сансэй, спасибо за оперативный ответ, а как считаешь - фланцевые соединения убрать? т.е. сделать сварные соединения вместо них?
22.06.2015 в 23:05:25
22.06.2015 в 23:13:55
сансэй написал : Да, лихо ваш застройщик провел водоснабжение
возможно тому есть причины. высота какая дома? этаж какой у вас? пропилен туда судя по всему нельзя ставить. если конечно сидеть не хотите.
22.06.2015 в 23:23:27
дом 16-ти этажный, квартира на 12 этаже
22.06.2015 в 23:27:35
судя по расположению фланцев, так было удобнее собирать готовые узлы, а так как после ремонтов в квартирах врядли будет так же удобно их разбирать, то если ук не против, я бы их снял и переварил Да дом должен быть очень высокий)
22.06.2015 в 23:33:29
Хотя фланцы текут редко, но все же иметь 5ть прокладок в стояке на одном этаже, мне кажется не комильфо, темболие кто и как их собирал большой вопрос ( но это так лирика)
22.06.2015 в 23:47:17
Вообще честно говоря, кроме экономии застройщика на сварщиках, я в такой сборке смысла не вижу, я понимаю когда в системе много насосов кранов И так далее в тех.зоне, которые требуют обслуживания, а как и что, они собираются обслуживать в готовых санузлах, это вопрос
22.06.2015 в 23:59:27
kzn_remont1 написал : Mazayac, переваривать или как? мне нужно повернуть полотенцесушитель и отводы для воды сделать верткально (вдоль стояков). А фланцевые соединения оставить или раз уже все переваривать сваркой, то убрать их? Заране извиняюсь за нубские вопросы.
Переваривать отводы.
Фланцы убирать заодно.
23.06.2015 в 00:00:35
сансэй, Mazayac, спасибо за подробные ответы, буду искать нормального сварщика.
23.06.2015 в 00:04:52
Не за что, удачи в поисках
23.06.2015 в 00:11:37
kzn_remont1 написал : дом 16-ти этажный
тогда да, думаю можно переварить. только пропилен не стоит ставить. я думал гораздо выше тут дом.
23.06.2015 в 17:05:45
Добрый день. Пытаюсь понять что не так в подключении ПС.
Направление подачи верхнее (но может эта информация не верна. дом П44) Стояк горячий (точно не мерял, но жгет руку). Верхняя труба отвода горячая. Точка входа в ПС (правый нижний угол) - горячая. А сам ПС значительно холоднее (просто комфортно теплый, градусов 45). соответственно нижняя труба отвода тоже теплая. В чем может быть проблема? Вроде бы нормально подключено для схемы с зауженным байпасом. Нижний отвод ниже точки подключения. Воздух стравливался.
