17.02.2020 в 12:04:40
Mazayac, Спасибо.
17.02.2020 в 12:30:29
Юрий143, Вы также должны быть уверены, что между отводами стояка точно нет никаких сужений или смещений. Иначе при нижней подаче второй вариант работать не будет сразу, либо будет нестабилен.
17.02.2020 в 12:42:13
Mazayac, Не там целая труба полипропилен диаметр 32 Подводку делать каким диаметром желательно?
17.02.2020 в 12:58:49
Юрий143 написал: там целая труба полипропилен диаметр 32
Ага, как раз стыки могут быть заплавлены изнутри до куриной жопки, заужая сечение... На отводы - армированную стеклопластиком 25мм. Производители: Ekoplastic, FV-Plast, T3S, Baenninger, Wefatherm, Aquatherm.
17.02.2020 в 13:02:34
Mazayac, А если 32, или без разницы?
17.02.2020 в 15:01:43
Юрий143, 32 чуть лучше, но её сложнее спрятать - ведь на ней строго обязана быть теплоизоляция для обеспечения свободных температурных деформаций. 25мм - необходимый минимум, в 99% случаев достаточный.
17.02.2020 в 15:35:00
Mazayac, Вот такое спасибо!
17.02.2020 в 16:16:43
Юрий143, также сделаю акцент на желательности армированной трубы - потому что она имеет большее внутреннее сечение, чем неармированная.
17.02.2020 в 16:23:07
Mazayac, А если нержавейка валтек под пресс?
17.02.2020 в 16:58:23
На сколько можно поднять верхнюю точку подключения относительно крана на стояке( высота ПС)
17.02.2020 в 17:02:53
Будет такой прогреваться?
