Georgios
Georgios
26.01.2014 в 19:24:26
Андраник написал : При таком уровне общего монтажа забудьте об этом. Пена очень понравилась:)
Сильно накосячили?
И все же расположение отводов у пола на стояке нормальное решение, или лучше было переварить? Если выдернуть Рех трубы и переложить с равномерным уклоном вниз, думаете заработает?
EV.SA
EV.SA
26.01.2014 в 19:51:56
Georgios написал : думаете заработает
Здесь (и не только) работает
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
26.01.2014 в 21:46:30
EV.SA написал : ) работает
С перемычкой и верхней подачей? Правильно ли понимаю схему?
EV.SA
EV.SA
26.01.2014 в 21:58:01
master.msk написал : С перемычкой и верхней подачей?
С перемычкой ,подачу не помню
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
26.01.2014 в 21:59:39
EV.SA написал : подачу не помню
правильно, универсальная схема
booook
booook
27.01.2014 в 01:06:49
Отвод на стояке - это вварен штуцер и нарезана резьба 1/2, дальше шаровый кран с американкой потом натянул шланг Ду 19мм и зафиксировал хомутом, дальше тройники, уголки, американки, все что было под руками. Контруклонов и заужения меньше 15 мм в магистралях нет. Фото будет завтра. Сегодня попробовал подключить по диагонали. В первое время думал вообще не запуститься - холодный и все тут. Но на протяжении трех часов очень очень медленно сверху вниз начал нагреваться. Но опять верх горячий низ теплый, а на стояке в нижней точке подключения, куда уходит вода, кран полность холодный, как не подключай. Думаю это из-за большого размера лестницы и большого сопротивления внутри. Нужно каким-то образом усилить циркуляцию, чтобы холодная вода уходила быстрей в стояк. Как?
master.msk написал : booook, думаю проблема в исполнении, какие то детали, нет смысла перечислять - достаточно 1 -2 фото
Вот фотография времянки
Mazayac
Mazayac
27.01.2014 в 10:44:46
Осторожно предположу: увеличить сечение отводов до 3/4". Или как минимум проверить нормальность нынешних - были же примеры с заужением раза в 4.
Пока писал - увидел времянку. Ну и жесть :) Верхний горб, да ещё с заужением.
master.msk
master.msk
27.01.2014 в 20:01:12
booook, Отводы 1/2 лучше поменять на 3/4 Сегодня только срезал отвод 1/2 для гвс в квартире. На полотенцесушиле намного быстрее зарастет. Понятно, что в стояках за много лет тоже прилично, даже на хвс , однако на 1/2 это очень быстро может произойти, тем более, что ду 15 - маловато для подобной схемы. К тому же как там приварено - неизвестно, очень может быть, что не очень. + неизвестно, что в стояке и как приварен отвод на гвс.
Полотенцесушитель надо повесить ровно. Т.е с помощью уровня, т.к на него, несмотря на то что он временно подключен, действуют все те же "темные силы" физики, что и на всю трассу.
Также можно попытаться убрать препятствие циркуляции в виде разницы температур, переместив нижний тройник как можно ближе к стояку. Примерно так
Georgios
Georgios
27.01.2014 в 23:24:40
master.msk написал : правильно, универсальная схема
Ура! Заработало. Отогнули побольше уклон. Получается, что застройщики правильно расположили отводы у пола.
EV.SA
EV.SA
27.01.2014 в 23:30:09
Georgios написал : Ура! Заработало.
Осталось вынуть трубки слива с фильтров из трубы канальи и поставить на нее заглушку ;)
@fev.santeh Инста
Андраник
Андраник
27.01.2014 в 23:53:11
EV.SA написал : Осталось вынуть трубки слива с фильтров из трубы канальи и поставить на нее заглушку ;)
Нет, этого нельзя делать! Эпическая пена - такое решение должны видеть все:)
