Sl1der
Sl1der
Псков
18.01.2018 в 11:40:01
Mazayac, спасибо, а что за спец. уголок? Как я понял на схеме нарисовано как не надо подключать без спец. уголка. Возможно как-то сделать нижнее подключение? Как на рисунке будет работать?
18.01.2018 в 11:48:26
Mazayac написал: Нет, 100% не поедет. Не будет охлаждаемая вода слева направо вверх по перемычкам подниматься. Она с принудительной-то циркуляцией и то этого не делает.
Конечно ДА. Это писал про обычную лесенку - ее плюс в том что запускается в ту сторону, куда подтолкнет циркуляция в стояке и тд ...
Mazayac написал: ээээ, тоже нет, мы же "низ-низ" его подключаем в обсуждаемом примере, а не диагональю.
Этот низ - низ - только в одну сторону будет относительно нормально работать
18.01.2018 в 11:49:52
Sl1der написал: Как на рисунке будет работать?
может и да, но хуже, чем когда оба отвода ниже ПС
Mazayac
Mazayac
18.01.2018 в 11:50:27
Sl1der написал: что за спец. уголок?
Уголок со спускным клапаном 1" нар.р. - 3/4" н/г
"Возможно как-то сделать нижнее подключение? Как на рисунке будет работать?" Есть вероятность, что не будет. Можно потратить чуток дешёвых ППР труб и фитингов на эксперимент.
Sl1der
Sl1der
Псков
18.01.2018 в 11:54:21
Mazayac, я немного запутался, спец. уголок обязателен? Или, если справа кран Маевского, то слева обычное подключение?
Mazayac
Mazayac
18.01.2018 в 11:54:55
BV написал: Этот низ - низ - только в одну сторону будет относительно нормально работать
Это давным-давно ясно. Но мы же рассматривали два отвода с незауженным байпасом, соответственно - естественную циркуляцию в ПС. Соответственно, непонятно, запустится ли естественная циркуляция, когда её направление жёстко ограничивает конструкция ПС, а внешним побудительным фактором может являться разница в длине трубы, напимер, и эта разница может "толкать" в другую сторону...
Sl1der, спец-уголок обязателен в любом случае, когда подключение к верхней точке ПС, а отвод стояка при этом ниже уровнем. Кран маевского в соседнем коллекторе не сможет стравить воздух - я для кого иллюстрацию наглядную рисовал? :) Надо раскрасить её ещё что-ли для наглядности, где вода, а где воздух. Не, ну можно конечно накидную гайку крутить на обычном уголке каждый раз для спуска воздуха, но это неверный подход, я считаю.
Mazayac
Mazayac
18.01.2018 в 11:55:37
Sl1der
Sl1der
Псков
18.01.2018 в 12:09:31
Mazayac, еще раз спасибо, я понял и позвонил в сунержу, мне сказали, что при боковом подключении надо просто переставить уголок с низу на верх и соответсвенно переставить остальное ))) Т.е. они продают комплектацию с заведомо нерабочим боковым режимом???
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
18.01.2018 в 12:36:08
BV написал:
BV, Уважаемые BV и Mazayac, благодарю за полезнейшие советы !
Скажите, а если пойти с другой стороны: у меня НИЖНЯЯ подача, отводы для ПС находятся на высоте 75 и 90 см от чистового пола. Байпас между ними НЕ заужен ! Стояк 1 1/4", отводы 1". Низ ПС будет на высоте 110 см от чистового пола. Какое подключение будет лучше работать: нижнее, боковое или диагональное ?
Mazayac
Mazayac
18.01.2018 в 13:20:59
Sl1der, техсаппорт/менеджеры Сунержи - это отдельная боль. Уголки штатные симметричные, как их ни крути, если отвод стояка ниже ПС - в верхнем уголке будет стоять воздух!! Ради такой конфигурации они и выпустили спец-уголок, о котором сами не в курсе :D
Обычное же боковое подключение, когда ПС по высоте располагается между отводов стояка, никаких допов не требует, достаточно того, что идёт в комплекте:
Mazayac
Mazayac
18.01.2018 в 13:26:43
Starnet122, «низ-низ» в Вашем случае проверенный на практике вариант. Попытка подключить сбоку или по диагонали - сразу тянет за собой спец-уголок, см. выше. Эффективность работы ПС при этом вырастет, насколько - не могу предсказать.
