Mazayac написал :
Ох мама дорогая... Зачем создавать себе проблемы на ровном месте? Вы видели, во что превращаются подобные дешёвые воздухоотводчики спустя непродолжительное время?
Вот как-то так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=543797 комнату залило ровным слоем воды.
Четыре штуки таких, от разных производителей, все травят.
Уважаемые, подскажите плз как правильно стравить воздух из полотенцесушителя.
Установлен полотенцесушитель Сунержа, подвод боковой.
На нем есть два крана маевского.
Подключение к стояку ГВС через 3/4 верхняя труба, нижняя с сужением (или наоборот - не помню точно).
Длина трассы - не более 2х метров. Этаж 3й (вода насколько понимаю идет сверху).
После установки и включения грел на ура (недели 2-3 точно).
Т.к. дом новый - скорее всего отключали стояк.
Сейчас ПС холодный, стояк огненный.
Пытался по разному стравить воздух через краны маевского. Открывая только один нижний кран, потом верхний и т.п. и т.д.
Становится теплым, но потом все равно остывает. Такое впечатление что воздух не вышел.
Как правильно стравить воздух с него?
ka-50, достаточно открыть верхний кран, никаких секретов нет, т.к. воздух поднимается вверх.
Фото подключения давайте или рисуйте, если всё уже заделано.
Mazayac написал :ольга237, вообще при такой схеме подключения ничего и никогда не надо "проливать". Вы уверены, что под изоляцией ровный стояк, без заужений и без вваренных внутрь гаек или прочих железяк?
Да, спасибо.все проверяли.долго спускали воду, полотенцесушитель греет. :)
Mazayac написал :
Полипропилен надо.
ольга237 написал :
Что и требовалось доказать. Дело было в воздухе.
Mazayac, теория- теорией а пытаться опровергать чей- либо практический опыт не имея своего не очень умно.
АлекСАН_dr написал :
Ваши нравоучения оставьте пожалуйста при себе. Надоели.
Подключённый без нарушений ПС никогда не требует никакой проливки-промывки и прочих танцев с бубном.
Тем более такой примитив: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=583034
Либо заплавили стыки так, что еле сочится, либо отводы заросшие.
С чего бы он заработал тогда?
С того бы, что в данном случае работа ПС обеспечивается исключительно гравитационной составляющей, для которой критично внутреннее сечение всех труб.
Шаманская "проливайка" в случае существенных заужений помогает разово запустить естественную циркуляцию в ПС (которая прямо пропорциональна разности температур "теплоноситель - окружающий воздух").
И такое подключение останется мертворождённым, достаточно любого отключения ГВС или понижения температуры ГВ - и снова танцы с бубном для запуска или полная неработоспособность.
