06.10.2019 в 23:06:46
Mazayac, подскажите, пожалуйста, как лучше подключить новый ПС в сушилке вот сюда (за место старого змеевика в сушилке на полу).
Здесь 2 стальных стояка, подачи и обратный, с отводами на 2 последовательно подключенных ПС, в сушилке и в ванной (в ванной уже давно новый стоит).
Стояки эти будут менять на всем этаже в рамках КР, и заодно заменять этот змеевик на полу. Предложат поставить пластмассовый кран (для воды успели уже поставить, причем проблемно его теперь заменить). Отводы будут менять только до стены.
Как лучше подключить новый ПС на полу, какую запорную арматуру лучше применить, в каких местах, для возможности в дальнейшем снять ПС, сделать ремонт и поставить обратно?
06.10.2019 в 23:17:08
Mazayac, спасибо, отводы короткие, а в чем смысл делать переход с отвода стояка на 3/4", а не на 1/2"?
06.10.2019 в 23:28:37
Здесь на форуме master.msk написал: "Мир сошел с ума, кто то за чертой бедности, чернуху на ГВС ставит...", а ведь раньше был нормальный выбор ПС. 18 лет назад я поставил один раз ПС хромированный из стали, так он до сих пор как новый (см. фото). А сейчас куда не глянь - везде нержавейка тонкостенная (2мм) да ещё и сварная со швами. Может для перил в офисах и магазинах она подходит, но на месте ПС хотелось бы видеть что-то понадёжнее. На другом форуме (
06.10.2019 в 23:29:02
Dima1060, смысл в балансе. С одной стороны - чем больше диаметр труб и кранов от стояка до ПС - тем меньше гидравлическое сопротивление, что важно для ПС на естественной циркуляции. Подключал дюймовую эмку трубами 32мм, дюймовыми кранами и такими же отводами на расстоянии ~2,5 метров от стояка - полотенчик огонь. С другой стороны - дюймовая арматура дороже и более громоздкая, чем полудюймовая.
07.10.2019 в 10:34:15
rudentsov, все мои рекомендации по кранам и фитингам для ПС есть в статье на сайте Сунержи "Как правильно подключить полотенцесушитель".
07.10.2019 в 13:08:25
Mazayac, ну если так лучше, то поищу тройник 20-25-20, муфту 25мм - 3/4" и т.д.
10.10.2019 в 00:32:55
Что-то я запутался(( Подскажите, пожалуйста, как сделать надёжное разъёмное соединение (хотя не знаю, нужно ли именно разъёмное) 1-дюймового полотенцесушителя с наружной резьбой с ППР-армированной трубой 20 мм?
Вот такой вариант, мне подсказали плохой (когда-нибудь потечёт):
Вот такой вариант хороший:
но требует американки 1-дюймовой, но она 500 р. стоит, не дороговато ли? А дешевле вариант - это американка 1/2" (или 3/4") и переходник с полотенцесушителя на 1" - 1/2" (или 1"-3/4")? Такой вообще бывает и не громоздко ли получится? Это нужно паковать 3 детали? (переходник на ПС, американку на переходник, муфту на ответную деталь американки?)
Что-то я застрял. Подскажите, пожалуйста, приемлемое решение.
Может быть, можно использовать гайки, которые остались от металлопластиковый трубы?
10.10.2019 в 09:37:31
rudentsov, да, переходник, что накручен на ПС - можно использовать!
10.10.2019 в 10:09:32
Mazayac, :) открутил наружную деталь, оставшуюся от пластиковой трубы. Переходник, что остался, задействую, спасибо Вам.
10.10.2019 в 10:10:06
10.10.2019 в 16:54:14
Mazayac, подскажите, возможно ли у М-образного ПС (50х60) из цельнотянутой трубы увеличить межосевое расстояние на 2см силовым воздействием на концы труб, а то полнопроходной 3/4' эксцентрик уж больно дорогой?
