Установили полотенцесушители, вроде бы все нормально, но сомнения грызут, в гидравлике не силен.
Стояк горячего водоснабжения 40, смещенный байпас 32 (от застройщика был "полотенцесушитель" из 32 трубы без байпасов). Отвод горячей воды после отвода на байпас. Полотенцесушители греют, горячая вода идет. Только вот боюсь не будет ли горячей воды меньше из-за того, что отвод на ветке параллельной байпасу. Переживаю из-за того, что за стеной второй санузел, в котором хотелось бы установить душевую кабину. В санузле, что на фото, планирую ванну. Из-за этого просил переварить отводы на 3/4, вместо 1/2 и планировал делать разводку с коллектором. Понимаю, что все равно будет взаимное влияния потребителей, но хотелось бы по-максимуму его сгладить.
Вот сейчас думаю то-ли зря переживаю, то-ли все-таки переделать лучше.
Mazayac, пока еще не совсем поздно, пока ничего не зашил и плиткое не обложил можно еще переделать.
А по потоку что скажете? Есть ли разница где стоит отвод? До байпаса или на параллельной ветке?
Да, нижняя перемычка не греет. Не знал когда покупал, только потом на форуме прочитал. Но решил, что это и не так уж страшно. Даже наборот, если что синтетическое на полотенцесушителе сушить нельзя, то можно на нижнюю перемычку повесить.
В соседнем санузле полотенцесушитель с нижним подключением. У него на входе заужение до 1/2", если это важно.
Нет разницы по расположению отвода ГВС. Сделано только сейчас криво - отключение ПС отключит водоснабжение квартиры.
Локальные заужения в эксцентриках у ПС также роли не играют.
UPD: внимательно посмотрел на схему соединения ПС. Они последовательно подключены, Вам очень сильно повезло, что эта гирлянда вообще работает, наверное подача в стояке верхняя.
Mazayac написал :
А если по уму, то как бы стоило подключать? Параллельно?
Подскажите по полотенцесушителю. Хотел бы заменить в новой квартире старый, которые изредка потеет и подтекает.
Почитав в инете, понял мне нужен с вертикальным подключением (межосевое померил на выходах труб из стенок померил - 600 мм). Размеры сейчас 650 на 440.
Присмотрел вариант такой - http://www.termosmart.ru/catalogue/detail/tip_lesenka/komfort_400h600_5p/
Но вот вопрос. Как такой тип может быть универсальным по типам подключения (на сайте дается и вертикальное 600, что мне подходит и нижнее 400)? Ведь наверняка на изделии два вывода под трубы, а не четыре. Или выпускается два варианта такого размера, просто нужно заказать нужный?
И попутно вопрос. Можно ли подключить сушитель к трубе напрямую, без этих вот Г-образных соединений? Что для этого нужно? Естественно какой то кран для перекрытия воды будет нужен.
Напрямую в водорозетки ПС в Вашем случае можно подключить, используя эксцентрики со встроенными шаровыми кранами.
Поиск в Гугле "эксцентрики с кранами".
ПС универсальный, потому что у него 4 вывода, к двум подключаются уголки, ещё к двум - заглушки. Сбоку, снизу, по диагонали - подключаем как угодно.
Клаус Фон Ди, Да, у лесенки вполне может быть резьба на всех 4 концах (на нерабочие концы ставят заглушки или клапаны Маевского) и тогда она может монтироваться как угодно (это зависит от производителя).
Однако у Сунержи сейчас классическая лесенка идёт в 2 вариантах - для нижнего/диагонального один, а для вертикального другой - внешне они одинаковые, но в варианте для вертикального в одном из коллекторов (к нему и нужно подключаться) стоит перемычка - чтобы вся лесенка равномернее прогревалась, по задумке производителя :)
Подключить ПС можно и развернув этот самый уголок к стене (собственно говоря так и делают обычно - под то и расчёт размеров крепежа делают), но для этого желательно чтобы где-то в другом месте стояли краны, иначе, в случае чего, бежать в подвал и перекрывать весь стояк...
P.S. А счётчики и краны перекрывающие водоснабжение квартиры где? Не могли ж и это всё замуровать :) Там вполне могут быть отводы под ПС.
ПО схеме подключения сунержи, необходимо установить водорозетку заподлицо с плиткой, потом вкрутить эксцентрики и накрутить гайкой сам ПС
Вопрос.
Можно ли вместо водорозетки установить ппр муфту с наружной резьбой 3/4 и накрутить на нее сразу ПС... ? Сама муфта при этом будет замурована в стене, но труба (армированная 25) которая в нее впаивается будет снаружи в стояке.
