как на рисунке? 4 этаж 22-этажного дома
Vol-Cam
Vol-Cam
19.01.2012 в 16:43:55
Очень необходим совет по подключению ПС ( пока с моделью нет определенности) Новостройка, Стояк отдельный в ванне на 1" и без байпаса (стояк того же диаметра 1" сквозняком с по 14 этаж) и заужения нет никакого, отводы сделаны с шаровыми кранами на 3/4. Вопрос есть ли возможность подсоединить 2 ПС к одному стояку и 2-х помещении и как это лучше сделать Высота отвода от пола 1200 далее через 500 второй отвод естественно с кранами на 3/4 Простите пожалуйста перечитал больше пол форума в голове каша образовалась и топчите ногами преждевременно Большое спасибо
svaga70
svaga70
19.01.2012 в 16:51:23
Ирина... написал : (мастер говорит, что исправить не сможет).
гнать такого мастера надо было сразу как только он предложил сделать вставку ППР на стояке (имхо)в этом случае сварка рулит
Ирина...
Ирина...
19.01.2012 в 17:34:18
svaga70 написал : гнать такого мастера надо было сразу как только он предложил сделать вставку ППР на стояке (имхо)в этом случае сварка рулит
svaga70, по поводу сварки: надо менять часть стояка (где резьба)?
Ирина...
Ирина...
19.01.2012 в 17:36:16
Трубы уже снятся в кошмарных снах...
svaga70
svaga70
19.01.2012 в 18:33:56
Ирина... написал : по поводу сварки: надо менять часть стояка (где резьба)?
надо было сразу на сварке щас вы уже зашили стояки плитка попортится да и люк наверное маленький
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.01.2012 в 20:05:06
Vol-Cam написал : без байпаса и заужения
Обычно в новострое заужение есть- загляните под термоизоляцию. Если подача сверху, это хорошо. Если снизу- плохо. Уточните эти моменты.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.01.2012 в 20:22:32
Ирина... написал : (там, где ржавая резьба сразу после нижнего отвода).
Ирина..., там засада может быть: чтобы сделать такое соединение (выкрутить сгон из тройника), тройник нужно (как правило) метчиком пройти. В Вашем случае на 1"(вроде). Или там на одной нитке резьбы висит..тады ой...(((
master.msk
master.msk
19.01.2012 в 22:45:40
Kurt, не будет. Нижнюю трассу вровень надо. Разверните коллектор на 90 гр по часовой и затем трассу ровно и вверх, без смещения вниз.
Vol-Cam написал : Вопрос есть ли возможность подсоединить 2 ПС в одном и 2 помещении
Есть. Не очень понятно по Вашей схеме, как именно лучше сделать. Хорошо бы фото. И
NNN написал : загляните под термоизоляцию
без изоляции.
