master.msk
master.msk
20.11.2016 в 12:15:01
bp,
bp написал: какая подача воды - не знаю.
не греет, значит нижняя
bp
bp
20.11.2016 в 12:25:07
master.msk написал: bp,
master.msk,
позвонил сантехнику, он подтвердил, нижняя подача. что можно сделать?
master.msk
master.msk
20.11.2016 в 12:32:03
bp, поменять подачу :)
молоток
молоток
20.11.2016 в 12:43:33
Как считаете работоспособность схемы подключения ? Полотенцесушитель будет работать (на сколько будет работать?) или возможно вообще не будет работать ?
Подача воды снизу (стояк 25 труба оцинковка по внутреннему диаметру). Краны шаровые 3/4 дюйма стоят Нижний отвод стояка ниже нижнего подключения ПС (но, на конце (на входе к ПС) присутствует небольшой прогиб вверх) Верхний отвод стояка ниже верхнего подключения ПС От отводов труба Полипропилен диаметр 25, уклон имеется, длина ее до ПС 1.8-2 метра. Расстояние между отводами ПС 50 см Расстояние между отводами стояка где-то 40-50 см
bp
bp
20.11.2016 в 12:49:21
master.msk написал: bp, поменять подачу :)
master.msk, т.е. если нижнюю подачу перекинуть наверх, то все заработает? схему накидал - так правильно??
master.msk
master.msk
20.11.2016 в 13:16:25
bp, нет, в стояке
bp
bp
20.11.2016 в 13:18:29
master.msk, мастер, что-то я не понял. расшифруйте, что вы предлагаете?
master.msk
master.msk
20.11.2016 в 13:32:37
bp, ничего не предлагаю, пошутил, смайлик поставил Подачу поменять в стояке нельзя, раньше надо было думать, обычно выбор полотенцесушителя и врезки в стояк и заужения в нем согласовываются "ДО", имея определенные отводы, заужение, полотенцесушитель и его местоположение, подводкой уже ничего нельзя изменить
bp
bp
20.11.2016 в 13:38:19
т.е. задача, что, не имеет решения в такой конфигурации??
молоток
молоток
20.11.2016 в 14:05:08
Боюсь за бугорок, он небольшой, но все таки есть ?! Подача воды снизу (стояк 25 труба оцинковка по внутреннему диаметру). Краны шаровые 3/4 дюйма стоят Нижний отвод стояка ниже нижнего подключения ПС (но, на конце (на входе к ПС) присутствует небольшой прогиб вверх) Верхний отвод стояка ниже верхнего подключения ПС От отводов труба Полипропилен диаметр 25, уклон имеется, длина ее до ПС 1.8-2 метра. Расстояние между отводами ПС 50 см Расстояние между отводами стояка где-то 40-50 см Какая вероятность что схема будет работать ?
sergei3k
sergei3k
Раменское
20.11.2016 в 14:09:43
bp,1) У Вас в верхнем правом фитинге возможно скапливается воздух (этот воздух через левый Маевский не выйдет сам!)... Попробуйте закрыть оба крана на стояке, потом выверните верхний Маевский из ПС и откройте только верхний кран на стояке.Хорошо пролейте воду в ведро (или через шланг к выходу, где был Маевский.)Закройте верхний кран стояка, закрутите Маевский, откройте оба крана. С верхней подачей срабатывало, с нижней- попробуйте. 2) Можно ещё попробовать подключение полотенчика "низ-низ"...
