odinpromo
20.11.2013 в 13:18:14
Makarone написал : уклон нужен около 10-15мм на метр. но не поднимая ПС, а поднять верхнюю и опустить нижнюю точки врезки в стояк.
Забыл уточнить, врезки уже сделали, на расстоянии 1000мм между осями, переварить нет возможности.
Makarone
20.11.2013 в 13:31:31
odinpromo тогда меняйте ПС, межосевое должно быть меньше 1000мм. например 900/925/950..
odinpromo
20.11.2013 в 16:11:36
Makarone Понятно, спасибо. Менять видимо буду на аналогичную сунержу но высотой 800, соотв. уклон труб будет несколько больше, чем рекомендованный Вами, на сколько это критично?
Makarone
20.11.2013 в 16:18:51
odinpromo не критично. минимальный уклон обязателен, далее - эффект сохраняется вплоть до вертикального подключения. )
odinpromo
20.11.2013 в 16:30:05
Makarone Еще раз спасибо, поехал менять ПС :)
Andreanich
Балашиха
20.11.2013 в 17:17:13
Решил отказаться от лесенки и поставить вот такой змеевик. Будет ли работать такая схема, уклонов нет. Схема: Реальная фотка: (красным пометил примерные выводы из стояка) Трасса не более 1 м. (за стеной столько же, как на стене тут), но 3 угла по 90 гр. Пока все не замуровал - есть возможность переделать, а вот проверить нет - нет гор. воды
Mazayac
20.11.2013 в 18:57:28
У моего товарища так работает, но при верхней подаче (строгая горизонталь, без заужений - 32 ППР труба). Будет ли однозначно работать при нижней....
santex-SVAR
22.11.2013 в 04:43:34
просто красивый , дешевый полотенчик :
краны специально развернуты к стене
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Сунержа
22.11.2013 в 13:27:08
VN8 написал : А какие-то более конкретные даты появления в продаже доработанного крепёжного узла можете назвать? А то тут на днях на подвесил ваш полотенчик на черновую диагональю, и уж очень раздражает меня его кособокость при таком подключении.
Вообщем то это можно сделать уже и сейчас, необходимо комплектный монтажный блок поменять на монтажный блок для вертикального подключения.
BECHA написал : PS про то как крутить понял, солдатский ремень наше все. спасибо!
Про ремень я вам ничего не говорил))
Makarone написал : я так и написал, декоративный элемент ) жаль.
Упрямый вы)) Может вам будем по нраву то что мы делаем для Европы: http://www.sunerzha.eu/productions/components/infodetail.php?IB=32&lng=en&IP=10494&IS=174
Makarone
22.11.2013 в 18:01:45
Сунержа
да, эти симпатичные, только что у них под юбкой? прокладки небось снова? )) и продаются ли в нашей деревне?
Intelligent
Севастополь
22.11.2013 в 19:33:04
santex-SVAR написал : просто красивый , дешевый полотенчик :
А эти "красивые" хомуты временное явление или так и останутся?
santex-SVAR
22.11.2013 в 19:47:00
Intelligent написал : А эти "красивые" хомуты временное явление
так и есть - крепление для монтажа : для четкого выставления в вертикальной плоскости на заданном растоянии от стены , и чтобы от теплового расширения при газосварки не повело в сторону .
хотя некоторые заказчицы-блондинки их воспринимают за постоянные : эти крепежи не только красивые но и крепкие - короче говоря : БРУТАЛЬНЫЕ !!!
P.S. лично видели 2 своих заказа после кафельщика : с этим крепежом через кафель ! их даже мужья переубедить не могут - российский МАТРИАРХАТ превыше здравого смысла
master.msk
22.11.2013 в 22:59:07
Я бы назвал это Произведение "Просто сварщик жестоко пошутил" На таком маленьком расстоянии от НЕоштукатуренной стены....да еще и плитка....- уже зверство! Краны в стену - вообще извращенный садизм
santex-SVAR
23.11.2013 в 05:14:49
master.msk написал : На таком маленьком расстоянии от НЕоштукатуренной стены....да еще и плитка....- уже зверство!
здесь расстояние между стенкой и полотенчиком 8 см - вам это мало ? а вам сколько надо : 20-25 см ? причем дом панельный (не кирпичный) стены ровные - выравнивать очень мало
master.msk написал : Краны в стену - вообще извращенный садизм
а вам хочется краны наружу ? - удобнее по 3 раза в день их крутить .... а если краны поставить вниз - это как называется ?
psnsergey
Владивосток
23.11.2013 в 08:03:17
А мне направление их ручек нравится. Ради того, чтобы ручки не видеть постоянно, потерпеть их открывание пару раз в год - вполне можно и целесообразно.
