01.02.2017 в 13:57:58
По ошибке Купила ПС (с боковым подключением,) где межосевое расстояние=60. На стояке оно меньше, равно=50. Продавец предупреждал, что они должны быть равны. следует ли мне сдать этот ПС? или пойдет. Спасибо
01.02.2017 в 15:28:23
АлекСАН_dr, Смещения байпаса недостаточно для работы ПС "через пол". Сталкивался с такой конфигурацией. Не работала. Так что только варварское вмешательство в стояк оживляет это поделие.
01.02.2017 в 15:29:06
wera, какой именно ПС? Как выглядят отводы?
01.02.2017 в 15:40:49
Mazayac написал: АлекСАН_dr, Смещения байпаса недостаточно для работы ПС "через пол". Сталкивался с такой конфигурацией. Не работала. Так что только варварское вмешательство в стояк оживляет это поделие.
От цируляции зависит. Если несколько квартир по стояку сделаны подобным образом, то таки да, всё встанет.
05.02.2017 в 11:44:29
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, рабочие подключили полотенцесушитель-лесенку по такой схеме.
Диаметр стояка 32. Без заужения. Отводы полипропилен диаметр 20. Полотенцесушитель не греет, воздух спускал и через подвод и через отвод. Отвод все равно становится холодным, циркуляция пропадает.
Вроде как это, судя из темы, и не должно работать. Вопрос как можно это исправить? Правильно ли поднять полотенцесушитель до уровня нижнего отвода и для верности поменять на диагональное подключение? Нужно ли что-то делать с диаметрами?
05.02.2017 в 18:18:23
Konstantin Molin, размеры всей этой конструкции (высота отводов от пола, высота ПС от пола, высота самого ПС, длина нарисованных участков), материал и диаметр труб - информация для грамотного совета где?
05.02.2017 в 18:50:29
Konstantin Molin, Поднимайте до уровня нижнего отвода, диаметр меняйте на 25. То что отводы 20 - не гуд, но не критично. Диагональ не обязательно. Но если решите диагональ, тогда подачу на ближний, обратку с дальнего края ПС. Можно попробовать подключить в бок не меняя высоты. Возможно, участок подачи что сейчас с контруклоном критичен.
05.02.2017 в 23:34:00
Mazayac, Добавил размеры.
АлекСАН_dr, Боковое подключение не получится, нужен другой полотенцесушитель, как заявляет производитель. Поэтому и хотели подключить диагональ, вроде как это эффективней. Полотенцесушитель - Сунержа, модель - богема.
А почему обязательно подачу на ближний? Это критично? Просто переделать как раз проще с подачей на дальний...
05.02.2017 в 23:42:16
Konstantin Molin,
06.02.2017 в 07:47:12
Konstantin Molin написал: Боковое подключение не получится, нужен другой полотенцесушитель, как заявляет производитель.
Имеется в виду, что у Сунержи есть типа специальный ПС для бокового подключения с заужением внутри одного из вертикальных каналов. Данная конструкция обсуждалась на этом форуме где представителю Сунержи доказывали нецелесообразность и даже вредность такого решения. Так что на эту рекомендацию производителя просто забейте, у них тройка по физике.
Mazayac написал: что приведёт к лишним тратам на приобретение специального "уголка с краном маевского" от той же Сунержи.
Зачем?? Разве через маевича в дальнем от стояка коллекторе нельзя воздух выпустить?
06.02.2017 в 12:28:16
АлекСАН_dr, да посмотрите же наконец каринку на предыдущей странице. Нельзя выпустить воздух из Сунержи (да и многих других ПС) через маевского, когда верх ПС находится выше отвода и подключение боковое/диагональное.
И на эти неочевидные грабли народ наступает регулярно. Я в этой теме был первым с такой бедой :)
