Уважаемые, подскажите плз как правильно стравить воздух из полотенцесушителя.
Установлен полотенцесушитель Сунержа, подвод боковой.
На нем есть два крана маевского.
Подключение к стояку ГВС через 3/4 верхняя труба, нижняя с сужением (или наоборот - не помню точно).
Длина трассы - не более 2х метров. Этаж 3й (вода насколько понимаю идет сверху).
После установки и включения грел на ура (недели 2-3 точно).
Т.к. дом новый - скорее всего отключали стояк.
Сейчас ПС холодный, стояк огненный.
Пытался по разному стравить воздух через краны маевского. Открывая только один нижний кран, потом верхний и т.п. и т.д.
Становится теплым, но потом все равно остывает. Такое впечатление что воздух не вышел.
Как правильно стравить воздух с него?
