Vol-Cam
Vol-Cam
19.01.2012 в 23:40:54
NNN написал : Обычно в новострое заужение есть- загляните под термоизоляцию. Если подача сверху, это хорошо. Если снизу- плохо. Уточните эти моменты.
Извините нет зауживания(без теплоизоляции стояк отдельный) Помещение одно 4 м2 а другое 8 м2
Я так понимаю что если Эмочки вешать то с одного стояка будет 2 полотеньчика протягивать (может ошибаюсь) а в вот с лесенками будет хуже?
Прошу помощи уважаемые мастара спасибо большое
Vol-Cam
Vol-Cam
19.01.2012 в 23:47:40
вот этого точно не знаю сверху или снизу- постараюсь выяснить
master.msk
master.msk
19.01.2012 в 23:50:26
Vol-Cam написал : Эмочки
Что за ..."эмочки"...?;) Дайте ссылку на них точнее пожалуйста. И фото. Или план/вид сверху.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.01.2012 в 06:33:02
Kurt написал : Скажите будет ли работать подключение как на рисунке?
Логичнее так:
20.01.2012 в 10:30:30
Новый дом. Делаю замену пс. Сантехники всё предлагали заменить стояк ГВС на полипропилен, начитавшись форума категорически отказывался от этого дела, говорил что надо просто переварить выводы. Вроде согласились, что будем варить, но оказалось, что они поняли это по своему В итоге сделали вставку из полипропилена. Плюс ко всему подключили пс сунержу богема боковым подключением, хотя предусмотрено только диагональное и нижнее Подскажите насколько все плохо? чего можно ожидать? и следует ли переделывать по горячим следам?
orinbasar
orinbasar
Уральск
20.01.2012 в 10:40:44
albi написал : и следует ли переделывать по горячим следам?
а что не греет
20.01.2012 в 11:37:03
дом пока не заселен, в стояках вода холодная, поэтому сложно судить будет ли греть, но производитель ведь не предусматривал такую схему включения ну и переживая за ппр вставку в стояке
20.01.2012 в 14:36:34
Спасибо за советы.
Врезки в стояк уже выполнены слесарями УК. Они уверяют, что ПС будет работать. Я на свою голову :) решил поискать информацию и наткнулся на ваш замечательный форум. Сразу возникло куча вопросов.
Так как подводка еще не проведена мне гораздо проще сделать диагональное подключение, по совету уважаемого NN:
NN написал : Логичнее так:
Но похоже, я попадаю на очередное отключение стояка и сварные работы.
master.msk написал : Kurt, не будет. Нижнюю трассу вровень надо. Разверните коллектор на 90 гр по часовой и затем трассу ровно и вверх, без смещения вниз.
Если я правильно понял, нужно так:
На фотографии узел где планировали разместить люк
Прошу совета, есть вероятность что диагональное подключение подключение будет работать (дом новый, теплоузел свой, напор очень хороший) или, однозначно, переделывать?
Ирина...
Ирина...
20.01.2012 в 14:51:04
svaga70 написал : надо было сразу на сварке щас вы уже зашили стояки плитка попортится да и люк наверное маленький
Svaga70, люк размером 45смх75см
Ирина...
Ирина...
20.01.2012 в 15:05:13
NNN написал : Ирина..., там засада может быть: чтобы сделать такое соединение (выкрутить сгон из тройника), тройник нужно (как правило) метчиком пройти. В Вашем случае на 1"(вроде). Или там на одной нитке резьбы висит..тады ой...(((
NNN, я не знаю, что такое на "одной нитке". Вот, что получилось:
И еще: полотенцесушитель подняли выше, но он греется только наполовину. Нижняя труба прохладная. Горячим становится весь полотенцесушитель только когда открываю кран горячей воды на кухне. Подскажите, пожалуйста, что не так с подключением ПС, почему он не греется постоянно и целиком? Спасибо.
Vol-Cam
Vol-Cam
20.01.2012 в 16:54:45
master.msk написал : Что за ..."эмочки"...?;) Дайте ссылку на них точнее пожалуйста. И фото. Или план/вид сверху.
Извините за такое название имел ввиду http://www.sunerzha.com/productions/classic/infodetail.php?IB=9&IM=R&IP=893&IS=113
