Stc
Stc
Брянск
25.01.2014 в 01:29:38
master.msk написал : booook,
Помните, мы одно время с Вами спорили? Еще поспорим. L0,62. Оспорьте.
Зы. Я вот знаю, что именно просчитывается по предложенной Вами схеме А знаете ли Вы это!?
violet
violet
Астрахань
25.01.2014 в 10:02:13
Спасибо за ответ. Труба на 40мм стоит в 1,5 раза дороже. Но как спросил - так и ответили. :) Поэтому вопрос: полипропиленовой трубы диаметром 30мм (вместо металлической на 42мм) достаточно будет для 5-этажного дома в стояке с розливом и полотенцесушителями? Спасибо.
Mazayac
Mazayac
25.01.2014 в 10:47:30
violet написал : Труба на 40мм стоит в 1,5 раза дороже. ... полипропиленовой трубы диаметром 30мм (вместо металлической на 42мм) достаточно будет для 5-этажного дома в стояке с розливом и полотенцесушителями? Спасибо.
Смотрите: Вы меняете коммуникации, при грамотно выбранных материалах (не китайская, не турецкая трубы) и нормальных исполнителях они простоят десятки лет. Разовая "переплата" в несколько тысяч рублей даст вам прекрасный гарантированный результат. Я бы, например, живя на верхнем этаже, чисто из своего кармана добавил за увеличение диаметра. Но в принципе - да, на 5 этажей хватит 32 мм стояка.
Georgios
Georgios
26.01.2014 в 01:38:52
Всем привет!
Ситуация такая: Новостройка, воспаленный мозг застройщиков придумал соорудить выходы ПС внизу. Подводку к ПС сделали 25 трубой рехау, как показано на рисунке. Уклонами, похоже мои строители не заморачивались, сначала вверх, потом параллельно стене. Лесенка. Подключение снизу. Длина магистрали около 2.5 м. Трубы выходят в ванну. Плитка положена, водорозетки трогать бы не хотелось бы. Не греет. Предлагаются варианты переделок:
  1. Вварить один вывод наверху и перекинуть туда один конец. (тогда расстояние между вводами станет около 1.5 м) ??? сильно ли нужен постоянный уклон на второй стене. Или сойдет и так???
  2. Вварить еще перемычку (И Ахтунг!!! кран на байпас)
  3. Поставить насос без переделки.
  4. Оставить как есть и надеяться, что включится чудесным образом сам, когда станет побольше разбор воды.
  5. ... ?
    Понятно, что разумнее было бы поставить электрический, но ...
Заранее спасибо!
booook
booook
26.01.2014 в 01:52:56
Спасибо за схему!
Подключил, получил следующее
Маленький греет отлично, лесенка горячее только четыре верхних перекладины, нижние шесть просто теплые. При этой же схеме только нижнее подключение лесенка нагрелась равномерно, но не горячая. При установке кранов на маленький сушитель и закрыв их на половину, удалось снизить циркуляцию в первом сушителе и соответственно немного упала температура в нем но на лестнице заметного изменения это не вызвало, при полностью закрытых кранах, все равно верх очень горячий низ только теплый. Не работает как должно! Попробую подключить еще по диагонали. Что еще можно сделать, что не так? Времянку делаю гидравлическими шлангами на хомутах, диаметр внутренний 19 мм самое узко место в тройниках, уголках 15 мм. Занижения нигде нет. Раньше подключал PЕ-Xс трубой - результат тот-же Циркуляция ощущается - трубы вибрируют. Лесенка высотой 1 метр http://laris.ua/content/72-elit-s-polkoi.html
master.msk
master.msk
26.01.2014 в 02:49:37
booook, думаю проблема в исполнении, какие то детали, нет смысла перечислять - достаточно 1 -2 фото
EV.SA
EV.SA
26.01.2014 в 10:04:41
Georgios написал : Понятно, что разумнее было бы поставить электрический, но ...
Разумнее было бы задать вопрос строителям ,почему не работает . А при таком подключении с соблюдением уклонов трубы - ПС должен работать .У Вашего застройщика,мозг совсем не воспален .
Georgios написал : Предлагаются варианты переделок
Для начала пробовать спускать воздух
@fev.santeh Инста
Андраник
Андраник
26.01.2014 в 15:47:34
Georgios написал :
  1. Поставить насос без переделки.
При таком уровне общего монтажа забудьте об этом. Пена очень понравилась:)
Stc
Stc
Брянск
26.01.2014 в 15:53:29
master.msk написал : booook, думаю проблема в исполнении, какие то детали, нет смысла перечислять - достаточно 1 -2 фото
Ну да, ну да... L байпаса подсказали неверный, а теперь в кусты? Почему не слушаете то, что Вам говорят?
master.msk
master.msk
26.01.2014 в 17:21:51
Stc, почему неверный? работает
booook написал : Не работает как должно!
booook написал : верх очень горячий низ только теплый.
Есть " мелочи" такие как ду и исполнение отводов на стояке, наличие заужения и правильная инф по направлению подачи. А также ду присоединительных элементов полотенцесушителя.
Stc
Stc
Брянск
26.01.2014 в 17:34:26
master.msk Хорошо, ответ принят. В принципе, я и сам ранее признал, что отличие наших с Вами расчетов несущественное, для идеально взятой общедомовой системы. Ну а вдруг нюанс? :)
