Ирина...
Ирина...
18.01.2012 в 09:21:08
NNN написал : Ирина..., ПС должен быть вровень с отводами, а не ниже. И строго горизонтально- не должно быть мест, где может скопиться воздух.
NNN, спасибо за ответ. Если поднимать выше полотенцесушитель, тогда все трубы МП (которые идут от кранов на стояке), фитинги, уголки, американки (что поставлены на МП) тоже придется менять? Т.е. вся конструкция до полотенцесушителя на выброс и новый монтаж, верно?
И, на последнем фото, гайки с черной обмазкой (которая при прикосновении мажется) снаружи стены - это нормально?
svaga70
svaga70
18.01.2012 в 10:29:06
Ирина..., можно было поставить угловые краны американки,стояк
NNN написал : должен быть вровень с отводами, а не ниже. И строго горизонтально- не должно быть мест, где может скопиться воздух.
вашу тему можно смело записывать брак,левак,косяк
Ирина...
Ирина...
18.01.2012 в 10:45:31
svaga70 написал : Ирина..., можно было поставить угловые краны американки,стояк
Svaga, спасибо за ответ. Не могли бы Вы нарисовать, как сейчас можно исправить ситуацию... Если поднять полотнецесушитель на уровне отводов, трубы все равно менять или можно эти оставить? Мастер будет переделывать сегодня, мне надо ему сказать, как делать, а я уже в отчаянии...
Сейчас пришел наш мастер говорит, что никакой сантехник лучше не сделает (горячим ПС все равно не будет). Также сказал, что у полотенцесушителя (там где гайки с обмазкой) слишком короткое место, поэтому они оказались помещены на лицевой стороне стены. И, в нашем случае, к полотенцесушителю нужна дополнительно круглая деталь, которая 500р. стоит. Т.е. купили не тот полотенцесушитель.
master.msk
master.msk
18.01.2012 в 11:04:13
Ирина... написал : Мастер будет переделывать сегодня, мне надо ему сказать, как делать
Cкажите ему, что полотенцесушитель это не "паколодник".
NNN написал : ПС должен быть вровень с отводами, а не ниже.
ibis
ibis
Ивантеевка
18.01.2012 в 11:36:19
NNN написал : Чем больше, тем лучше.
Надеюсь это не шутка?? То есть грубо говоря сыграть на разницы давления воды в ПС так.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.01.2012 в 15:43:38
Ирина... написал : Если поднимать выше полотенцесушитель, тогда все трубы МП (которые идут от кранов на стояке), фитинги, уголки, американки (что поставлены на МП) тоже придется менять? Т.е. вся конструкция до полотенцесушителя на выброс и новый монтаж, верно?
Нет. Просто приподнять провернув.
ibis написал : Надеюсь это не шутка??
Нет- я бы смайл поставил. При нижнем подключении это так.
Ирина...
Ирина...
18.01.2012 в 15:46:32
NNN написал : Нет. Просто приподнять провернув.
Спасибо.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.01.2012 в 15:54:33
master.msk, видео "в тему". +100 ))
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.01.2012 в 15:59:16
Ирина..., Ещё есть один момент...У Вас, ведь, последний этаж? А ввод ГВ не с верхней точки трубы был до переделок?
Ирина...
Ирина...
18.01.2012 в 16:48:19
NNN, нет, у нас 8-й, а всего 22 этажа. Труба, которая не идет вверх - это холодный стояк. Он такой и был, мы его не трогали.
ionchik
ionchik
19.01.2012 в 03:26:48
Vidok написал : Вот так:
В какой проге рисовали?
