Mazayac
Mazayac
09.02.2015 в 12:04:46
SunFire, Вы хотите сэкономить, переварив только 1 отвод из двух? :)
Понимаете неправильно. Вообще не надо оперировать терминами "верхняя - нижняя" в Вашем случае.
Возьмём просто два отвода: подачи и обратки. Правило простое: отвод обратки обязан быть подключён к нижнему выводу ПС и находиться по высоте ниже этого вывода. Отвод подачи может гулять по высоте как угодно и подключаться хоть к верхнему выводу ПС, хоть к нижнему.
Если байпас не заужен - отводы вообще равнозначные и их роль будет определяться схемой подключения.
Andrey099
Andrey099
Владимир
09.02.2015 в 12:36:05
Mazayac написал : На отводе ГВС зачем лишний ФГО висит, да ещё и задом наперёд?
это я проверял паковку крана и фильтра. готовлюсь к переварке стояка. счетчик поставил застройщик.
всю стенку я не гото отдать под сантехнику. внизу будет небольшой, на 12 -15 см шириной короб на высоту инсталляции. там и будут стоять счетчики и выполяться разводка труб в ванную. а в углу небольшой вертикальный короб, чтоб скрыть стояк будет.
по повду компенсации - если жестко закрепить краны - то стояк пусть двигается.
datarex
datarex
09.02.2015 в 12:58:57
Mazayac написал : datarex, "далеко" - это сколько в метрах?
Около 2,5 м.
Mazayac
Mazayac
09.02.2015 в 13:10:23
Они дебилы? Какой ещё насос? 2,5 метра - смешное расстояние. При выборе любой нормальной схемы подключения разумеется ( http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html ).
SunFire
SunFire
09.02.2015 в 13:40:52
Mazayac написал : SunFire, Вы хотите сэкономить, переварив только 1 отвод из двух? :)
Отвод обратки переварю, чтобы он был ниже низа ПС. Отвод подачи трогать не буду. Так как отвод подачи окажется по высоте посередине ПС, куда его лучше подключать к ПС: сверху или снизу, с учётом того, что байпас с заужением ? Я так понял, что если верхний отвод подключить кверху, то гарантировано завоздушивание. Получается, лучше книзу ?
Mazayac
Mazayac
09.02.2015 в 13:43:40
Ух... Думаю, лучше снизу.
SunFire
SunFire
09.02.2015 в 14:15:55
Mazayac написал : Ух... Думаю, лучше снизу.
Я могу внутри сантешкафа от подающего отвода сделать подъём вверх немного выше верха ПС, установить тройник (3/4 дюйма) с клапаном автоматического отвода воздуха, например, таким http://www.stelmarket.ru/katalog/far/kl1.htm и дальше уже немного опуститься к верху ПС. Получится почти такая схема, лишь подъём вверх будет не у ПС, а у стояка, и воздухоотводчик автоматический:
Mazayac
Mazayac
09.02.2015 в 14:21:49
SunFire написал : Получится почти такая схема
Ой, вот только не надо приводить принципиально различные рисунки и писать "вот почти такое же у меня".
SunFire написал : Я могу внутри сантешкафа от подающего отвода сделать подъём вверх немного выше верха ПС, установить тройник (3/4 дюйма) с клапаном автоматического отвода воздуха
Ох мама дорогая... Зачем создавать себе проблемы на ровном месте? Вы видели, во что превращаются подобные дешёвые воздухоотводчики спустя непродолжительное время? Вот как-то так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=543797 комнату залило ровным слоем воды. Четыре штуки таких, от разных производителей, все травят.
В Вашем случае левый отвод можно подключить как к верху, так и к низу ПС.
SunFire
SunFire
09.02.2015 в 14:27:57
Mazayac написал : Ой, вот только не надо приводить принципиально различные рисунки и писать "вот почти такое же у меня".
А мне без них никуда. Верхний этаж без тех.этажа. У меня не всех радиаторах такие ...
Mazayac
Mazayac
09.02.2015 в 14:29:14
Отсечные краны ставьте перед всеми. Иначе и сделать ничего не сможете, если что случится.
SunFire
SunFire
09.02.2015 в 15:00:51
Mazayac написал : Отсечные краны ставьте перед всеми. Иначе и сделать ничего не сможете, если что случится.
Ну у меня каждый радиатор висит на двух шаровых кранах, плюс терморегулятор со 100% отсечной термоголовкой.
