master.msk
master.msk
master.msk
22.11.2016 в 22:44:41
bp написал: вечером, потихоньку, перекладина в час, полотенец стал прогреваться. К ночи уже весь был как огонь.
уменьшилась интенсивность потока по стояку, к ночи осталась только циркуляция без разбора воды, а она слабенькая естественно, всегда об этом писал любителям заузить или "смещенный байпас", чтобы не рассчитывали на только на это
zhuzhe
zhuzhe
Брянск
23.11.2016 в 13:03:18
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!! Читал тему, не совсем все понял! У меня уже все подключено и выложена плитка, но ПС не греет, если оставить на пару дней, нагревается до состояния еле-еле-еле теплый, такой расклад соответственно не устраивает! Знаю что подключено не верно! Скорее всего при нижней подаче воды в стояке, мой ПС черпает воду все-таки с верхнего отвода, нужной циркуляции, походу нету((( Прошу посоветовать (может на моем рисунке прочертить схему) как мне быть, при условии, что стояковую трубу я не смогу переправлять и что ПС останется на том же месте!!!
zhuzhe
zhuzhe
Брянск
23.11.2016 в 13:44:02
Доброго времени суток ! ПРОШУ ПОМОЩИ!!! Читал форум, но определенных выводов не могу сделать! По стояку вода подается снизу-вверх. Знаю, что ПС подключен по нерабочей схеме, скорее всего вода поступает (из за гравитации) из верхнего выхода и нету нужной циркуляции. Если оставить включенным на несколько дней, то прогревается совсем-совсем слабо (ну очень слабо). Перепробовал разные варианты: менял последовательность включения кранов на вводах со стояка, сливал воду и прочее... Дом еще не заселен, может все и наладиться, когда забор воды соседями улучшиться, но согласитесь зависеть от забора воды соседями - не вариант! Прошу, посоветуйте (может на моей схеме прочертите) нужный вариант схемы при условии, что стояк и выходы не смогу менять и ПС должен остаться на своем месте...
Помогите пожалуйста!!!
zhuzhe
zhuzhe
Брянск
23.11.2016 в 13:52:33
МАЛЕНЬКАЯ РЕМАРКА!!! Когда ПС висел ближе к стояку, он работал!!! Неужели на работоспособности ПС так сказался его перенос на 1,5 метра и добавление еще одного угла в 90%?????? Может, конечно, он и тогда работал благодаря чуду, а я переносом все еще и усугубил???
zhuzhe
zhuzhe
Брянск
24.11.2016 в 09:36:12
Inch1964, помогите пожалуйста!!!
гор4ицо
гор4ицо
24.11.2016 в 11:19:40
Добрый день, спецы. Подскажите пожалуйста. Смонтировали ПС с ошибками, циркуляции нет.Как можно исправить ситуацию с минимальными потерями. Стояк на 32 отводы 25. Расстояние между отводами 330. Подача воды снизу. Подозреваю что нижний отвод надо переваривать ниже .
Сантехи из УК убеждают вварить заужающий байпас. Сильно сомневаюсь в этом.
sergei3k
sergei3k
Раменское
24.11.2016 в 21:26:48
гор4ицо, Минимально, это без переваривания стояка.. 1) Ведите трубы к ПС сразу горизонтально без опускания вниз. 2) Нижнее подключение ПС должно быть чуть выше нижнего отвода от стояка. 3) Лучше подключить "низ-низ", чтобы не было воздушной пробки у верхнего фитинга ПС.
sergei3k
sergei3k
Раменское
24.11.2016 в 21:32:29
zhuzhe, Если стояк не трогать, то попробуйте увеличить диаметр подводящих труб к ПС до 32...
гор4ицо
гор4ицо
24.11.2016 в 21:32:30
Спасибо.Работаю в этом направлении. переварим отводы. А на верху маевский есть. как переберем отпишусь.
sergei3k
sergei3k
Раменское
24.11.2016 в 21:35:34
гор4ицо, Левым Маевским из правой стойки ПС воздух не выгоните!...
zhuzhe
zhuzhe
Брянск
25.11.2016 в 09:19:24
sergei3k, ну я и думал на 32 диаметр перейти, подскажите а не нужно саму схему раскладки менять??? может пустить трубы параллельно не вместе а на расстоянии???
