sergei3k
sergei3k
Раменское
20.11.2016 в 14:17:26
молоток, Если ПС уже стоит (акцент делаете на "бугорок")- то включите и проверьте работоспособность... Меня больше беспокоит не бугорок, а то, что уклон у вас от верхнего стояка идёт в другую сторону... (может вверху ПС скопиться воздух). Обычно М-образные ПС работают... Если остынет, то есть мнение немного подождать, пока воздух, скопившийся в верхней части ПС сам растворится в воде... (или приоткрутив верхнюю накидную гайку, выпустить воздух принудительно).
bp
bp
20.11.2016 в 14:54:55
sergei3k, спасибо!! по 1му пункту - делал так, стравливал воздух, открывая верхний кран и верхний маевский. На результат не повлияло. подскажите, схема, которую я описывал на прошлой странице - http://www.mastercity.ru/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=5842829#post5842829 работоспособна? Мне ее проще всего сделать. подключение "низ-низ" рабочее (как-то неуверенно вы сказали "можно попробовать") или только опытным путем?
молоток
молоток
20.11.2016 в 14:58:15
sergei3k, ПС еще не стоит, только пока разводку уже сделали и замазали трубы, вода появится позже недели через две... Что уклон верхний от стояка идет в другую сторону это да (такое допскается), а воздух раз скинуть не проблема. Главное чтоб ПС не останавливался периодически))) Значит можно оставить такую схему !
sergei3k
sergei3k
Раменское
20.11.2016 в 15:16:23
bp, Схема ваша и моя "низ-низ" работоспособна при ВЕРХНЕЙ подаче. А так как у вас подача НИЖНЯЯ - то "попробуйте"...
sergei3k
sergei3k
Раменское
20.11.2016 в 15:23:59
bp, Лучше заужение на стояке убрать и диаметр подводки от стояка к ПС увеличить...
bp
bp
21.11.2016 в 10:51:34
...не знаю, что произошло, но вчера вечером, потихоньку, перекладина в час, полотенец стал прогреваться. К ночи уже весь был как огонь. Думаю, в верхнем подводе все-таки был воздух, и я его не смог стравить. Он растворился, и пс пошел. Другой вопрос, а как же он пошел, у меня все сделано с разрывом все штампов законов физики и пр???
master.msk
master.msk
21.11.2016 в 21:28:41
bp, какой отвод горячее верхний или нижний?
bp
bp
22.11.2016 в 13:55:12
master.msk, верхний горячее.
master.msk
master.msk
22.11.2016 в 22:37:02
bp, стало быть гравитация победила заужение на стояке, поздравляю!:applause:
bp написал:
master.msk написал: bp,
bp написал: какая подача воды - не знаю.
не греет, значит нижняя
master.msk,
позвонил сантехнику, он подтвердил, нижняя подача. что можно сделать?
master.msk
master.msk
22.11.2016 в 22:38:52
bp написал: master.msk, верхний горячее.
bp,
master.msk
master.msk
22.11.2016 в 22:39:30
bp,
