Campan
Campan
30.03.2014 в 10:43:14
master.msk написал : да не будет никак, ни с перемычкой ни без оной.Campan, Не тратьте ваши денежки...(с)
Я много читал ваши с ГАСом споры по поводу гравитационки и понимаю, что в моём случае это не лучший вариант, но не так же категорично то! Тут больше вопрос к тому - нужна ли перемычка в ПС?
касимов
касимов
Касимов
30.03.2014 в 17:58:15
Campan написал : Тут больше вопрос к тому - нужна ли перемычка в ПС?
Если ПС работает,то перемычка не нужна,но и не мешает.Если не работает,то не мешает и тем более не нужна. Заставить работать ПС она не сможет.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
30.03.2014 в 18:49:36
Необходимо переварить полотенцесушитель .Сейчас так.Труба нержа дюйм .По плану хочу сделать так.Где синим байпас на один размер меньше.2 красным -удлинители труб.А зеленым сам полотенцесушитель под углом 90 град к стене. По данному подключению есть ряд вопросов: 1 правильно ли данное подключение 2какая сварка будет надежней 3 какой полотенцесушитель выбрать . 4хочу сделать небольшой участок теплых водяных полов( только под ванную) из меди ,что необходимо установить .можно в личку Заранее спасибо за ответы.
касимов
касимов
Касимов
30.03.2014 в 19:08:10
ильдар2008 написал : 1 правильно ли данное подключение
Правильное,если высота полотенчика меньше чем расстояние между отводами.
ильдар2008 написал : небольшой участок теплых водяных полов
Криминал.
ktdif
ktdif
30.03.2014 в 21:51:18
Какой из этих надежней: Energy Vega, Стилье Тандем, Тругор ПМ 2. Дизайн одинаковый . Отводы 600 мм.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.03.2014 в 22:51:42
ильдар2008,
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
31.03.2014 в 06:17:26
касимов написал : Правильное,если высота полотенчика меньше чем расстояние между отводами.
Это по высоте.Но байпас будет с заужением . Порекомендуйте хороший полотенцесушитель под 90 град,и чем его можно дополнительно закрепить.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
31.03.2014 в 06:18:09
АлекСАН_dr,спасиб.
касимов
касимов
Касимов
31.03.2014 в 06:28:54
ильдар2008 написал : .Но байпас будет с заужением .
При подаче теплоносителя снизу,заужение может и не понадобиться.
ильдар2008 написал : Порекомендуйте хороший
На вкус и цвет.... как говорится.Но лесенка точно не подойдет.Высокая. Закрепить:
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
31.03.2014 в 06:33:02
касимов написал : На вкус и цвет.... как говорится.Но лесенка точно не подойдет.Высокая. Закрепить:
ПС будет перпендикулярно к стене
касимов
касимов
Касимов
31.03.2014 в 06:35:24
ильдар2008 написал : перпендикулярно к стене
В воздухе?
