22.05.2014 в 12:23:38
#4543802
2Касимо**в** Спасибо, за ответ. Только я пока не спрашиваю ЧТО и КАК делать. :) Тут на этой странице выше и схема есть. Я спрашиваю, что лучше и какие могут быть проблемы от лесенки или это продавец бредит.
22.05.2014 в 15:27:33
#4544103
Продавец подразумевает примитивный способ "отрезали старое колено и на его место воткнули ПС без байпасов и кранов". В этом случае "лесенка" в пролёте. Если же стояк переделывается с организацией байпаса (тем более незауженного) - никаких проблем с выбором типа ПС нет.
22.05.2014 в 15:52:14
#4544130
Здравствуйте. подскажите на каком уровне от пола устанавливать полотенцесушилку 50х110см. науровне ванны или ниже.Есть какие то рекомендации???
22.05.2014 в 16:19:58
#4544153
hero написал : на каком уровне от пола устанавливать полотенцесушилку 50х110см.
Желателен уровень,при котором она сможет функциклировать.Это зависит от отводов стояка.
22.05.2014 в 16:38:21
#4544189
2Mazayac Ок, спасибо. А краны (американки?) подразумевается ставить на отводах, чтоб можно было поменять ПС в будущем без отключения стояка, так?
22.05.2014 в 17:04:34
#4544226
Да, краны на отводах. Для лесенки американки не актуальны, она к водорозеткам подключается.
22.05.2014 в 17:09:48
#4544239
касимов написал : Желателен уровень,при котором она сможет функциклировать.Это зависит от отводов стояка.
У меня перепланировка совмещаю ванну с туалетом стояки буду переваривать ПС от стояка 60см.
23.05.2014 в 08:23:45
#4545265
касимов написал : Не страшно.
Размечаем будущее(как глаз радует) место пребывание ПС и получаем место врезки отводов на стояке. пыса.Вот и чертежи как раз выслали.Удачи Вам.
Спасибо
23.05.2014 в 08:55:20
#4545317
А для бесшовного Фокстрота?
23.05.2014 в 09:05:15
#4545333
Mazayac написал : Раз:
Два:
спасибо. подскажите по диаметр трубы. квартира 5этажном доме на 5 этаже 2 стаяка ванна-кухня. :стояк выход 1 далее под потолком варина 1/2 обратка идет потолку на стояк кухню. вход на ПС 1/2 подключение нижние. вопрос: 1.трасса от стояка до ПС 50-60см какой диаметр.? 2.байпас 3\4?
23.05.2014 в 09:09:37
#4545341
Добрый день! Нужен совет по работе полотенцесушителя... дом серии 44, уже все спаяно, будет ли работать полотенцесушитель при при такой схеме подключения(фото прилагается)
23.05.2014 в 10:30:16
#4545445
Prosperous написал : А для бесшовного Фокстрота?
Любая "эмка" подключается через американки (клинические случаи "накрутили на ПС полипропиленовую муфту и к ней приварили трубу" - не рассматриваем :) ).
hero написал : спасибо. подскажите по диаметр трубы. квартира 5этажном доме на 5 этаже 2 стаяка ванна-кухня. :стояк выход 1 далее под потолком варина 1/2 обратка идет потолку на стояк кухню. вход на ПС 1/2 подключение нижние. вопрос: 1.трасса от стояка до ПС 50-60см какой диаметр.? 2.байпас 3\4?
Я конечно догадался, как это выглядит, но может лучше фото?
torum написал : Добрый день! Нужен совет по работе полотенцесушителя... дом серии 44, уже все спаяно, будет ли работать полотенцесушитель при при такой схеме подключения(фото прилагается)
Неоптимальное подключение, но за счёт смещённого и зауженного байпаса должно работать.
23.05.2014 в 13:48:18
#4545853
torum написал : уже все спаяно,
Если подача верхняя.И ежели будет горячий теплоноситель.
23.05.2014 в 13:49:11
#4545855
hero написал : по диаметр трубы.
Не меньше 3/4". Если честно.то нишиша не понятен хитросплетенный узел разводки.
23.05.2014 в 13:53:58
#4545864
Для Mazayac. отводы 3/4 1-50м от пола будут
23.05.2014 в 14:03:10
#4545874
касимов написал : Не меньше 3/4". Если честно.то нишиша не понятен хитросплетенный узел разводки.
стояк от пола 1 ,так как у меня последний этаж под потолком переходит 1/2 идет в стояк на кухню
1.трасса от стояка 1/2 2.байпас 3/4 так правильно -будит работатьПС
23.05.2014 в 14:05:29
#4545882
ап. где красным отмечено ,будет стояк.
23.05.2014 в 14:20:26
#4545908
hero написал : стояк от пола 1
Изгиб к стене и разводка до ПС 3/4",реально? после ПС,хоть трава не расти. А дюйм,ваще - сказка бы была!
23.05.2014 в 14:23:55
#4545913
hero, Как бы диаметры труб (на данной момент) точно 1" и переход на 1/2"? чейто в :)глазах размеры больше кажутся?
23.05.2014 в 14:48:10
#4545962
Да уж, диаметры странновато выглядят...
hero написал : 1.трасса от стояка до ПС 50-60см какой диаметр.? 2.байпас 3\4?
У Вас, учитывая грядущую переделку стояка, при нижнем подключении можно сделать смещённый байпас - будет эффективнее. Схему со смещением добавлю вечером.
23.05.2014 в 14:57:53
#4545985
Это сейчас так труба наружний диам.ХВС 25см. ГВС 30см дальше20см
23.05.2014 в 15:00:00
#4545988
hero, Не пугай! Сантиметрами.:eek:
23.05.2014 в 15:02:24
#4545992
касимов упс мм
23.05.2014 в 15:10:27
#4546006
hero, Сфоткайте любой кран отводов.Сколько у них ДУ?
23.05.2014 в 15:18:03
#4546021
Mazayac написал : Да уж, диаметры странновато выглядят...
Зарание СПАСИБО. по инструкции написано подключать ПС снизу.наПС верху с лева нет отверстия ,есть с права резьба для воздухоотводчика.
23.05.2014 в 15:22:31
#4546033
У меня еще вопрос: подключения нижнее байпас 3/4 трасса к ПС какая 3\4 или 1\2 можно???
23.05.2014 в 15:29:39
#4546050
hero написал : подключения нижнее
ежели точно рециркуляция идет 1/2" !
