hifi
hifi
05.02.2013 в 22:30:12
2 Tile_EXP и master Уважаемые, прошу Вас посмотреть ещё раз по моему ПС Значит выяснил, что блок подключения поворотом краника на байпасе может работать как на однотрубной так и на двухтрубной схеме.
картинка1 картинка2 Получается, что я просто этот блок ставлю в разрыв рециркуляции ГВС и у меня насосом все отлично будет прокачиваться, не надо даже байпас паять внешний?
master.msk
master.msk
05.02.2013 в 22:39:51
hifi, да, не надо паять байпас.
hifi
hifi
05.02.2013 в 22:51:47
Ещё нюанс
Есть в комплекте концовки на 3/4 вот пара для рех трубы и такая пара непонятно для какой 15-ка медь не лезет В принципе вопрос заключается в следующем, как мне уйти углом 90 грд. в стену? Что такое можно хромированное докупить, чтобы красиво было и с водорозеткой состыковать? присоединение со стороны труб в блок такое Спасибо!
master.msk
master.msk
05.02.2013 в 23:03:38
hifi написал : как мне уйти углом 90 грд. в стену?
Никак. Угловой надо было думать, когда покупали.
hifi написал : такая пара непонятно для какой 15-ка медь не лезет
значит для 12 мм...надо менять на 15. Это обычный евроконус 3/4 в смысле на самом вентиле.
hifi, вообще то это все надо искать здесь http://www.oventrop.de/products.asp?countrySelect=ru-RU&MM0=471, уточнять наличие у манагеров, иначе советы не имеют смысла. Что нибудь подберете обязательно, т.к Зендер и Овентроп = сладкая парочка"
hifi
hifi
05.02.2013 в 23:12:39
блин, должно же быть какое то решение, может у фара есть что-то:confused: Вроде у кого-то хромированная медь продавалась... Кстати нашел на коробке под 14 медь концовки эти:eek:
Понял, спасибо, посмотрю овентроп... а вот это не то что мне нужно?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.02.2013 в 23:14:23
kujo написал : ... Стояк ПС отдельный.
Ясно. (об этом ни гу-гу в вопросе, заметьте) Тогда насчёт врезки ГВС- отзываю предложение. Остальное в силе.
kujo
kujo
06.02.2013 в 00:32:01
АлекСАН_dr написал : Ясно. (об этом ни гу-гу в вопросе, заметьте) Тогда насчёт врезки ГВС- отзываю предложение. Остальное в силе.
Еще есть идея в месте, обведенном красным кружком, поставить тройник и кран для удаления воздуха. Закрываем верхний кран на стояке, открываем нижний кран и вышеуказанный кран.
Правильно?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
06.02.2013 в 16:39:21
hifi написал : а вот это не то что мне нужно?
Это угловая американка.
hifi
hifi
06.02.2013 в 22:10:04
понял, не то может подскажете где готовый купить в сборе угловой вентиль подобный 50мм. межосевое
kosmatch
kosmatch
07.02.2013 в 11:47:12
Добрый день! Прочитал тему (не всю, конечно, но немалую ее часть), но пока не нашел для себя ответа. Имеется: стояк 1" подача верхняя полотенцесушитель обычная лесенка отводы на полотенцесушитель 3/4 от стояка до полотенцесушителя чуть меньше 1,5 метров (но 3 поворота по 90 градусов) подключение планируется диагональное байпас прямой, с заужением или нет - местный сантехник (к сожалению, единственно разрешенный) сказал, еще будет думать отводы можно приварить на любой высоте Вопрос: нужен ли уклон в подводке полотенцесушителя (чтобы от стояка к нему слегка вниз и обратно к стояку тоже вниз) и если нужен, то большой ли?
И еще, если отвод от стояка на потребителей будет между отводами полотенцесушителя, повлияет ли это на работу полотенцесушителя?
ionchik
ionchik
07.02.2013 в 11:54:12
kosmatch написал : Вопрос: нужен ли уклон в подводке полотенцесушителя (чтобы от стояка к нему слегка вниз и обратно к стояку тоже вниз) и если нужен, то большой ли?
желательно да! такой, чтобы воздух сам вышел. имхо, проще, а может быть и лучше(поправьте кто в теме) боковое.
