Sl1der
Sl1der
Псков
18.01.2018 в 14:36:43
Mazayac, спецуголок с их слов с другими моделями комплектуется )
Mazayac
Mazayac
18.01.2018 в 14:47:43
Sl1der, уголок вообще подходит не для всех их моделей (не годится для Аркуса и Модуса, например). Идёт ли он с какими-то моделями по умолчанию - не знаю, ни к чему вроде.
Sl1der
Sl1der
Псков
18.01.2018 в 15:25:24
Mazayac, получается как-то сунержа очень не бюджетно выходит, думаю к другим присмотреться раз спецуголок ставить надо
Mazayac
Mazayac
18.01.2018 в 15:39:10
Sl1der, у других производителей вообще нет уголков со встроенным краном, хех. Но ничто не мешает изобразить какой-нибудь лёгкий колхоз, разместив кран маевского в самой верхней точке трассы самостоятельно. Вопрос маскировки и лёгкого доступа.
Sl1der
Sl1der
Псков
19.01.2018 в 12:04:37
Mazayac, итак, пойдем по-порядку :))) Видимо проще одну трубу переварить, чем замарачиваться с воздухом. Тогда 2 варианта, ПС 50*(60-80)(высота):
  1. Боковое подключение (рис.12). Я делаю одну трубу чуть ниже низа ПС, а другую чуть выше верха и веду под небольшим углом.
  2. Нижнее подключение (рис. 16 или 19). Одну трубу чуть ниже ПС, другую еще ниже на 20-30 (???вообще величина этого расстояния на что-то влияет???). Воздух спускаю через краны маевского.
А теперь вопросы:
  • допустим ПС 350 Вт, какой из вариантов будет греть лучше, можно как-то оценить это? Я полагаю, что нижнее будет греть меньше номинала, какая разница, если есть?
  • защита от коррозии в сунержи и других фирмах маркетинг или правда помогает?
  • заземлять ПС надо или нет, и что лучше для подводки использовать: стальную трубу к ПС или пластиковую (стояк сталь, в ванной есть коробка с уравнителем потенциалов, в теории сам стояк должен быть заземлен, т.к. дом новый)?
  • у меня вывод 3/4, стояк 1. Какой ДУ надо брать для подключения ПС в моих вариантах?
  • какие нормальные фирмы кроме сунержи? (примерно аналогичного качества Приоритет, Арго, Терминус, но не у всех полная комплектация).
annt
annt
19.01.2018 в 12:10:09
Здравствуйте. Так будет работать? Energy Classic 60x30
Подача сверху, стояк 1", подвод 3/4", байпас не заужен.
sergei3k
sergei3k
Раменское
19.01.2018 в 13:56:58
annt написал: Так будет работать?
Работать будет, но после каждого отключения стояка надо будет спускать воздух, откручивая правую американку ПС (это не удобно и может в последствии привести к течи). Чтобы это исключить - подключите низ-низ: тогда воздух будете спускать кранами Маевского...
Mazayac
Mazayac
19.01.2018 в 14:24:29
Sl1der,
  1. Боковое будет работать лучше, т.к. весь гравитационный напор в ПС будет работать на благо естественной циркуляции в нём. Через верхний отвод горячая вода подаётся в верх ПС, остывает там, "опускается вниз" и уходит в стояк через нижний отвод. Лучше подключения для ЕЦ не придумать.
  2. Если речь про полимерное напыление внутри ПС - конечно должно помогать, при должном качестве нанесения.
  3. Заземлять ничего не надо.
  4. ДУ 20.
  5. У меня нет статистики по "нормальности", для её накопления надо ставить в огромных количествах разные модели и потом за ними наблюдать много лет.
annt
annt
19.01.2018 в 14:25:51
sergei3k, Спасибо. А низ-низ так?
Mazayac
Mazayac
19.01.2018 в 14:30:19
annt, если не трогать отводы - я бы попробовал опустить ПС, чтобы верхняя труба шла с минимальным уклоном вниз к ПС (боковое подключение).
annt
annt
19.01.2018 в 14:37:06
Mazayac, так это будет верхнее подключение? как-то так?
