EV.SA
EV.SA
19.01.2014 в 22:50:12
Есть ли проблемы при обычном подключении?
Нет проблем ............
какой из трех вариантов лучше делать и как:
делайте последний ,с нижним подключением ,работать будет
каким диаметром вести от стояка трубы (трубы полотенцесушителя 3/4 вроде бы)
минимум 3/4
какое расстояние должно быть между врезами в стояк при нижнем подключении
Шоб сварщику удобно было;) (от 150мм)
@fev.santeh Инста
booook
booook
19.01.2014 в 23:43:10
Добрый день. Есть сложная задача,нужно подключить два полотенцесушителя к двум отводам на стояке ГВС 1' без байпаса. Краны на отводах 1/2. Временно подключены 20 трубой. Результат следующий. Маленький сушитель огонь, лесенка еле теплая, воздух стравил. Кто подскажет какое подключение в данной ситуации самое правильное чтобы оба прибора заработали? Буду очень благодарен. Расположены на одной перегородке но с разных сторон (туалет-ванна)
Plitkorez
Plitkorez
20.01.2014 в 09:00:45
Ну вот... Сантехник сказал, что пока дом не сдан, ставить ПС типа лесенка с байпасом не рекомендуется - могут быть проблемы при приемке комиссией - типа могут придраться, что есть заужение на стояке ГВС. Не знаю насколько это критично правда. Но купил тоже квадратный дюймовый который ставится последоваетльно. Лесенку на помойку или продавать :)
виктор1
виктор1
20.01.2014 в 11:23:57
booook написал : Добрый день. Есть сложная задача,нужно подключить два полотенцесушителя к двум отводам на стояке ГВС 1' без байпаса. Краны на отводах 1/2. Временно подключены 20 трубой. Результат следующий. Маленький сушитель огонь, лесенка еле теплая, воздух стравил. Кто подскажет какое подключение в данной ситуации самое правильное чтобы оба прибора заработали? Буду очень благодарен. Расположены на одной перегородке но с разных сторон (туалет-ванна)
Вы сами ,посмотрите на Ваш чертеж.Горячая вода идет с верху, заходит в маленький, отбирает тепло и затем идет в лесенку и отдает остаток тепла.По этой причине и есть разница температур, на сушителе.Для достижения одинаковой температуры, нужно отдельные врезки, на каждый полотенцесушитель.То есть нужно еще 2 врезки с кранами в стояк. Вопрос- УК не против установки 2 полотенцесушителей.
booook
booook
20.01.2014 в 12:31:35
виктор1 написал : Для достижения одинаковой температуры, нужно отдельные врезки, на каждый полотенцесушитель.То есть нужно еще 2 врезки с кранами в стояк.
УК не против двух -хоть пять, но доп. врезку не разрешают, потому и приобрел первый сушитель самый маленький и с наименьшим сопротивлением в надежде что еще будет и на лесницу хватать, теперь вот когда временно подключил понимаю что не то, вот и думаю каким образом переподключить чтобы работало. Думаю попробовать напрямую подключить лестницу с низу а маленький параллельно к ней используя тройники 20-16-20. В теории маленький в системе должен заработать как байпас и с учетом небольших размеров то заужения в 16 думаю будет достаточно, а больше воды пойдет на лестницу.
Так вот вопрос, при такой схеме на выходе из маленького полотенцесушителя стоит заужать к 16 или там можно установить полнопроходные тройники 20? Условие одно лестницу уже перемещать никуда нельзя и подключения на обеих 1/2
lodger
lodger
20.01.2014 в 15:29:32
Год назад переваривали отводы на стояке для полотенцесушителя, пару дней назад на нижнем отводе заметил ржавчину выдавленную из под фум ленты, который я намотал для минимальной эстетики. Есть подозрения что сожрало резьбу :(
Без переваривание отвода наверное не обойтись опять?
Лебовски
Лебовски
21.01.2014 в 02:33:57
master.msk написал : semitone, 2шт-90, 1шт -2х45. 45=1- 1раструбный, 1-2х раструбный. Для корректировки. Идеально ровно не приварят отводы.
лучше соединить трубы с помощью резьбы. Если ее нет на сгоне, то можно нарезать резьбу клуппом , лучше использовать электрический клупп , покупал такой, уже полгода пользуюсь, проблем нет
violet
violet
Астрахань
24.01.2014 в 20:20:57
Здравствуйте! Есть необходимость замены (много свищей) подающей горячей трубы диаметром 42мм.На этой трубе имеются полотенцесушители, их будем менять на нержавейку диаметром 1", и идет отводы на розлив горячей воды.Обратка диаметром 3/4 "(так думаю)-её менять не планируем. Дом пятиэтажный, панельный,1991 года постройки. Какой диаметр трубы из полипропилена взять для замены, чтобы не нарушать всякие тепловые расчеты? Диаметр 30мм кажется будет маловат. Спасибо.
Stc
Stc
Брянск
25.01.2014 в 00:59:57
Более подробную информацию давайте, фиг мне с Вашего фото. Одновременно прочтите хоть что-нибудь о дросселировании, может быть полезным.
Mazayac
Mazayac
25.01.2014 в 01:08:41
violet написал : Здравствуйте! Есть необходимость замены (много свищей) подающей горячей трубы диаметром 42мм. ... Диаметр 30мм кажется будет маловат. Спасибо.
Ну так и ставьте 40мм армированный ППР сверху донизу. Там где было 3/4" - как правило достаточно чуть расковырять перекрытие, чтобы пластик пролез.
master.msk
master.msk
25.01.2014 в 01:09:22
booook,
