Аватар пользователя
POMOR
27.10.2013 в 17:53:29
Андраник написал : Связь простая - грязевик так же необходим как и защита от сухого хода.
Тогда так и напишите, только как свое знание, а не издевка в чужой адрес. Вы тут дежурите и неточности выискиваете? Или некуда и нечего писать? А поболтать охота? Проще и выгодней комментарий вставить и увеличить кол-во сообщений? Вы тот тип, который в чужое объявления о продаже свое вставляет?
Эта тема и так раздута.
Аватар пользователя
Андраник
27.10.2013 в 18:36:57
Я тот тип, который эти объявления создает:)
Аватар пользователя
POMOR
27.10.2013 в 18:47:21
Пустая болтовня без смысла...
Аватар пользователя
ekostenevich
27.10.2013 в 18:50:11
касимов написал : Полностью не рабочая.И Вы это должны понять,если чуть полистаете тему.
Спасибо. Чем больше листаю, тем больше не понимаю.
Правильно понимаете
Спасибо.
И без этого будет работать
Это просто подстраховка.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
27.10.2013 в 19:07:18
POMOR написал : Эта тема и так раздута.
День Сурка?
Аватар пользователя
Sergio729
27.10.2013 в 20:06:39
Андраник,здравствуй,дорогой! Ты,видно,человек на советы не жадный да и в насосах разбираешься хорошо, подскажи , какой мне насос(или может что-то еще )купить ,чтоб мой полотенчик заработал, пожалуйста!!!
Аватар пользователя
Андраник
27.10.2013 в 21:05:41
Sergio729, попробуйте пятиватный Wilo Z Star Nova. Учтите, при установке насоса придется придумывать реализацию защиты от сухого хода. Это может быть накладной термостат или реле минимального давления.
Аватар пользователя
27.10.2013 в 21:21:23
Андраник написал : Sergio729, попробуйте пятиватный Wilo Z Star Nova. Учтите, при установке насоса придется придумывать реализацию защиты от сухого хода. Это может быть накладной термостат или реле минимального давления.
Андраник, Вы понимаете, что давая советы подобного рода, тем самым усугбляете проблему?
Начнём с того, что вмешательство в общедомовое имущество — запрещено законодательно. Продолжим тем, что установка дополнительного оборудования может вызвать неноминальную работу контура. И закончим тем, что Sergio729 всё равно придется всё переделывать, в конце-концов. Сейчас он просто потратит зря деньги на "насосы" и прочее.
Особенно пикантно будет выглядеть ситуация в будущем, когда он потребует от Вас возместить ему убытки, полученные при следовании Вашим советам, и суд ему не откажет. (Такие прецеденты уже были в РФ).
Коллеги, крайне не советую ничего вообще советовать человеку, который даже предположил, что можно сливать теплоноситель в канализацию...
Аватар пользователя
Андраник
27.10.2013 в 22:16:00
Stc написал : Особенно пикантно будет выглядеть ситуация в будущем, когда он потребует от Вас возместить ему убытки, полученные при следовании Вашим советам, и суд ему не откажет. (Такие прецеденты уже были в РФ)
Medtech и Равшан отмажут;)
Аватар пользователя
Sergio729
27.10.2013 в 23:07:39
WOW! Звезда в шоке! Уже и насос не поможет?!!
Аватар пользователя
Sergio729
27.10.2013 в 23:14:49
А это,кстати, тот дядька, что просил проектную документацию по дому выложить, так его вообще слушать не стоит, я заметил, ОН ПО НОЧАМ БРЕДИТ!
Аватар пользователя
28.10.2013 в 13:17:21
KanyT написал : От предыдущих владельцев осталось такое:
Верхний и нижний краны на полотенцесушитель. Это нормально или стоит переделать?
Кран в разрыве стояка запрещен. МП на цангах - лучше переделать.
Аватар пользователя
28.10.2013 в 13:38:47
Олегович написал : .но вот с полотенцесушителями вообще никаких проблем....скажу честно, у меня не было еще ни одного негреющего, подключаю всегда вот так, и на каком расстоянии он не был бы от стояка, руку больше 5 секунд на нем продержать невозможно...
Сделано по правилу: "геометрический центр между отводами стояка должен быть ниже геометрического центра ПС" Но все же лучше отводы от стояка делать пониже - гравитационный напор будет больше.
PS Случайно не Вашу машину(с правым рулем) видел примерно неделю назад у метро Речной вокзал.... Очень спешил, а так бы можно было лично познакомиться :)
Аватар пользователя
Олегович
28.10.2013 в 14:36:02
BV написал : Сделано по правилу: "геометрический центр между отводами стояка должен быть ниже геометрического центра ПС" Но все же лучше отводы от стояка делать пониже - гравитационный напор будет больше.
я всегда использую несколько другое правило, место подключения полотенцесушителя должно быть между отводами от стояка, при этом подводы монтируются с постоянным уклоном от стояка, верхний вниз, нижний вверх. В теорию работы если честно не сильно вникал, единственное что могу сказать вохдух не встает в фитингах и еще не было не греющих...
насчет получше, если честно не знаю куда уж лучше, прийдя на объект на следующий день после монтажа, включил выключенный полотенцесушитель, после короткого перекура (3 минуты) потоенчик горячий, так что на подающей вертикальной трубе руку невозможно держать, без каких либо доп.усилий, как например спуск воздуха или воды...
BV написал : PS Случайно не Вашу машину(с правым рулем) видел примерно неделю назад у метро Речной вокзал.... Очень спешил, а так бы можно было лично познакомиться
было дело, ждал курьера с доставкой...
Аватар пользователя
28.10.2013 в 16:44:03
Олегович написал : было дело, ждал курьера с доставкой...
Она самая :) Жаль очень спешил....
Назад
