PeaK
PeaK
31.03.2014 в 13:00:55
Доброго всем дня. Есть проблема. Хочется поменять полотенцесушитель, на более симпатичный. Сейчас всё выглядит так:
Стояк ГВС, 30 мм гнутая труба. Очень хочется уместить сюда ПС-лесенку на 40 см шириной. Это возможно, при вертикальном подключении с заужением в левой трубе. Но всё, что видел из ПС, это вход на 3/4 или 1/2, что приведёт к заужению стояка ГВС в целом, поскольку этаж 5 из 16 это будет немного неправильно понято соседями. Помогите идеей. Или может кто-нибудь знает стандартное решение.
62santehnik
62santehnik
31.03.2014 в 13:27:28
PeaK, Можно сделать заужение на диаметр выпрямив стояк (либо вообще не делать заужения, на работу не повлияет). Краны разместить на высоте ПС (снизу и сверху) и горизонтально подвести к боковым входам в ПС.
+++ УПС. Вы же хотите уместить ПС до двери. Да, тогда так не пролезет...
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
31.03.2014 в 15:01:22
Да, как бы, в ввоздухе , рядом будет стена душевой кабины .Может сделать опору на пол или потолок,
PeaK
PeaK
31.03.2014 в 15:30:07
62santehnik написал : PeaK, Можно сделать заужение на диаметр выпрямив стояк (либо вообще не делать заужения, на работу не повлияет). Краны разместить на высоте ПС (снизу и сверху) и горизонтально подвести к боковым входам в ПС.
Вот как бы есть мысль, сняв данный ПС, сделать что-то типа
Тогда 40 см влезает как раз. Только вопрос - делают ли так мастера? И какие тут подводные камни? Вообще собираюсь звать спеца из ЖЭКа, поскольку соседи сверху зашили стояк и если провернуть трубу и начнёт капать - очень долго придётся бодаться с ними. По закону они обязаны предоставить доступ к общедомовому имуществу, но на практике расшиваться и ремонтировать это будет долго. А спец из ЖЭКа как никто обязан закручивать то, что потекло в общедомовом имуществе.
zaq_qaz
zaq_qaz
Чебоксары
31.03.2014 в 16:39:40
Когда начали делать ремонт в ванной комнате, в начале не хотели тогать старый полотенцесушитель, но после выравнивания стены, получалось так что не оставалось пространствамежду стеной и п/с (~ 3,0-3,5 см выравнивающей смеси). Решили поменять на более цивилизованный, т.е из нержавейки. Купили 60х70 см. Межцентровое расстояние стального полотенцесушителя 50 см, это оказалось очень кстати, т.к. после срезания стального п/с, новый встал практически без подгонов по посадочным местам, к тому же "М"- образные п/с проще подгонять, чем жестко фиксированные, как у некоторых "лесенок" с боковым подключением. Подключать решили на металл, т.к. полипропилен управляющяя компания категорически запретила ставить (может оно и к лучшему, отзывы о ней не хорошие), запсной вариант был металопластик (здесь мнения разделились 50/50). Результат получился такой.
касимов
касимов
Касимов
31.03.2014 в 21:24:03
zaq_qaz, Добротно.Остается надеяться на качество труб и самого ПС.
DmitryAG
DmitryAG
31.03.2014 в 23:04:49
Здравствуйте! Смонтировали полотенцесушитель Элегия 1000х600 ВЕРТИКАЛЬНОЕ подключение, артикуль 00-0121-1060 (в правой трубе полотенцесушителя вварена перемычка). Подключили ПС, отвернули кран Маевского, чуть открыли нижний кран на стояке, пролили ПС, потом открыли верхний кран, закрутили кран Маевского. ПС стал огненным. Через некоторое время ПС остыл. Особенность этой квартиры (12 этаж 25 этажного дома) в том, что стояк горячей воды заканчивается в квартире. Дом новостройка в Москве, проживает очень мало населения, идут ремонты. Давление воды 3 бара. Приходил сантехник из управляющей компании, говорит надо насос ставить. Меня смущает то, что стояк заканчивается по прямой, а не по дуге. При этом труба уменьшается в диаметре, а труба, которая идет на нижние этажи еще тоньше!!! Ставить насос не очень хочется, только если крайний случай. Подскажите, как можно исправить ситуацию? Готовы переварить стояк.
P.S. Спасибо тех. поддержке производителя ПС за помощь.
EV.SA
EV.SA
31.03.2014 в 23:22:56
DmitryAG написал : Смонтировали полотенцесушитель
Сделано всё ,что бы ПС не работал ;)
DmitryAG написал : P.S. Спасибо тех. поддержке производителя ПС за помощь.
http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=344&IS=27&IM=R Переделывайте оба отвода на стояке ниже уровня ПС и делайте нижнее подключение
@fev.santeh Инста
62santehnik
62santehnik
31.03.2014 в 23:24:32
DmitryAG, как обычно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=4444380&viewfull=1#post4444380 Воздух в подводящей трубе + неправильно организованные трубы.
Сообщите следующее: из крана иногда идёт воздух?
Тут в идеале только боковое подключение ПС.
касимов
касимов
Касимов
01.04.2014 в 08:45:02
DmitryAG написал : Готовы переварить стояк.
Антоний
Антоний
01.04.2014 в 13:22:11
касимов написал : Ежели без смеха.то что мешает утеплить контур рециркуляции?
Так уже контур смонтирован, и не везде пропихнёшь на трубу теплоизоляцию.
касимов написал : Диаметр 16 мм,и сам ПС,можно просчитать какой объем воды (горячей)будет двигаться.
Объм рассчитал, а дальше как считать? :)
касимов написал : *Ест* неправильно сделанная СО.И старая автоматика котла.
А так если сравнивать эти Жуковские котлы и какие-нибудь импортные настенники - один и тот же расход?
