Сунержа
Сунержа
19.11.2013 в 23:47:23
BECHA написал : сунержа убила своей ценой за накидную гайку (более 400р/шт). В результате в ООО Паритет мне два дюймовых удлиннителя 38см длиной каждый с накидной гайкой обошлись в 900р. Подскажите - чем крутить трубы из нержи и гайки чтобы следов не оставалось?
Здравствуйте! Что хоть за гайка она тут есть: http://www.sunerzha.com/productions/armature/addition.php Можно применить двусторонний скотч, но это если крутить то что продается в сетевых магазинах рядом с витриной под полотенцесушители. Наши изделия имеют широкие прямые плоскости и не скошенные грани, что позволяет крутить и без подкладок под ключ. Не бравирую, но этот технический аспект учтен нами в "полотенцесушилостроении"))
Олегович
Олегович
Эксперт
19.11.2013 в 23:49:14
EV.SA написал : Сообщение от BECHA
чем крутить трубы из нержи и гайки чтобы следов не оставалось О....
на фото справа парочка ключей, сколько не крути, царапин не будет.
odinpromo
odinpromo
19.11.2013 в 23:58:16
Странно, у меня есть, повторю.
Работоспособна ли схема приведенная мной, надо ли создать уклон у труб подняв или опустив ПС? Возможно ли, что другая схема подключения будет более эффективна для работы ПС?
master.msk
master.msk
20.11.2013 в 00:01:45
Сунержа написал : если можно решить , решим.
Спасибо
Сунержа написал : небольшая часть находящая в тупиковой зоне угла уходит в систему при условии , что эта часть угла не является наивысшей точкой системы, иначе даже этого объема воздуха может быть достаточно для блокировки тока воды при слабой циркуляции
Условия таковы, эта часть угла является самой высоко точкой. Фото же для чего приложил?
Сунержа написал : В этом случае решением может быть демонтаж самого спускного клапана с последующем монтажом вместо него шарового крана с ниппелем под шланг для создания противотока для удаления этой пробки, по появлению циркуляции ток теплоносителя перекрывается производится обратный демонтаж.
Чтобы выпустить воздух не нужно вкручивать краны, достаточно гайку приотпустить. Другое дело, что для пользователя, который ни разу не сантехник и даже не продавец-консультант нужен нормальный спускной клапан. Уголок такой с клапаном есть, спасибо вашим инженерам. Чего не скажешь о продавцах-консультантах к сожалению.
BECHA написал : чем крутить трубы из нержи и гайки чтобы следов не оставалось?
Гайки - шведиком, губки должны быть гладкими и без острых граней, например замечательные шведики BAHCO https://www.google.ru/search?q=BAHCO&newwindow=1&client=opera&hs=PHY&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8GLUtCKA4G04ASehYCIBA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=2560&bih=1316 я бы не стал использовать для этих целей. Сами трубки можно посадить на анаэроб, учитывая, что нержавейка неактивный металл, можно и от руки на лен посадить. Можно ремень какой нибудь накрутить на ручку ключа. Ключи есть такие, если не лень https://www.google.ru/search?q=BAHCO&newwindow=1&client=opera&hs=PHY&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=n8GLUtCKA4G04ASehYCIBA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=2560&bih=1316#newwindow=1&q=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87&tbm=isch
Сунержа
Сунержа
20.11.2013 в 00:24:18
master.msk написал : Чтобы выпустить воздух не нужно вкручивать краны, достаточно гайку приотпустить
Иногда требуется мощный противоток тогда кран подачи (трубопровод к полотенцесушителю)внизу перекрывается, верхний остается открытый, открывается клапан создавая тягу это тоже должно помочь. Ясно одно циркуляцию необходимо обеспечить ибо это гарантия работы полотенцесушителя.
master.msk написал : Уголок такой с клапаном есть, спасибо вашим инженерам. Чего не скажешь о продавцах-консультантах к сожалению.
Зря вы)) они огромные пласты информации переворачивают общаясь с профи. В основу многих технических решений легли их замечания и рекомендации, конечно это не их наработанный опыт, но общение с большим количеством сведущих людей дает и им пищу для размышлений и зачастую ярких выводов. Вот и вас достали ))) Пытливые.
master.msk написал : Чтобы выпустить воздух не нужно вкручивать краны, достаточно гайку приотпустить.
