Paczuk
Paczuk
25.06.2019 в 20:29:47
Mazayac, понял, спасибо, сантехник мне что-то говорил, что ЖЭС не разрешит байпас ставить
Mazayac
Mazayac
25.06.2019 в 21:22:38
Paczuk, что за чушь он несёт? Байпас позволяет сохранить напор и циркуляцию в стояке даже при перекрытом/снятом полотенцесушителе. Более того, байпас просто обязателен в современных коммуникациях, когда на отводах для подключения ПС устанавливаются краны.
Рамм
Рамм
28.06.2019 в 19:26:22
Добрый день, уважаемые знатоки!
Чудо мастера при ремонте подключили полотенцесушитель в нижние точки с петлями снизу. В результате он не работает - буду переделывать. Скажите пожалуйста, будет ли работать такая схема? Или что-то нужно поменять? Подача снизу, байпас с заужением с 1" на 3/4", вверху сейчас краны Маевского.
Сейчас подключено по схеме, почти как у товарища kjr11: Трубами 25мм, причём сам полотенчик на дюйм. Только в нижние точки и байпас заужен на 3/4".
молоток
молоток
28.06.2019 в 19:48:20
Рамм, байпас не нужно заужать и выводы с уклоном в противоположную сторону сторону по наклонной к стояку
Рамм
Рамм
28.06.2019 в 19:54:09
молоток, он уже заужен застройщиком. Расстояние между отводами от трубы ГВС - 30см. ПС высотой 74см. Всё, что я могу делать - только после кранов. Сейчас могу реализовать только другие подключения (диагональные, в нижние точки и т.п.) и двигать ПС выше\ниже.
молоток
молоток
28.06.2019 в 20:25:20
Рамм написал: Скажите пожалуйста, будет ли работать такая схема?
нижний отвод стояка переварить пониже или верхний повыше (сделать между стальными отводами межосевое 75см) и подключить ПС прямыми горизонтальными трубами. А зачем они байпас сделали застройщики если подача снизу ? Это проектировщики такие ? Байпас также переделать в диаметр трубы.
Рамм
Рамм
28.06.2019 в 21:07:28
молоток, для всех этих манипуляций нужно отключать стояк, а для этого нужно заявку делать за несколько месяцев( Поэтому хотелось бы обойтись вариациями точек подключения и высотой ПС. Да, видимо проектировщики намудрили, либо после постройки подачу переиграли. Неизвестно...
Mazayac
Mazayac
28.06.2019 в 23:27:49
Рамм, какая высота обоих отводов от пола? Нарисованное Вами боковое подключение - нерабочий вариант.
Рамм
Рамм
28.06.2019 в 23:48:37
Mazayac, нижний отвод 145 от пола, между отводами 30 см. От ПС до трубы ГВС 2м.
Mazayac
Mazayac
29.06.2019 в 00:02:36
Рамм, вешаете ПС на расстоянии 145 см от пола, проверяете работу (подводящие трубы - в теплоизоляцию). Верхние перемычки высоковато будут, но иного выхода без переделки стояка нет. И так-то вариант аховый, теплоноситель обратно в стояк выталкивать против гравитации. Наиболее похожий рисунок:
Рамм
Рамм
29.06.2019 в 00:17:58
Mazayac, то есть в моём случае будет работать только нижнее подключение? Диагональное тоже нет?
Благодарю! Буду пробовать. Только подскажите, можно ли оставлять краны с переходом 1"-3/4" (из стояка отвод на 1")и соответственно 25 трубу, или переводить всё на дюйм?
