kolumb
kolumb
08.02.2015 в 23:13:34
Mazayac написал : невозможно поставить редуктор на ПС.
Хорошо что делать то, труба 25 рехау стабил пойдёт? трасса 3,5 метра до ПС и обратно. Я что её первый чтоли ставлю на ПС или все нержавейкой и сталью только делают или у всех уже полопались рехау;)???
datarex
datarex
08.02.2015 в 23:45:12
В связи с тем, что ПС будет далеко от выводов стояка, строители предлагают установить насос. Хорошее ли это решение, какие минусы? Если можно использовать, то посоветуйте, пожалуйста, какой приобрести.
master.msk
master.msk
09.02.2015 в 00:19:13
datarex написал : строители предлагают установить насос. Хорошее ли это решение, какие минусы?
для строителей - да, естественно хорошее решение, с точки зрения здравого смысла не понятно, зачем это нужно, можно электрический пс поставить Для насоса фильтр нужен?, т.е всю воду в стояке фильтровать, + позаботиться об электробезопасности, т.к рядом стояки - это как раз то самое место, где кмк должна быть защита "от струй воды", электрику те же строители будут делать?
kolumb написал : Вас смущает давление или температура для этих труб?
меня все смущает, начиная с температуры и давления и заканчивая большим общим диаметром трубы при мизерном внутреннем и фитингов, а также пластиковыми углами и гильзами и инструментом для монтажа
kolumb
kolumb
09.02.2015 в 01:48:35
То что не так всё просто с этой рехау согласен. У вас мне конечно больше нравиться медные трубы, там нержавейка, ну и всё конечно грамотно и красиво. Кстати на сколько вытянет такая разводка по работе, ну например мне на раздельный санузел? Полотенцесушитель - 3,5 метра от стояка, стиралка - 4 метра, ванна - 0,5 метра, раковина - 1,5 метра, унитаз - 0,5 метра, кух. мойка - 2 метра, канализация к ним? Работаете?
P.S. Может сейчас уже некошерно ставить рехау незнаю, но было, ставили... Хоть бы отзывы клиетов, как сейчас работает? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=39&p=2373012&viewfull=1#post2373012 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=60&p=2766330&viewfull=1#post2766330 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=5&p=1124958&viewfull=1#post1124958 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=40&p=2436698&viewfull=1#post2436698 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=99632&d=1254855605 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=100358&d=1255191929 А вот и с нержавейки переделывали :o http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=25&p=1864845&viewfull=1#post1864845
Andrey099
Andrey099
Владимир
09.02.2015 в 07:02:46
Mazayac написал : Andrey099, Вы совершенно не представляете процесс сварки ППР. Какие 2-3 сантиметра? Десять минимум нужно. Нормальная для сварки конструкция как раз вышла бы со смещением части стояка, и автоматом получился бы компенсатор.
в муфту чтоб вставить надо 2-3 см (на 40 трубе 3 см. на 20 - 2 см) паяется 2мя паяльниками, разводятся трубы в стороны и вперед. а компенсатор если сделать - то надо опять думать как подсоединять, т.к. жесткое подключение мое (как хотел сначала делать) - оторвет нафик.
Mazayac
Mazayac
09.02.2015 в 11:17:27
datarex, "далеко" - это сколько в метрах? Andrey099, о чём думать? Вот схема:
и необходимый компенсатор присутствует, и возможность "гулять" всей конструкции относительно точек прохода через стены, и компактно всё, и байпас незаужен - будет работать при любом направлении подачи.
kolumb, по стране, осмелюсь предположить, процентов 99 полотенчиков подключены банальным полипропиленом. Если считать СП Рехау не хуже ППР - статистику можно распространить и на СП. И не "с нержавейки", а "на нержавейку" переделывали.
SunFire
SunFire
09.02.2015 в 11:28:18
Сантехник (вроде как лучший из имеющихся в наших краях), который переваривал отводы ГВС, ХВС и ПС, сказал, что такая схема для ПС работает отлично, и ещё ни разу не было рекламаций. Фишка в том, что приёмный отвод приваривается не после имеющегося зауженного байпасса, а прямо к обратной трубе. При этом этот приёмный отвод он приварил выше подающего (в принципе так и было, так как подача нижняя). Высота приёмного отвода 1.58м, что вынуждает ставить низ ПС выше этой отметки :scare.
Так как пока ещё есть возможность переварить приёмный отвод ПС, скажите, если мне его переварят с высоты 1.58м на, допустим, 0.9м.
Я смогу в таком случае разместить низ ПС на высоте 1.0м ? Какая тогда будет лучше схема подключения (нижняя, боковая) с учётом того, что подающий отвод сейчас на высоте 1.48м, а верх полотенцесушителя будет ощутимо его выше ? 15-я ? http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
Напомню, что подача нижняя и имеется зауженный байпасс ...
Mazayac
Mazayac
09.02.2015 в 11:34:30
SunFire, оба отвода ниже низа ПС сделайте - и будет вам счастье.
Andrey099
Andrey099
Владимир
09.02.2015 в 11:37:54
Mazayac, т.е. в моем случае в приниципе возможно сделать вот таким образом?
Mazayac
Mazayac
09.02.2015 в 11:52:07
Andrey099, формально ничто не мешает так сделать. Но некрасиво и смещённый участок стояка роль компенсатора выполнять не будет. При подобной компоновке (стояк ГВС в одном углу, ХВС - в другом) я стену, что у Вас на фото, занял сантехшкафом - за фальшстенкой и полноразмерный компенсатор стояка ГВС поместился, и вся входная группа со счётчиками, фильтрами и редукторами.
На отводе ГВС зачем лишний ФГО висит, да ещё и задом наперёд?
SunFire
SunFire
09.02.2015 в 11:54:08
Mazayac написал : SunFire, оба отвода ниже низа ПС сделайте - и будет вам счастье.
Так это понятно. Это идеальная ситуация. Но мы же обращаемся сюда, когда есть сложности. :help
А я правильно понимаю, что с учетом того, что у меня подающий отвод исходит из подающей трубы, а отводящий патрубок исходит из обратки, то несмотря на то, что подача горячей воды снизу, правильно будет считать, что для ПС у меня подача СВЕРХУ, так как поток воды сначала проносится мимо подающего патрубка, а потом мимо отводящего ???
Хмм ... а не глупость ли я спросил ?..
В общем суть вопроса в том, какая у меня считается подача, верхняя или нижняя ?
