06.01.2014 в 00:47:11
#4269045
Я бы собрал на анаэробном герметике, выкинув эту горе-прокладочку.
06.01.2014 в 00:57:11
#4269077
Mazayac, Пожалуй Вы правы-что то лён там не уместится. А может тангитом уплотнить?
06.01.2014 в 01:05:58
#4269098
С тангитом прокладочку я бы оставил на месте - лишняя страховка.
08.01.2014 в 11:29:51
#4274348
Подскажите какой фирмы лучше купить полотенцесушитель. И что еще надо докупать сейчас стоит старый П-образная труба Думаю надо брать змейку, чтобы максимально воды проходило и чуть больше нагревало воздух, чем сейчас. Какую еще надо "фурнитуру"? если снять то останется голая наружняя резьба дюймовых труб, то, что сейчас стоит все на выкид надо ли ставить кран?
08.01.2014 в 18:59:50
#4275040
Фирма - выбирать из того, что продают в ваших магазинах. Однозначных лидеров нет, разве что Сунержа, но и у них не без греха. Кроме ПС понадобятся как минимум крепёжные кронштейны и американки. Краны ставить нельзя, т.к. с большой вероятностью ПС без байпаса (по фотографиям стояка, к которому он подключён, можно точно сказать). Опять же, если нет байпаса, то ПС лучше ставить дюймовый, чтобы не душить циркуляцию ГВС.
10.01.2014 в 23:46:49
#4281572
Доброго времени суток!
Прошу знающих людей подсказать, правильно ли выбрана схема подключения ПС к ГВС, какой лучше выбрать ПС.
Исходные данные:
Буду благодарен за дельные советы и помощь.
P.S. При необходимости могу выложить фото стояка.
12.01.2014 в 03:32:46
#4284494
Дормидон, в системах под давлением НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ УКЛОН МАГИСТРАЛИ. Озаботьтесь другими вещами, а именно проходом в метрах в час через байпас, и радиатор при заявленной подаче. Ежели всё в порядке, можете соорудить.
12.01.2014 в 20:16:10
#4285932
Stc, то есть, возможно повесить практически любой ПС с боковым подключением и будет греть? Байпас соорудили сантехники из управляющей компании, думаю, они представляют, что сделали.
12.01.2014 в 20:44:19
#4286008
D0rmid0n Думаю, будет ОК.
Судите сами - уклоны, сечения, прочая дребедень - это только для естественной (грави) циркуляции. На кой хрен Вам заморачиваться проблемами подобного рода? Насос всё вывезет...
12.01.2014 в 21:07:32
#4286093
Stc написал : На кой хрен Вам заморачиваться проблемами подобного рода? Насос всё вывезет...
про какой насос идет речь?..) про тот, который всю водичку в доме тягает?..) или мне предлагается насос поставить?
12.01.2014 в 21:12:41
#4286111
D0rmid0n Про тот, который водичку по дому тягает.
12.01.2014 в 21:22:39
#4286138
Stc, ясно, спасибо!..)
12.01.2014 в 23:55:41
#4286673
При Вашем расположением отводов ,можно установить" лесенку" с нижним подключением .Будет работать .....
@fev.santeh Инста
13.01.2014 в 14:56:22
#4287921
Вот моя схема подключения, разводку делал вроде как сантехник опытный, только ПС нагревается только когда открыт смеситель с горячей водой и идет циркуляция, при закрытии смесителя вода в ПС начинает остывать. Весь воздух из ПС стравил через клапан Маевского.
13.01.2014 в 16:38:12
#4288206
ewgenbar написал : разводку делал вроде как сантехник опытный
:D Вы с чего это взяли-то? Схема 100% нерабочая. Почему не работает? Потому что получился глубокий "отстойник", естественная циркуляция воды в котором невозможна. И уж не к левому ли нижнему выводу ПС подключён ввод горячей воды... Иначе никак не могу объяснить влияние водоразбора на температуру ПС.