Что есть водорозетка? Получается что нужна водорозетка с внутренней резьбой 1/2 для подключения ее к ППР трубе 25. Но все водорозетки сделаны в виде угла. А прямые есть ? Нет возможности поставить угловую. Т.к труба идет насквозь стены.
Ps. ПС - элегия, вертикальное подключение, схема подключения приблизительно как на рис 15
epinicium, используйте ППР муфту с внутренней резьбой 1/2"
Рассчитывать на замурованность не стоит, чтобы не сорвать вставку - вворачивайте эксцентрик на анаэробе.
Mazayac написал :epinicium, используйте ППР муфту с внутренней резьбой 1/2"
т.е Вы все таки предлагаете подключение через эксцентрики? :) муфта с внутрянкой
Скажите, делается аналогично заподлицо?
А почему нельзя сделать через муфту с внешней резьбой? внешняя резьба будет выпирать, т.к иначе не закрутится ПС... :)
Я так понимаю, чтобы всегда можно было если че эксцентрики поменять?! а муфту - уже хрен ?!
Я пока в размышлениях :)
Мастера нет толкового, который сможет придти и все сделать... Сам то я трубы напаять не смогу.
Поэтому должен знать какую задачу ставить
С внутренней резьбой, заподлицо, да.
Попытка использовать внешнюю 3/4" приведёт к тому, что потом Вы ничем стык закрыть не сможете - декоративные чашки глубокие, между стеной и накидной гайкой должно быть приличное расстояние.
Mazayac написал :
а как закрепить можно дополнительно муфту в стене?
за стенкой стояк от него уголок металл, в него будет муфта ПП НР 3/4 далее труба ПП около 15 см (толщина стены) и опять муфта ПП вр 3/4
в муфту вр буду вворачивать американки для подключения полотенчика.
В стене - никак. Если есть пара-тройка сантиметров свободной трубы с другой стороны стены - кронштейн Вам в помощь ( http://www.san-detal.ru/homut-12-2024-mm-p-1304.html ). Сделать так, чтобы обхватывал трубу, крепление к несущим конструкциям - по месту.
Всем привет.
Мужики подскажите,п/с лесенка как правильно подключить?
есть некоторые сомнение на это счет.
краны на стояке 500мм.(по осям) п/с -800мм.
При этом оптимальная высота самого сушителя разположенна таким образом что при этом нижняя амереканка п/с разположенна горизонтально относительно нижнего крана на стояке.
А от верхней амереканки по диагонали опускать приходится к верхнему крану на стояке.
Подключать хотим по диагонали,вопрос имеет ли значение от куда идет подача по стояку?
Дом на 25 эт.
Vladimir m, многое имеет значение: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
Если в двух словах, то при верхней подаче заработает по-любому, при нижней - куча ограничений.
Плюс нужен кран маевского в точке подключения верхней трубы к ПС - это обычно затруднительно выполнить.
Диагональ не нужна, боковое подключение работает не хуже.
Mazayac написал :
спасибо за пояснения, про эксцентрики не знал, вроде удобно. про 4 вывода тоже понятно теперь предельно стало.
IgorK1 написал :
Счетчики и краны на противоположной стороне санузла, там то краны перекрывающие есть, но не думаю что они распространяются на поток воды в полотенцесушитель. Хотя все может быть. Мне главное понять, можно ли "выдолбить, высверлить, вытащить" эту часть из трубы, крана и заменить. Так как именно на ней отломилось и эта часть уходит внутрь, за плитку. Воду то можно и в подвале перекрыть и слить допустим стояк...в этом проблемы нет
Mazayac написал :
а если таким зажать саму муфту и все вместе замуровать в стене?
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Купили полотенцесушитель "ДВИН" типа лесенка. Сантехник при подключении выяснил, что высота полотенцесушителя и выводов торчащих из стенки разное 60 см. и 58 см. Кое-как смог совместить эти концы внатяг, насильно прикрутил, но сказал, что скорей всего потечет при подключении (дом новый люди делают ремонт, заселяются воду для полотенцесушителей еще не дали). Теперь, он посоветовал купить другой W-образный полотенчик на 60 см. и он его согнет до нужных 58 см. Я забеспокоилась, можно ли вообще гнуть полотенчики, а вдруг что-то с ними потом произойдет? Прошу посоветовать.
Саша777 написал :
да ничего со змейкой не будет(ну если труба конечно качественная), их как сгинают в гармошку чуток, так и растягивают, ещё и по оси крутят некоторые! :)