Именно , когда практический подход на порядок эффективней академического. Но данную практику мы как производители рекомендовать не можем, так как кому то гайку приспустить, а кому то и потоп организовать с последующем посылом к производителю ..дескать согласно его рекомендациям.
master.msk
master.msk
20.11.2013 в 00:38:01
Сунержа написал : они огромные пласты информации переворачивают общаясь с профи
Напрасно они так. Не стоит ориентироваться на массы, массы в подавляющем большинстве довольно серые, т.к ни для кого не секрет, что 9 из 10 ваших полотенцесушителей подключается либо мигрантами в процессе "ремонта по ключ" либо жековскими сантами, куда нормальные люди особенно не рвутся. Оставшиеся 10% - это Домашние Мастера, отличаются от Мигрантов только большим багажем виртуальных знаний. Технически грамотные подключения опытным мастером = статистической погрешности. Это все я не придумал, а сделал выводы благодаря чтению этой темы.:)
Сунержа
Сунержа
20.11.2013 в 01:01:20
master.msk Радует одно, что времена, когда нас гнобили за то что изделие не греет , а значит оно бракованное проходят, что косвенно указывает на то, что мастерам удается добиться циркуляции в изделии, а следовательно уровень растет. У нас много народу уникального приходят не обязательно сантехники. Это может быть и теплотехник и проектировщик и специалист по металловедению, металловедение вообще считаю недооцененный в нынешней России спектр науки. Оно и верно ...выглядит два предмета одинаково стоят по разному, покупают то, что по дешевле ...но и работают по разному.Да что говорить сейчас то люди слабо отличают хромированное железо от нержавеющей стали. А было время когда у виска крутили...почему ваши изделия по пять, а за углом по три....потому что большие и сегодня..говорили мы им)) Потому как и вы нашим продавцам ничего доказать не могли так и мы нашим покупателям...бесполезно))) По фото ...основная ошибка когда крепежные гайки ставятся вверх тормашками. В ближайшее время планируется доработка верхнего узла, после этой доработки крепежную гайку поставить иначе, как правильно не получиться, а самое важное все изделие станет пропорциональным, то есть при подключении диагонально (равно ,как и вертикально) все крайние точки полотенцесушителя будут равны, в целях эстетики...если понятно о чем говорю.
Makarone
Makarone
20.11.2013 в 01:31:23
от Сунержи не нравятся "3д" краны. ну как можно оставлять накидную гайку ДО запорной арматуры?
резьбу бы, как на леди фар
а то так и останется элементом декора..
Makarone
Makarone
20.11.2013 в 01:39:32
odinpromo написал : Странно, у меня есть, повторю.
уклон нужен около 10-15мм на метр. но не поднимая ПС, а поднять верхнюю и опустить нижнюю точки врезки в стояк.
Сунержа
Сунержа
20.11.2013 в 02:54:57
Makarone написал : от Сунержи не нравятся "3д" краны. ну как можно оставлять накидную гайку ДО запорной арматуры?
Данный элемент разрабатывался под другие цели и задачи, а именно: 1.Необходимость расширения функциональных возможностей дизайн-радиаторов "Сунержа" 2.Отсутствие сколь нибудь созвучных по стилю и виду запорной арматуры у других производителей. 3.Конструктив должен быть таким , чтобы замена комплектного уголка происходила бес проблемно, а это жестко привязывает к геометрическим размерам и тактико-техническим характеристикам разрабатываемого прибора. Вот что у нас получилось, прошу обратить внимание на комиксы шаг с 1 по 4( фото) затем для полного осмысления все остальное : http://www.sunerzha.com/technics/packing/termoregulyator.php?IP=69464&W=1 То есть не было цели изготовить прибор под шаблонные задачи. И еще одно...все известные виды арматуры любых производителей можно установить и на наши дизайн-радиаторы, необходимо лишь демонтировать наши штатные комплектующие, в коллекторе стандартныe 1/2" отверстия.
VN8
VN8
Тюмень
20.11.2013 в 08:41:05
Сунержа написал : В ближайшее время планируется доработка верхнего узла, после этой доработки крепежную гайку поставить иначе, как правильно не получиться, а самое важное все изделие станет пропорциональным, то есть при подключении диагонально (равно ,как и вертикально) все крайние точки полотенцесушителя будут равны, в целях эстетики...если понятно о чем говорю.
А какие-то более конкретные даты появления в продаже доработанного крепёжного узла можете назвать? А то тут на днях на подвесил ваш полотенчик на черновую диагональю, и уж очень раздражает меня его кособокость при таком подключении.