13.01.2014 в 17:18:31
#4288329
Mazayac А если подключу циркуляционный насос, система заработает ? Просто плиткой все уложено уже и ломать ой как не хочется...
14.01.2014 в 10:18:12
#4290069
Все-таки я не очень понимаю почему без циркуляционного насоса ПС нагревается при включении горячей воды из смесителя, да и когда соседи этажом ниже тоже включают горячую воду - ПС горячий (дом новостройка и жильцов и в нем очень мало). Не означает ли это что отсутствует циркуляция в стояке ГВС ? Например когда (особенно с утра) я открываю смеситель и долго жду когда дойдет именно горячая вода, т.е. стояк ГВС тупо остывает ночью...
14.01.2014 в 10:49:05
#4290116
Всем доброго времени! Вопросик: Будет ли нормально работать (Равномерный нагрев, отсутствие образования воздушных пробок) ПС МАРГРОИД 600*500 с полочкой при боковом включении от стояка ГВС? 1й этаж 14эт дома. Подача воды снизу. Схема :
14.01.2014 в 20:08:39
#4291392
ewgenbar написал : с утра) я открываю смеситель и долго жду когда дойдет именно горячая вода, т.е. стояк ГВС тупо остывает ночью...
Это означает отсутствие циркуляции в стояке.
ewgenbar написал : без циркуляционного насоса ПС нагревается при включении горячей воды из смесителя, да и когда соседи этажом ниже тоже включают горячую воду - ПС горячий
А вот это означает перекрытие стояка между отводами на ПС (что категорически запрещено). Без нарушения стояка нарисованная Вами схема работать не должна. Фотографию стояка с отводами и ПС выложите, может всё не так, как на картинке?
15.01.2014 в 12:16:18
#4292917
Слушайте, подскажите бывалые? Вот такой как подключить -
18.01.2014 в 22:08:12
#4301302
Прошу совета. Вода подается сверху (обратка), нижнее подключение ПС, заужения в стояке нет. Стояк горячий, ПС едва теплый. На мой дилетантский взгляд, можно сделать следующее:
18.01.2014 в 22:55:34
#4301497
Металлопластиком сейчас подключено? Фитинги какие-то странные. Если да - то, не трогая отводы, можно провести дешёвый эксперимент, который с большой вероятностью кончится удачей:
18.01.2014 в 23:37:13
#4301673
Mazayac Металлопластиком, да. Но как избавиться от "колена", если отводы сделаны в противоположную сторону от ПС. Поэтому я и хочу переварить кусок стояка, чтобы перевернуть отводы - пустить воду по прямой.
18.01.2014 в 23:45:33
#4301716
От отвода уголок (
19.01.2014 в 16:03:50
#4302936
День добрый. Собираюсь менять ПП на лесенку вот так (до => после):
Т.е. имеем ПП трубу 40мм, (один стояк ГВ), верхняя подача. Собираюсь делать байпасс 32мм и диагональное подключение 20мм. Всё ли правильно? Раскритикуйте, пожалуйста)
19.01.2014 в 16:25:39
#4302997
Последний (6й) этаж, подача (с большой вероятностью нижняя). В трубу просто вварены 2 вывода (дюймовые походу). Полотенчик будет в 30см висеть, т.е. практически около стояка. Есть ли проблемы при обычном подключении? Перемычки байпаса нет, просто вварены 2 гайки.
19.01.2014 в 17:47:55
#4303179
здраствуйте! перечитал форум, но однозначного ответа для себя не нашел. при раздаче воды сверху вниз все понятно, за счет чего вода циркулирует. моя ситуация:
19.01.2014 в 22:50:12
#4303937
Нет проблем ............
какой из трех вариантов лучше делать и как:
делайте последний ,с нижним подключением ,работать будет
каким диаметром вести от стояка трубы (трубы полотенцесушителя 3/4 вроде бы)
минимум 3/4
какое расстояние должно быть между врезами в стояк при нижнем подключении
Шоб сварщику удобно было;) (от 150мм)
@fev.santeh Инста
