Mazayac
Mazayac
Эксперт
17.02.2020 в 18:45:21
Юрий143, нержавейка - идеал, но стояк всё равно пластик у Вас.
Подъем - сколь угодно высоко.
Такой "Идеал" - будет с тремя холодными нижними перемычками, злая шутка от неучей-проектировщиков этого недоразумения.
Юрий143
Юрий143
Тюмень
17.02.2020 в 18:52:01
Все понял, спасибо большое.
Tiger33
Tiger33
18.02.2020 в 17:40:21
Столкнулся с тем что шаровые краны на ПС стоят близко к стенке 220-260 мм. Хочу сделать оводы в стенке трубой рехау стабил 25 прямыми отрезками с угловыми фитингами. Вопрос надежное ли будет соединение как на схеме ниже, при условии, что нельзя будет вращать конечные элементы (поэтому использовать сгон).
P.S. На заглубление со стороны ПС не обращать внимание, издержки наброска. Еще забыл нарисовать контргайку после муфты на сгоне.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
18.02.2020 в 17:50:53
Tiger33, что мешает довести рехау до крана и состыковать с ним через нормальную американку? Если "не влазит", то можно американку не конусную, а плоскую.
Tiger33
Tiger33
18.02.2020 в 18:05:40
Mazayac, а какие американки нормальные? При условии что до 10 бар прыгать может давление ( на холодной точно, на горячем может поменьше) Они не потребуют через некоторое время замены прокладки? Дом 25 этажей , ПС на ГВС, ток сверху вниз . . Вообще не хочется гнуть 25 трубу на небольшой радиус, так как трубогиба нет .
Mazayac
Mazayac
Эксперт
19.02.2020 в 10:48:40
Tiger33, не надо гнуть, через пресс-уголок повернёте. Полно нормальных: Valtec, Itap, General fittings, Viega. И давление тут никогда не станет причиной течи или разрушения, хоть 10, хоть 20 атмосфер. В какой-нибудь китайчатине скорее свищ проест из-за плохого сплава, чем давлением что-то повредит.
У Вас в сантехнике квартиры прокладок наберётся не один десяток - в кранах, вентилях, фильтрах, шлангах... Сжатая неподвижно прокладка американки всех их переживёт на десятилетие, не волнуйтесь.
Tiger33
Tiger33
19.02.2020 в 12:02:54
Mazayac, вы имеете ввиду такой пресс уголок?
Tiger33
Tiger33
19.02.2020 в 12:31:34
Mazayac, тогда вот по такой схеме: в кран вкручиваем viega 3331 наружной резьбой во внутреннюю, далее через футорку штуцер с наружной резьбой рехау. Точнее одну часть американки прикручиваем к крану а вторую к штуцеру через футорку. Вот американка: https://www.viega.ru/ru/products/Katalog/Truboprowodnyje-ssisstjemy/Bronsowyje-rjesjbowyje-fitingi/Isdjelija-is-bronsy/Rjesjbowyje-ssojedinjenija/Ssojedinitjeljnyj-eljemjent-rjesjbowoj-5.html Схема:
Только в таком случае для запрессовки места может не остаться. уголок рехау и фитинг с наружной резьбой будут почти касаться друг друга штуцерами. я так понимаю чтобы нормально запрессовать между гильзами в этом месте должно быть минимум 70-80 мм? Это в запрессованном состоянии рассчитываю. То есть есть от края шарового крана и внешней дальней точки уголка будет меньше 280-300 мм, то так сделать не получится и придется собирать от угла на резьбовых фитингах.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
19.02.2020 в 14:30:48
Tiger33, футорку 1 1/4" - 1" поставьте слева от американки - скорее всего сэкономите денег на похудевшей американке. Не знаю сколько надо места на трубе для инструмента Рехау, у меня Тесе. Вам по месту решать.
Tiger33
Tiger33
19.02.2020 в 19:07:52
Mazayac, насчёт ыуторки и американки- буду смотреть по наличию. Там вроде разница в цене небольшая.
kven
kven
05.03.2020 в 15:04:41
у меня сантехники УК божились, что подача сверху, а когда все переварили и развели, оказалась подача нижняя - снала низ ПС нагревается. хорошо хоть как-то заработал.
подачу с 99% вероятностью можно определить пирометром - уже после всего этого безобразия взял хороший пирометр и он показал снизу 57.0 градусов, а сверху трубы ГВС 56.4, нельзя верить сантехникам!
