kven, да, об этом постоянно приходится писать всем вопрошающим, чтобы всегда считали направление подачи неизвестным и выбирали универсальные схемы подключения.
05.03.2020 в 20:09:05
05.03.2020 в 21:43:10
Уважаемые мастера! Не бросайтесь тапками, если задам глупый вопрос. Исходные условия. Новостройка, 9 этаж 12-ти этажной секции. Полотенцесушитель надо подключить к стояку ГВС (прямой байпас, подача снизу, давление 6-8 атм (по словам УК)). Хочу установить ПС от Сунержи, модель Элегия 800х500мм. Работоспособна ли схема?
06.03.2020 в 06:13:40
petrV, нет, так точно не будет работать. Тем более Элегия. , а Элегия ещё и в разы капризнее обычной лесенки.
Правда если направление подачи верное (см. сообщение парой постов выше!}, если циркуляция в стояке хорошая (и в дальнейшем её не испортит ржавчина или соседи), если приподнять ПС ещё сантиметров на 10-20 (больше-лучше), и подключить нижний отвод стояка в точку 2, а верхний отвод - в точку 1 (строго только так, и не наоборот! Элегии требуется подача в низ того коллектора, куда приварены верхние концы S-образных перемычек, а обратка - в низ коллектора, к которому приварены нижние концы перемычек) - тогда есть очень хороший шанс, что заработает.
Старая иллюстрация:
07.03.2020 в 09:28:28
Mazayac, Спасибо, что откликнулись. Представляю откорректированную схему. Возникает вопрос, не превратиться ли точка 1 в место сбора шлама? По подводящей трубе: подойдёт ли REHAU RAUTITAN stabil PLATINUM D=25мм или порекомендуете что-то другое
07.03.2020 в 18:52:37
petrV, в какой-то степени превратится, но выбора всё равно нет. К тому же любой нижний аппендикс в лесенке сам по себе шламосборник, надо откручивать заглушки и промывать периодически. Труба годная.
08.03.2020 в 21:29:11
Mazayac, ещё один вариант. Переключение подающей трубы из точки 2 в точку 4 поможет улучшить работу полотенцесушителя? Я так понимаю, что удаление шламосборника (в точке 1) возможно только после подъёма всего ПС выше точки подключения обратки к стояку ГВС ?
08.03.2020 в 23:42:23
petrV, при переключении из 2 в 4 у Вас появится холодный аппендикс в правом нижнем углу ПС. От накопления шлама не спасёт.
09.03.2020 в 11:46:44
Mazayac - спасибо за консультацию :)
09.03.2020 в 18:34:35
petrV, если направление подачи перепутали - поможет смена 1 и 2 местами.
10.03.2020 в 20:29:25
Ещё один "странный вопрос". А насколько целесообразно устанавливать электронные задвижки (к примеру "Нептун") на полотенцесушитель?
10.03.2020 в 22:08:41
petrV, деньги на ветер. Полотенчики резко не текут.
