Sib написал : Хотелось бы услышать мнения специалистов о возможности такого параллельного подключения двух ПС.
Насколько более надежной может быть вот такая схема ?
04.02.2013 в 00:09:42
04.02.2013 в 00:25:29
Sib, нижний отвод у правого ПС подключить стояку до смещённого байпаса. Левый ПС запитать с помощью смещённого байпаса.
04.02.2013 в 01:00:37
Tile EXE. Я понимаю, что оптимально будет, как Вы говорите, но тогда придется делать три люка (см. рис.), а у меня вся проблема в том, что получается только один сантехшкаф. Максимум - еще один верхний лючок под потолком, что крайне неудобно. Других вариантов доступа к управлению ПС не получается. Краны на самих ПС делать очень не хочется.
04.02.2013 в 21:10:46
Всем привет! Пытаюсь найти ответ на свой вопрос, читаю тему, но ситуация не проясняется (((
Новостройка. 7 этаж из 10. Стояк полотенцесушителя из 40 ППР. Подача воды сверху вниз. На стояке два отвода 32 ППР и краны. На байпасе сужений нет. Есть полотенцесушитель-лесенка 600x800. Возможные подключения: боковое, диагональное, нижнее. Верхний край ПС выше верхнего отвода от стояка. Нижний край ПС ниже нижнего отвода ПС.
Есть требование не трогать отводы на стояке (если бы собирался переваривать, то вопросов по подключению не было бы). Двигать ПС выше-ниже также не хотелось бы.
Как быть в данном случае? Какое подключение выбрать? Имеет ли смысл поставить тройник и кран на отводе от стояка для выпуска воздуха? Если имеет смысл, то где?
Картинка:
Заранее спасибо!
04.02.2013 в 21:25:17
kujo, самый верный путь - покупка М или П образного ПС с меж. осевым расстоянием, как у отводов. Можно у ПС чуть больше или меньше, а выровнять по верхнему отводу.
04.02.2013 в 21:29:30
А возможно ли так ?
04.02.2013 в 21:32:25
Tile_EXP написал : kujo, самый верный путь - покупка М или П образного ПС с меж. осевым расстоянием, как у отводов. Можно у ПС чуть больше или меньше, а выровнять по верхнему отводу.
Этот вариант хоть и верный, но ПС-лесенка уже куплен. Хотелось бы подключить его. Готов производить манипуляции по выпуску воздуха. Только как правильно все устроить?
05.02.2013 в 09:35:14
Tile_EXP написал : Дополнение к этому посту
Что имеем: Полипропилен не подходит для применения в качестве подводки к ПС в большинстве случаев. 25 лет достигается при 4 барах. 4 бара это мало, т.к. часто давление выше.
(с сайта ekoplastik) PEX выдерживает большие давления и температуры. Может применяться для подводки к ПС без каких либо сомнений.
(фото из технички Rehau) По другим видам труб пока нет информации, надеюсь на помощь.
Согласен.
Гравитация присутствует и действует так или иначе. Считаю, что лучше избавится от действия циркуляционного потока вовсе. Хотя конечно если не переваривать отводы, а заужение есть, то это возможный вариант.
добрый день. Вот что то по данному тексту у меня возникли сомнения-срок службы труб для ГВС 50лет-если ПП неподходит для подводки к ПС-тогда почему стояки делают из ПП????? У меня новостройка,-стояки(у меня их 2 в кв.)сделаны из ПП,дом 17эт. И вы хотите сказать что через 5лет придется менять стояк??? С трудом вериться!
05.02.2013 в 11:03:18
kujo написал : Всем привет! Пытаюсь найти ответ на свой вопрос, читаю тему, но ситуация не проясняется (((
Заранее спасибо!
Правильно ли я понимаю, что у вариантов ниже больше шансов на существование? По стояку подача воды сверху вниз.
При 1 варианте придется выпускать воздух в месте подключения верхней подводки, но работать будет. При 2 варианте прогрев ПС возможно будет меньше, но работать также будет.
Я правильно мыслю?
05.02.2013 в 13:50:33
kujo написал : Я правильно мыслю?
В целом, да. Вам нужно перенести нижний отвод на ПС ниже нижнего уровня ПС. Подключить по диагонали. Если точку отвода ГВС сделать сразу после верхнего крана ПС, то развоздушивать можно будет через любой смеситель перекрыв верхний кран ПС.
05.02.2013 в 20:36:23
АлекСАН_dr написал : Если точку отвода ГВС сделать сразу после верхнего крана ПС, то развоздушивать можно будет через любой смеситель перекрыв верхний кран ПС.
Не совсем понял, что имеется в виду... Стояк ПС отдельный.
